Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 73 из 73
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Вчера купил в Таллинне 3-элементную Ягу на 6 метров производства Vargarda Radio AB (Швеция). Из-за применения петлевого вибратора хорошая широкополосность- 2 МHz. Вес 3,3 КГ. Хорошо встанет выше 20-ки на макушке мачты. Привлекла еще скидка 50%- теряется смыл городить самодельное.
    Если побаловаться на 50 МГц, то наверно и неплохо. А вообще-то наверное детская антенна, на 10-ку иной раз 5 елементов игрушкой кажется, хочется удвоить либо длину бума либо количество этих бумов.... А вот на серьезные конструкции наверное такой скидки не будет. А в Вашем случае скитку видимо сделали лишь бы продать, небось не сильно продаваемая антенна, так хоть шерсти клок...
  2. #62
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Сегодня получил заказанную в Рыбинске антенну XL222. Заказ был размещен 29.04.04 и сегодня днем антенна была доставлена самим RV3MA лично. Полный комплект, нет только поворотки\мачты\ic7800(;-)). Присутствует заклепочник с комплектом расходного материала, все винтики и гаечки. Материал Д16 и АД31. Вес порядка 18кг. Со стороны RV3MA получена обширная консультация по сборке и настройке, так же гарантированна дальнейшая поддержка, если возникнут проблемы, можно всегда обратиться. Через месяц буду заниматься её установкой, впрочем, эта антенна довольно проста, и, надеюсь, настройка не отнимет много времени. Пока только положительные впечатления от общения с фирмой "Русские Яги".
  3. #63
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Сдается мне, что лучше коммутатор делать таковым, чтобы оплетки в кучу не собирались а коммутировались тоже. В этом случае в MANNA неподключенные кабели можно представить в виде нагрузок - емкостей или индуктивностей или контуров в зависимости от их длины. Ну и наверно есть смысл сделать длины кабелей до коммутатора кратными пол-волны.
    Согласен, такой подход разумен. Хотя и всё равно наворот в составлении модели. По крайней мере, так хоть можно часть паразитных эффектов уменьшить.
    Смотрел как-то данные R-Quad, входное сопротивление антенны приводят около 100 Ом. Напрашивается желание запитать симметричной линией из 2-х 50-омных кабелей (как от каждого элемента до коммутатора, так и от коммутатора вниз), а переход от 50 к 2х50 делать внизу, в шэке --- с т.з. помехозащищённости рациональнее, да и настраивать проще.
    73! RW3FY.
  4. #64
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Ну да, 3 эл на этот диапазон детская, но сделана хорошо и лучше чем ничего.
    В следущий понедельник куплю вторую, возможно. На мачте разнос 3 метра получается. Как сфазировать лучше? Антенны 50 ОМов, но выкинув балун получится 2 по 300.
    Была большая партия всяких VHF антенн этой фирмы , скинули цены до разумных- осталось 2 шт. 3 и 5 эл на 6 метров.
    Самое простое решение в запитке стека в данном случае запитать две антенны параллельно через одинаковые 75омные куски кабелей, длина которых равна нечетному числу 1/4wl. 50 ом трансформируется в 112.5. Два по 112.5 = 56Ом.
  5. #65
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Первоначальное сообщение от RX3DPK/A
    Хочется верить, что это достойная конкуренция. Я посмотрел на сайте, понравилось что как минимум цифры параметров указаны
    реальные, а не рекламные.
  6. #66
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    У меня установлена антенна Z-10 от "Бриз", правда первый не модернизированный вариант. 5 мая наблюдал следующую картину. Поднялся штормовой ветер, на пиках сила ветра достигала 20 метров в секунду. Показания точные,т.к. на работе установлена аппаратура от гидромета и все показания фиксирует компьютер. Четыре оттяжки верхнего яруса из капронового шнура лопнули как нитки. В результате полотно антенны осталась один на один с ураганным ветром. Под порывом ветра антенна выгибалась так, что сердце кровью обливалось. Я, честно говоря, уже не расчитывал, что Z-10 останется жива в таком противоборстве со стихией. В прошлом году у знакомого р/л полотно Z-10 в аналогичной ситуации сломалась в двух места, правда он купил уже "модернизированный" вариант. Штормовой ветер и моя антенна боролись около пяти часов. Оставалось одно - опустить антенну и сделать новые оттяжки. Одному опустить антенну при таком ветре не реально и пришлось ждать пока на помощь не пришли коллеги по хобби. Команда из нескольких человек на крыше 10-ти этажного дома при сильном ветре все-же смогла успешно опустить антенну общей длинной (с основанием) 11 метров. Качество труб из которых сделана антенна действительно высокое. Вот такие бывают картинки из жизни наших НАМовских антенн.
  7. #67
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Юрий
    Какой диаметр оттяжек? Они держали мачту!?
    У меня сделана опора (около 3 м) из 50 мм дюралевых труб, она растянута металлическим тросиком. Далее к вершине этой опоры крепится "пяткой" Z-10. От "пятки" на высоте 6 м крепился второй ярус оттяжек из капронового шнура 6 мм, вот эти оттяжки не выдержали ветровую нагрузку. Антенна осталась цела и невредима, сейчас "отдыхает" лежа на крыше. До 10 мая сделаю новые оттяжки и встанет она (Z-10) на место постоянной прописки...hi
  8. #68
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    И все же ,что же лучше квадраты или YAGI?
  9. #69
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Раз я начал мне и отвечать ;-))
    На самом деле - зависит от точки зрения с которой посмотреть на эту проблему. Для каких-то условий лучше яги для каких-то квадраты. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос в том виде в котором он поставлен нет. Нужно ввести дополнительные условия ограничения и тогда ответ может быть однозначным при определенных условиях. IMHO не стоит поднимать флейм. Инфы для выбора тут предостаточно. Необходимо лишь принять во внимание местные условия и свои желания.
  10. #70
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    To es4rz
    Как работает JP2000 и какие впечатления? Где и за сколько ее можно купить?
    73! UT7UV
  11. #71
    www
    www вне форума
    03.07.2004
    12
    а кто-то пользовал ATAS 120 ?
    www
  12. #72
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    to es4rz
    Спасибо, посмотрел, купил бы такую с доставкой в Киев, потому что ехать в Хельсинки не очень хочется. Может что-нибудь подскажете?
    73! UT7UV
  13. #73
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Разместил одзыв на "Русские яги"
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=408
  1. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  2. Briz
    от Torvord в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.12.2003, 07:21
  3. Force 12
    Последнее сообщение: 12.12.2003, 10:07
  4. Cushcraft A4S
    от Исраель в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 08:47
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
