Страница 32 из 112 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #466
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Кстати, последняя часть (6м) элемента "веревочки" согнута на 90 градусов в сторону запада. Не влезла полностью на крышу.
    Модель показывает, что это ни на что не влияет
  2. #467
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Значит Вы её скорее всего повесили не на те углы башенок. Вы проверяли? Тогда получится, что левый луч не на Аризону, а на VE7
    Володя! Особо вешать там некуда. Все в проводах. Да и не влезает она полностью. От шэка антенна протянута на левую башню (около 71m).
Название:	Screen Shot 2017-09-30 at 09.46.55.jpg
    73 de 4U1A
  3. #468
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Думаю в ближайшее время поставить "UGLY BALUN" у основания антенного коммутатора и развязаться по ВЧ. На некоторых диапазонах "веревки"
    "сквозят" (наводят) на компы в шеке даже на Low Power, хотя заземление хорошее.
    ...Андрей, насчет разницы на 2 балла, конечно же многовато проигрывает, может действительно что то с направлением?
    ...не видел все в натуре
    ...если конец "чуть" загнут, то действительно диаграмма мало меняется, но чуть меньше усиление на 0.3 db
    ...у вас согласующая двухпроводная линия подходит прямо к антенному коммутатору?
    ...если нет, то подобный балун - лучше ставить сразу после линии (если она согласована), либо хотя бы там нацепить ферритовых защелок, если не сразу к коммутатору...
    ...вообще, подобный кабельный "бочонок" использовался и у меня, только не знал я , что он так называется
    с уважением, Алексей
    PS: посмотрел на фото...действительно не совсем на Север получилось
    ...вообще, на Штаты должно бы быть лучше, чем на JA
    PS PS:
    ...еще вопрос - возвышение этих "башенок" над крышей - сколько метров по высоте?
  4. #469
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Понятно... Так она не ни JA и не на W6. Я же предупреждал BD - лепестки узкие. Натягивать надо было наоборот : с правого угла южной башенки на левый угол северной .
    Если удастся перевесить, будет всё правильно...
  5. #470
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    ...если конец загнут, то действительно диаграмма мало меняется, но чуть меньше усиление на 0.3 db
    PS PS:
    Алексей!
    "лесенка" находится на крыше (над шэком). Там и кабель подключен. К коммутатору кабель подключается (примерно 2-3 метра).
    "Защелки" частично помогли, когда я и повесил на USB провода и CW key. Но, это 100 Ватт, а что будет, когда включим РА ?!
    "Боченок" надо подключать у самого основания антенн. Так что, для "веревочки" будет сделан отдельный и включен к основанию
    двухпроводной линии.
    Башни высотой около 6 метров над крышей. Самая правая башня (если смотреть от шэка) метров 20 высотой. Туда идет EFHW 160m под наклоном. От шэка расстояние 80м.
    Она, кстати, еле влезла по длинне. От изолятора до стены, сантиметров 15 )). Впритык.
    73 4U1A
  6. #471
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Пока японы давали рапорта, переключал антенны на EFHW и сравнивал. Разница примерно 12, а то и более db.
    То есть верёвочка ( на английский я бы перевёл "smart wire" ) проигрывает на япов 2 балла? Или, всё же, наоборот?
  7. #472
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Володя!
    Мы бы с удовольствием, но на башнях голяк. Там прикрутить-то провод даже некуда. Исходим из того, что есть.
    Я посмотрю еще раз, что можно сделать... Не знаю, насколько критична разница по горизонту в 3-5 метров.
    Да и передвигаться по крышам проблема, Каждый раз надо соглосововать это с Security, а это весьма непросто.
    73 4U1A
  8. #473
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Наоборот. 2 балла + на "веревочку".
    EFHW полюбому проигрывают. Кроме того, шумные они очень.
    У "веревочки" ощутима разница на DL и выглядит это как-то нереально.
    Северная часть Германии дает в среднем рапорты 59 / 59+20, когда, как южная часть не более 55.
    Скимер от DL3KR (QTH - Demmin (ex Cologne) ниже 40 db рапорты нам не дает.
    Вчера он вообще 53 db нас принимал (!) на 40ке. Это на 100 Ватт (!)
    При сравнении с EFHW разницу слышно реально. Это радует.
    73 4U1A
  9. #474
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...АЭФ надо в "зародыше" давить...
    ...антенны не симметричные
    ...во сколько, сразу советов
  10. #475
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Андрей, а , если поднапрячься, перевесить получится в перспективе?
  11. #476
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Андрей, наоборот, это как раз реально, так как на север DL работают верхние лепестки (вдоль антенны)
    ...нижние лепестки разведены +\- 45-50 гр, а по центру, вдоль провода провал по усилению
    ...да и "мертвая" зона
  12. #477
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Володя!
    Еще не до колца ясна картина с работой "веревочки". Надо дождаться хода на US и тогда уже думать дальще...
    Статистика, которую я изложил весьма поверхостна. Нужно время для анализа работы антенны. Перевесить не сложно.
    Сложно, куда деть "сопли" 4U1VIC, которые висят тут же на пути "smart wire" и куда цеплять "SW" на башнях.
    Если по твоей схеме, то, возможно, по длинне она и влезет, но в самый притык.
    т.е в перспективе как-то так:
Название:	X Screen Shot 2017-09-30 at 09.46.55 acopy.jpg
    73 4U1A
  13. #478
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Андрей, когда вы дождётесь хода на West Coast , выяснится, что онa стреляет на KL7. Это не шутка.
    При этом ( когда антенна стреляет на Анкоридж ) перспективы работы с East Coast представляются сомнительными.
    Не разделяю твоего скептицизма по поводу работоспособности антенны. Эта конструкция проверена больше, чем на десятке позиций. Все расчётные данные всегда подтверждались.
    Если растяните по зелёной линии, всё будет как надо. Загнёте просто в другую сторону.
  14. #479
    HB9RB
    Гость
    Интересный ход сегодня ...
    Японцы вместе с NT2X звали )))
    Эд ... респект , ты был услышан )) , а про RA0FF промолчу ... тоже в логе )))
    Браво !!!!!
  15. #480
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Браво !!!!!
    Олег!
    Подсобери статистику по работе "веревочки" PSE. Ночь будет веселая чувствую ))
    У япов самый сейчас восход, а в штатах наоборот.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
