29.03.2017, 15:32 #31модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,871
- 17038
- 1890
Это совершенно лишне.
Всю нагрузку примет тот подшипник, который ближе к концу мачты(балки), а оставшийся будет нужен, как мёртвому припарка..
Посмотрите еще раз на мой корявый рисунок, и все поймете.
Ничего не надо выдумывать.
Все придумано до нас.
Особым любознательным - курс теоретической механики и сопромат на ночь по пять страниц пять раз в неделю.
И не важно как назвать К-фактор.
Такое название придумали для людей, далеких от сопромата и теормеха.
Для затравки, из просторов интернета:
Последний раз редактировалось RX3X; 29.03.2017 в 15:58.
29.03.2017, 16:24 #32High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Замечательные рисунки! и Ваш в том числе
Раздел механики называется статика. То есть силы приложенные к балке (трубостойке) и реакции опор уравновешивают друг друга.
Если на Вашем рисунке убрать поворотку, то антенна "клюнет", а это значит, что часть нагрузки подшипник редуктора все же несет.
Проходной подшипник только изменил соотношение плеч рычага образованного трубостойкой. Думаю так.
29.03.2017, 16:39 #33Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,785
- 5840
- 264
У нижнего расположения редуктора есть свои плюсы и минусы. Плюсом является то, что редуктор доступен для обслуживания, ремонта или замены. Кроме того уменьшается вес наверху, соответственно нагрузка на растяжки. Но есть и минус. В зависимости от редуктора при нижнем его расположении бывает необходимо применение упорного подшипника. Т.е. того который снимает с редуктора вертикальную нагрузку. Она в данном случае может повыситься существенно. Если вверху вертикальную нагрузку составляет только антенна и трубостойка, то при нижнем расположении вместо трубостойки появляется сама мачта и, главное усилие от ее растяжек. Кроме того бывает еще вес человека, который поднялся на мачту для обслуживания антенны.
73! Василий.
29.03.2017, 16:40 #34модераптор
- 18.12.2002
- 28,871
- 17038
- 1890
ну так сравните плечи, и моменты сил (или как там не помню тройка по теормеху и сопромату
Нужно исходить из разумной достаточности.
А так как я никогда не видел по два подшипника перед повороткой, то, думаю, он там совсем ни к чему..
Василий, раскройте понятие "упорный подшипник". т.к. в предложенной выше ссылке "упорным подшипником" назван проходной
Отсюда некоторая путаница (не у меня)
Думаю, что радиолюбительские поворотки не расчитаны на положение "снизу".
Слишком они нежные для этого.
Туда надо ставить что-то промышленное, причем мотор сбоку..Последний раз редактировалось RW3DY; 21.09.2017 в 20:26.
29.03.2017, 16:45 #35Big Gun
- 22.01.2003
- 13,785
- 5840
- 264
Но это не катастрофично. В разделе про вращающуюся мачту в ответ на мои фото подшипников кто то выкладывал рисунки и фото подобных узлов, изготовленных чуть ли не на коленке, при помощи болгарки и сварки. Требования к такому подшипнику невысокие, ведь вращение происходит с малой скоростью и редко. Даже в военной мачте от Р-309 (20-метровый телескоп), которая может вращаться снизу, узлы крепления оттяжек и подшипниками то назвать трудно. Обычные свободно болтающиеся на мачте плоские треугольные пластины с загнутыми вниз углами в которых отверстия для крюков оттяжек.
73! Василий.
29.03.2017, 16:51 #36High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
29.03.2017, 16:58 #37Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
У меня .... 3 (три).
Под антенной радиальный, на выходе из секции Унжи радиальный, над повороткой (в нижней части секции Унжи) радиально-упорный.
Поворотка МЭО, а G ххх превратилась бы в ведро с мусором при первом серьезном ветре с Финского залива с большой антенной (см. фото по ссылке под подписью).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.03.2017, 17:00 #38Big Gun
- 22.01.2003
- 13,785
- 5840
- 264
Ссылку не смотрел...
Упорный (или опорный) подшипник в моем понятии, это тот , который снимает вертикальную нагрузку с редуктора, на который опирается та часть антенны, которая вращается. Самого его найти не сложно даже нахаляву. Я вот например когда осенью менял амортизаторы на машине, обнаружил что одну опору надо точно менять. Заменил естественно пару, но старые выкидывать не стал. В качестве опорного для вращающейся мачты они прослужат до скончания века. Вопрос только в том что надо выточить переходник между мачтой и редуктором по внутреннему диаметру подшипника этой опоры амортизатора. Для меня это не проблема, станок токарный в пользовании есть. Тому у кого нет, придется зайти к ближайшему токарю и озадачить за соответствующее вознаграждение.73! Василий.
29.03.2017, 17:03 #39модераптор
- 18.12.2002
- 28,871
- 17038
- 1890
29.03.2017, 17:09 #40Big Gun
- 22.01.2003
- 13,785
- 5840
- 264
Это не идеальные мысли, хотя часто (процентов в 90) встречающиеся на практике. Правильной разгрузкой редуктора будет два подшипника. Верхний радиальный, нижний радиально-упорный. Или три, два радиальных и самый нижний упорный. И это не только с точки зрения термеха (у меня по нему единственная 5-ка в институтском курсе не считая военной кафедры), но и с практической точки зрения. При двух подшипниках можно снять редуктор для ремонта или замены без снятия антенны.
73! Василий.
29.03.2017, 17:25 #41модераптор
- 18.12.2002
- 28,871
- 17038
- 1890
29.03.2017, 17:46 #42
29.03.2017, 17:54 #43
29.03.2017, 18:34 #44Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Илья, любой подшипник можно назвать проходным т.к. в нем есть отверстие и через него (отверстие) проходит вал.
А упорный подшипник выполняет свое предназначение
Упорные шариковые подшипники
Являются разновидностью шариковых подшипников. Предназначены для восприятия только осевых нагрузок - радиальную нагрузку воспринимать не могут.
Упорные роликовые подшипники
Используются в тех случаях, когда действуют крайне большие осевые нагрузки.
Это я взял вот от сюда http://snr.com.ru/e/bearings.htm
Названия проходной подшипник ну ни где не нашол.
Это я не умничаю, отвечаю на Ваш вопрос к Василию.RJ7J (ex UA6JBQ)
29.03.2017, 18:42 #45модераптор
- 18.12.2002
- 28,871
- 17038
- 1890
18Спасибо
