Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 105
Like Tree18Спасибо
Тема: Прошу совета по установке антенны
  1. #76
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    А как правильно называется ( или марка ) данный зажим ?
  2. #77
    21.02.2007
    132
    42
    16
    R3THP, а как правильно называется ( или марка ) зажима на фото ?
  3. #78
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Это клиновые зажимы для самонесущего провода РА 1000, РА 1500, РА 2000. На 1000, 1500 и 2000 кГ/с нагрузки.
  4. #79
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    to r3thp
    Если резонанс мачты будет в стороне 200кгц и более, мешать не будет.
  5. #80
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вот еще вариант для растяжекКабель ОКК-0,22-32П (20 кН) | cabelbe.ru
    20т нагрузка, светостойкий. Анкерные зажимы предусмотрены.
    Точно буду "нанотехнологии" пробовать Надеюсь еще куски ВОЛС найти даром
  6. #81
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Наверно не 20т, а 2т
  7. #82
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    не 20т, а 2т
    Ну вот! все испортили
    2 тонны конечно тоже не плохо, но отсутствие многократного запаса обязывает делать расчет.
    Кстати, это длительно допустимая нагрузка, растягивающее усилие в эксплуатации до 85кН - 8,5т, разрушающее еще больше
  8. #83
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Приветствую всех участников форума.
    Наконец то получил от УК допуск на крышу для монтажа антенно-мачтового оборудования! Пока яги или квадраты не планирую устанавливать. Пусть примелькается пока что то менее заметное. И до наступления сильных морозов и выпадения снегов нужно успеть установить антенну.
    Так как практического опыта в установке антенн на крыше многоквартирного дома не имею, хотел бы решить несколько возникших у меня вопросов и получить практические советы по установке и настройке антенны!
    Итак, что мы имеем:
    -Дом 17 этажей (примерные размеры такие: длинна 100м, ширина 15м, высота 50м (точно до метра не измерял). Расположение дома относительно сторон света в файле Word во вложении.
    Расположение д&#10.doc
    -Телескопическая мачта на защелках от Р-142 (высота 10,5 м). Высота итого получатся примерно 60м (дом+мачта).
    -Кабель 5D-FB производство RADIOLAB. По моим подсчетам длинна кабеля будет примерно 45 метров.
    -Полевой провод П-268 (планирую использовать расплетенный одинарный)
    Что собственно интересует:
    1. При установке мачты на крыше дома, планирую применять самодельную опору и залитую цементом; два яруса растяжек думаю будет достаточно (сама мачта довольно легкая – около 10 кг).
    -Из чего лучше выполнить растяжки и разбивать изоляторами нужно ли их ? (планирую из стального тросика 4мм сделать растяжки). Как лучше закрепить сами растяжки на кровле крыши чтобы не повредить и не потекла крыша?
    2. Ну и основной и вечный вопрос, но тем не менее! Какую лучше изготовить и подвесить антенну? Нужны обязательно диапазоны 3,5 , 7, 14, 21 Mhz, остальные хотя бы как компромисс чтобы работали! Я планировал подвесить два (или три) INV Vee на 3,5 , 7 (14) Mhz, запитанные одним кабелем (будет ли нормально настраиваться антенна, насколько широкополосная получится ?). В дальнейшем планировал установить вертикал на ВЧ диапазоны (ну это позже).
    Полотно антенны нужно размещать только в пределах крыши дома! Спускать лучи вниз нет возможности.
    Буду благодарен за советы по теме!!!
  9. #84
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Алексей привет. Подумай о закреплении мачты через подпятник (как телевизионные мачты) но к стене лифтовой. Мягкая кровля ну никак не нарушается.
    Да и опустил, наклонил к кровле, заменил, переделал и т. п. Без стремянок.
  10. #85
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    будут все диапазоны с КСВ < 2, кроме 80...
    там или ТЛГ и 3,6 или 3,7-3,8...
    проще шнур типа Данлайн первый ярус...
    а второй ярус будут элементы антенны держать...
    анкеры в борт крыши, или насквозь шпильки...
  11. #86
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Ну мне в принципе и нужны все диапазоны в CW участке.
    Не доверяю что то я Danline ! Хотя использовал неоднократно его и уже 4 года висит вместе с WINDOM. Просто здесь высота очень большая и ветровая нагрузка, для спокойствия лучше трос стальной использовать.
  12. #87
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Приветствую Алексей! УК говорит нельзя к лифтовой стене крепить...
  13. #88
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    На такой небольшой высоте от крыши дипольные антенны будут работать не очень хорошо. В смысле, излучение будет преимущественно под высокими углами, что ни есть хорошо. У меня подобное расположение диполей на 40 и 80м. Мачта, также, 10 м. Для ближних связей, до 2000км. еще, более-менее, удовлетворительно на 100 ватт. в CW. Европа рапорта дает 55...57. А вот дальше бывает и не слышат. Для таких "веревок" надо , минимум, 15-18м высоты подвеса.
  14. #89
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Плохо что так говорят. У меня все мои антенны были закреплены на стену шахты лифта ,а сейчас к ней закреплен подъемник и мачта 11м для AD3-3-5W2. Закреплен сквозными шпильками на 16мм , правда точек крепления ....достаточно!
  15. #90
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    В Методичке про организацию ТВ приёма в доме есть картинка - крепление ТВ антенн на металлоконструкции типа строительных лесов (типа мачты) с пригруженным основанием. Мы и сами ставили 2,4 м спутниковые антенны на крестовину из швеллера, швеллеры ставились на пригрузы с анкерным болтом посередине (бетонный блин примерно 50 х 25 см, 4 по краям, 1-посередине). Чуть постоит, прилипает к мягкой кровле, не оторвёшь. Завтра загружу картинку, сегодня дома нет.
  1. FT-450: прошу помощи
    от RU6CF в разделе FT-450
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 22:36
  2. ICOM IC-706MK2G: прошу помощи
    от miron в разделе IC-706
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 18:56
  3. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
  4. Поворотное устройство, нужен совет.
    от EW8RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:58
  5. Прошу посоветовать легкий надежный генератор
    от VK5MAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 10:17
