15.11.2017, 22:24 #91Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Правильно что так говорят, к тому же правильно сказать не шахты, а будки лифтовой шахты, шахта внутри дома. Дома бывают разные, вопрос как сделаны эти стены, т. е. какая её толщина. Поскольку они не несут нагрузку, кроме лёгкой плиты перекрытия (крыши), то думаю что в разных домах они сделаны по разному.
Например в моём доме будка для выхода на крышу (лифта нет) сделана толщиной в полкирпича, это примерно 12 см. и с годами стенка начинает разваливаться. Крепить к ней ничего не возможно, ну разве спутниковую антенну, которая там и висит.Последний раз редактировалось R3MM; 15.11.2017 в 22:32.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.11.2017, 22:28 #92
15.11.2017, 22:39 #93Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
15.11.2017, 22:44 #94Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Машинное помещение лифта.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.11.2017, 22:51 #95
15.11.2017, 22:53 #96Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Во всех высотных домах имеющих лифт ,конструкция помещения машинного отделения приблизительно одинакова и не надо ничего придумывать. А в современных домах ,ну буквально прошлого года постройки еще больше по размеру машинное отделение. Жаль ночь ,сделал бы фото ,дом напротив.Высота так же 3м и борта по 1м всего 4м но размер поболее и крепить есть к чему.В моем доме да и всех в округе примерно одинаковы ,размеры указал ранее.Да какие обиды.Мачта стоит и прекрасно выполняет свои функции.
Последний раз редактировалось R6LCF; 15.11.2017 в 22:58.
Владимир.73!
16.11.2017, 00:33 #97Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не надо фото, представляю, только не надо думать что все или большинство живут в современных домах "ну буквально прошлого года постройки". Ещё раз повторю, если Вы описываете свой личный опыт, то пишите это как ваш личный вариант, с указанием толщины, высоты и пр. а то можно расценить как "можно крепить к любым стенам будок" или как тут заметили машинных отделений, хотя есть дома где машинное отделение расположено на уровне технического этажа, а на крыше только будка над ней.
К таким стенам какие Вы описали естественно можно крепить консольные конструкции для крепления антенн, вопрос как к этому (сверлить стены насквозь) отнесутся лифтовики. Не уверен что это может служить примером для массового повторения.Последний раз редактировалось R3MM; 16.11.2017 в 00:37.
Евгений.
16.11.2017, 09:15 #98Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Сейчас все дома или ЖСК или в управлении ТСЖ и им нет дела что скажут лифтовики (они его,лифт, только обслуживают за деньги) ,по сути все равно что происходит на лестнице с нижних этажей на тех .этаж и к помещению машинного отделения.Сделано должно быть аккуратно и с соблюдением правил. Ну хватит об этом. Работает на отлично ,я и доволен.
Но много лет назад живя в пятиэтажке размещал антенну (мачту) на плоской крыше с помощью колеса от ЗиЛа ,с диском и накачанной резиной.Крепление мачты было приварено к диску и далее крепилась мачта и растяжки в разные стороны парапета. Под резину еще диэлектрические коврики были положены с пониз.подстанции для того чтобы убрать акустическую связь мачта -крыша во время ветров.Эффективно помогало и кровлю в летние месяцы не повреждало . Кому нужно тот выход всегда найдет и применит.
P.S. Подъем подобной мачты легко осуществить и одному но лучше двоим. Покажу узел подъема ,я подобным пользуюсь и сейчас ,один подымая мачту 14м для антенн на выездах. Собрал мачту на крыше ,на земле ,закрепил проволочные антенны или вертикал , поднял и зафиксировал в поворотной точке , проще и доступнее не бывает . Из фото все понятно.
Последний раз редактировалось R6LCF; 16.11.2017 в 10:07.
Владимир.73!
16.11.2017, 09:37 #99Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2764
Сравнивал. На 40-ку, на этой же мачте (когда она была высотой 16м.), висел треугольник, основанием вниз. Под небольшим углом. До крыши было около 5-ти метров. Запитывался через 1\4 кусок 75-омного кабеля (фидер снижения 50 ом) в один из нижних углов. Покрывал всю Европу на 100ватт как из пушки. Японцы отвечали охотно. В цифре (PSK/RTTY/JT65) отработал на УРА со всей Южной и центральной Америкой. USA тоже отвечали. С направлением на юг были проблемы, т.к. туда он висел боком. Создавалось впечатление, что работаешь на GP, если не учитывать южное направление. Наверно поляризация была вертикальная.
На 80-ку могу сравнить с таким же треугольником. Только он висел по другую сторону мачты. С наклоном на восток. Отлично работал! Правда, питался в верхний угол. На всех фидерах применялся запорный дроссель из кабеля.
Сейчас, по эффективности на этих диапазонах, могу сказать по диполям - осталось 30-40%. Стреляют, большую часть, вертикально. Поэтому на средних, а особенно, на дальних трассах от них толку нет. Вот если бы поднять метров на 15-17, то тогда , возможно, толк будет. А так... атмосферу греть.73. Сергей.
16.11.2017, 10:39 #100
16.11.2017, 10:57 #101Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
ну и зря...
у меня на Данлайне висел Моксон на 40 м из биметалла 2 мм, и в великий ледяной дождь 2010 года на Данлайне была нагрузка кг - 200 если не больше...
втроем руками с трудом вытащили Москвон на крышу, льда было по 15-20 мм диаметра...
трос конечно лучше, но и дороже и разбивать орехами надо...
если ставить на крышу планируете предлагаю подложить резиновую плитку толщиной 20-30 мм...
у меня на такой стоит 16 м Дельта с АД-335...
производств полно в интернете, цена 4 шт (1 кв. м.) - 1,2-1,5 тыр...
16.11.2017, 12:23 #102Big Gun
- 11.01.2006
- 7,473
- 1843
- 734
В Методичке про организацию ТВ приёма [/QUOTE]
Вот такие конструкции. Может быть, что-то похожее придумать для мягкой кровли.
Антенна ТВ.docx
[QUOTE=RA3DQP;1414207]73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
16.11.2017, 12:33 #103
16.11.2017, 12:36 #104Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
16.11.2017, 13:19 #105Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,829
- 8293
- 3097
18Спасибо
