31.05.2018, 22:25 #166Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
31.05.2018, 22:28 #167Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
"Москва не сразу строилась"(с).
31.05.2018, 22:29 #168Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
31.05.2018, 22:32 #169Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Ну ни фигасе, время 2:31, вставать на работу в 5:30. Я на "третью боковую". Хорошо, что днём кимарнул, с часок. По поводу антенн и мачт, надо делать на перспективу, так сказать с запасом, пока есть силы таскать все эти тяжести.
31.05.2018, 22:40 #170Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
31.05.2018, 22:54 #171Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
"Лучше меньше, да лучше" (С) В.И.Ленин, "Как нам реорганизовать рабкрин", 1923
Можно пойти и совсем другим путём:
1. Монобендер 14 мгц, 6 элементов, 18 метров бум
2. Монобендер 7 мгц, 3 элемента, 2 активных, 12 метров бум
Далее по мере открытия прохождения: 17 метров, затем 15 и т.д.
Или сначала V160+4SQ80 - что, наверное правильней, нежели 17-10.
Заметьте, что основные вложения в новую антенну - это мачта, такелаж, поворотка, кабель - это 70% стоимости всех компонент новой антенны. А антенны 17-10 можно сооружать на базе G-800 и мачт МАРС-2 -и станок нужен всего один
C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
31.05.2018, 23:23 #172Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
31.05.2018, 23:33 #173Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
31.05.2018, 23:53 #174Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Не совсем...
Надо смотреть подстилающую поверхность.
В смысле "высота над "землёй" д.б. 0,5 лямбда".
На заре российского пейджинга учёные коллеги (Ю.Туляков, Н.Новгород) вывели понятие "средний уровень крыш" при теоретической оценке радиопокрытия в городских условиях и оценке "затекания радиосигнала" в улицы и подвалы.
Для нашего случая (КВ) надо бы делать поправку на окружающие строения. Каркасы теплиц, заборы/дровники/навесы/здания с металлическими крышами. Подвесные ВЛ (у меня всё электроснабжение проложено под землёй).
Игого - грубо и усреднённо - не 18м, а плюс ещё 3-5м.
Приходим к высоте классической Унжи 23м.Юрий UA3BZ
01.06.2018, 00:27 #175Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
4 элемента с бумом 9 метров с АР на высоте 40 метров на 2 с лишним дБ превосходят 6 эл на 20-и метровом буме на высоте 20 метров. Это данные для угла места в 5 градусов.
Но. моё честное IMHO, на 40-метровую мачту просто грех ставить однодиапазонную антенну в Вашей ситуации.
Что касается двухдиапазонных антенн:
Добавление пятнашечных элементов в двадцаточную антенну не увеличивает существеено её массу.
Весит , в основном бум, а вес двадцаточных элементов почти вдвое больше веся пятнашечных.
Вес же сороковочного элемента где-то вчетверо ( включая растяжки) больше веса двадцаточного элемента.
Так, что добавление двадцатки в сороковку вовсе не скажется фатально на увеличении массы ( опять же, не забываем, что основная масса приходится на бум).
P.S. да не обидятся на меня теоретики за то, что я подменяю понятия "вес" и "масса"
73! Владимир, RJ3FF.
01.06.2018, 08:49 #176Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,360
- 1287
- 2310
Имхо.
В первую очередь:
На мачте 40 м монобендер 7 мгц, 3 элемента, 2 активных, 12 метров бум + совмещенный с Yagi 20 м по предложению Владимира, RJ3FF (пост в этой теме № 66)
На высоте 20 м fixed на NA Yagi 20 м для работы с верхней антенной в стеке на NA.
На 80 м неплох и Spitfire:
WRW_35_2014.pdfПоследний раз редактировалось RW9WT; 01.06.2018 в 10:10.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
01.06.2018, 09:58 #177Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,158
- 2547
- 1978
Не претендуя на "истину в последней инстанции", с учётом планируемой DX-направленности, рекомендую прочитать мою статью "Мачта - антенна диапазона 160 метров" в Журнале "Радио" № 6 за 2005 год.
Там указано, как сделать на одной мачте вседиапазонную антенну.
Вкратце: на мачте типа УНЖ или Чинара высотой 30...35 м с хорошим редуктором (не хуже П-12 с червячным механизмом) устанавливается вращающаяся антенна 40...10 м, мачта поддерживает, также, 2 фазированных треугольника с вертикальной поляризацией на 80 м, а сама мачта запитывается шунтовым способом на 160 м. Нужна система радиалов, которые будут работать на 160 и 80 метрах.
Кстати, УНЖ (и "Чинара") имеют сечение 300х300 мм, а т.н. УНЖ-2 - 400х400 мм.73 Юрий RG9A
01.06.2018, 10:03 #178Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
01.06.2018, 10:28 #179Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,158
- 2547
- 1978
Это, может быть,какие-нибудь верхние...
Стандартные секции для УНЖ-2 имею "в чистоте" 2,4 м, а УНЖ-1 - 2,15 м.
"Чинара" отличается от УНЖ-1 способом крепления секций друг с другом, у Чинары - 4 пальца по краям секции (аналогично у УНЖ-2), у УНЖ-1 - конус, входящий в соответствующее отверстие предыдущей секции.
Верхние секции, и там и там - плоские, обычно с отверстиями для крепления редуктора.Последний раз редактировалось RG9A; 01.06.2018 в 10:35.
73 Юрий RG9A
01.06.2018, 10:32 #180Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
138Спасибо
