07.09.2018, 23:30 #61Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Владимир, приветствую! Компенсационные элементы в этом случае, на мой взгляд, вовсе не бесполезны.
Даже, если не заморачиваться о примерно 30 дБ подавления тыла во всём диапазоне, видно, что в вашей модели усиление на 14000 примерно на 0,8 дБ меньше, чем в в модели, что я выкладвал недавно в ветке про РЯ. И это при буме на 1,7 метра длиннее.
Если привести к одинаковой длине бума, разница превысит 1 дБ. Сколько в этих дБ заслуги именно компенсатора сказать точно не берусь, но она точно есть
Последний раз редактировалось RJ3FF; 07.09.2018 в 23:33.
73! Владимир, RJ3FF.
08.09.2018, 05:39 #62High Power
- 23.07.2013
- 527
- 2286
- 1741
Привет, Владимир!
Полностью согласен с вашим подходом к проблеме. Файл я выложил для примера, а не в качестве шедевра. Я не нашел файла антенны на фотографии, кое как нашел RW9AWэшный. Но я даже не уверен, что это окончательный вариант, кот. я для RW9AW моделировал (в наименовании файла отсутствует буква F, т.е. - Final). выложенная модель, согласен, - "кривая". Я такую антенну сам для себя первый и последний раз сделал в 1999-ом году. Та антенна была более сбалансированная. Тогда в 99-м я еще не сделал свое "открытие" способа компенсации влияния НЧ элементов на элементы ВЧ. Это произошло в 2001 году...Владимир Уманец UA9BA
08.09.2018, 19:15 #63Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Мда, последние посты навеяли моделировочный зуд и взял я W2PV 6 эл. , "загрязнил" её элементами на сороковку, а потом компенсировал их грубо. Компенсаторы то нормально работают, только элементы под них надо разрезать, а это очень неприятно. Интересно, что компенсаторы, синтезированные под сороковку, отлично работают и на "тридцатке", даже элементы укорачивают.
Николай (UA3TW)
08.09.2018, 20:33 #64VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
а эскиз на бумажке в сантиметрах реально увидеть?
или принт-скрин чтоб не рисовать.
или надо программу ставить и изучать.
Спасибо!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
08.09.2018, 22:51 #65
09.09.2018, 00:05 #66Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Николай, спасибо!
Мои компенсаторы, судя по всему, работают несколько иначе.
Очень будет интересно сравнить на этом примере насколько одни и другие компенсаторы ухудшают рабочую
полосу на обоих диапазонах. Для этого нужно время, а его пока совсем в обрез. Обязательно займусь этим вопросом.73! Владимир, RJ3FF.
09.09.2018, 12:37 #67Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
Добрый день!
Николай спасибо.
Однако вопросики появились.
Где-то ранее читал, что источники и нагрузки должны подключаться к коротким отрезкам проводников для исключения ошибок сегментации. Как с этим?
Далее, вижу подключение нагрузок в центр элементов 40-ки из LC включенных параллельно ( например w45c)
и также второй нагрузки LC ( например w45c1), что встречаю впервые...
Таким образом получается два включенных последовательно контура?
По какой методике рассчитываются параметры нагрузок?
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
09.09.2018, 14:00 #68
09.09.2018, 22:14 #69Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Андрей, я не в курсе, какие компенсаторы делает UA9BA. Возможно это просто последовательный LC контур, возможно, параллельный с последовательной ему C. Возможно, как у Николая , либо , вовсе иначе.
По поводу моих компенсаторов, напишу попозже. Сначала сравню новый (?) метод, предложенный Николаем в этой ветке со своим. На это нужно время, которого просто в обрез .Последний раз редактировалось RJ3FF; 09.09.2018 в 22:56.
10.09.2018, 06:29 #70Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вообще-то мой 63-й пост был частично импровизацией и частично провокацией - думал, не поведется ли UA9BA и не расскажет ли про свои компенсаторы. Но твёрд оказался.
А про мой компенсатор можно здесь прочитать и промоделировать
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post173712I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
10.09.2018, 06:41 #71Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Методика расчёта здесь http://www.cqham.ru/ant74_92.htm Гнал импедансы так, чтобы на 20м было около +360, что предварительно нашел на отдельном файле, чтобы не влияло на "двадцатке", а на "сороковке" гнал на ноль. Это всё весьма примерно и грубо, для демонстрации, так что сегментация пока грубая.
Николай (UA3TW)
10.09.2018, 23:12 #72Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
11.09.2018, 00:01 #73High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Может несколько не в тему, но мои сравнения и ощущения в прошедшем WW CW 10 el Yagi R7AB из дюралевых труб на высоте 40 метров и 4 элемента на высоте 15~20м. Дык вот, почти ночь...работаю W6 W7, т.е West Coast USA. Теряю доли секунды на переключение на 4 элемента в том же направлении - аудио сигналы те же, на слух! Очень редко подклядываю на S-meter (контест ведь) и ..1 - 2 балла разница на штаты. Так же японы идут в перемешку со штатами, на обоих антеннах. Европы нет практически, шо там шо там. Ширина лепестка...не значительно. Работает? Да!!! Стоит оно того?
Последний раз редактировалось RA6YDX; 11.09.2018 в 00:04.
11.09.2018, 01:09 #74Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
11.09.2018, 01:47 #75Very High Power
- 30.11.2012
- 2,933
- 2102
- 2018
67Спасибо
