Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 87
Тема: Проволочные яги 9 эл на 20ку
  1. #61
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5833
    7806
    Цитата Сообщение от UA9BA Посмотреть сообщение
    Файл, который я приложил описывает 340+520 на одном буме без каких-либо компенсирующих элементов.
    Владимир, приветствую! Компенсационные элементы в этом случае, на мой взгляд, вовсе не бесполезны.
    Даже, если не заморачиваться о примерно 30 дБ подавления тыла во всём диапазоне, видно, что в вашей модели усиление на 14000 примерно на 0,8 дБ меньше, чем в в модели, что я выкладвал недавно в ветке про РЯ. И это при буме на 1,7 метра длиннее.
    Если привести к одинаковой длине бума, разница превысит 1 дБ. Сколько в этих дБ заслуги именно компенсатора сказать точно не берусь, но она точно есть
  2. #62
    23.07.2013
    524
    2281
    1737
    Привет, Владимир!
    Полностью согласен с вашим подходом к проблеме. Файл я выложил для примера, а не в качестве шедевра. Я не нашел файла антенны на фотографии, кое как нашел RW9AWэшный. Но я даже не уверен, что это окончательный вариант, кот. я для RW9AW моделировал (в наименовании файла отсутствует буква F, т.е. - Final). выложенная модель, согласен, - "кривая". Я такую антенну сам для себя первый и последний раз сделал в 1999-ом году. Та антенна была более сбалансированная. Тогда в 99-м я еще не сделал свое "открытие" способа компенсации влияния НЧ элементов на элементы ВЧ. Это произошло в 2001 году...
  3. #63
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Мда, последние посты навеяли моделировочный зуд и взял я W2PV 6 эл. , "загрязнил" её элементами на сороковку, а потом компенсировал их грубо. Компенсаторы то нормально работают, только элементы под них надо разрезать, а это очень неприятно. Интересно, что компенсаторы, синтезированные под сороковку, отлично работают и на "тридцатке", даже элементы укорачивают.
    Вложения Вложения
  4. #64
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    а эскиз на бумажке в сантиметрах реально увидеть?
    или принт-скрин чтоб не рисовать.
    или надо программу ставить и изучать.
    Спасибо!
  5. #65
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,689
    5802
    256
    Давно пора...
  6. #66
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5833
    7806
    Николай, спасибо!
    Мои компенсаторы, судя по всему, работают несколько иначе.
    Очень будет интересно сравнить на этом примере насколько одни и другие компенсаторы ухудшают рабочую
    полосу на обоих диапазонах. Для этого нужно время, а его пока совсем в обрез. Обязательно займусь этим вопросом.
  7. #67
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,420
    1021
    941
    Добрый день!
    Николай спасибо.
    Однако вопросики появились.
    Где-то ранее читал, что источники и нагрузки должны подключаться к коротким отрезкам проводников для исключения ошибок сегментации. Как с этим?
    Далее, вижу подключение нагрузок в центр элементов 40-ки из LC включенных параллельно ( например w45c)
    и также второй нагрузки LC ( например w45c1), что встречаю впервые...
    Таким образом получается два включенных последовательно контура?
    По какой методике рассчитываются параметры нагрузок?
  8. #68
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1031
    669
    Николай, спасибо!
    Можно немного подробнее о компенсаторах, Ваших и UA9BA, в чем разница/преимущество?
  9. #69
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5833
    7806
    Андрей, я не в курсе, какие компенсаторы делает UA9BA. Возможно это просто последовательный LC контур, возможно, параллельный с последовательной ему C. Возможно, как у Николая , либо , вовсе иначе.
    По поводу моих компенсаторов, напишу попозже. Сначала сравню новый (?) метод, предложенный Николаем в этой ветке со своим. На это нужно время, которого просто в обрез .
  10. #70
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вообще-то мой 63-й пост был частично импровизацией и частично провокацией - думал, не поведется ли UA9BA и не расскажет ли про свои компенсаторы. Но твёрд оказался. А про мой компенсатор можно здесь прочитать и промоделировать
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post173712
  11. #71
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Николай спасибо.
    Методика расчёта здесь http://www.cqham.ru/ant74_92.htm Гнал импедансы так, чтобы на 20м было около +360, что предварительно нашел на отдельном файле, чтобы не влияло на "двадцатке", а на "сороковке" гнал на ноль. Это всё весьма примерно и грубо, для демонстрации, так что сегментация пока грубая.
    Николай (UA3TW)
  12. #72
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5833
    7806
    Николай, вроде бы для этого достаточно одного последовательного контура. Или параллельного с включённой последовательно ему ёмкостью.
  13. #73
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Может несколько не в тему, но мои сравнения и ощущения в прошедшем WW CW 10 el Yagi R7AB из дюралевых труб на высоте 40 метров и 4 элемента на высоте 15~20м. Дык вот, почти ночь...работаю W6 W7, т.е West Coast USA. Теряю доли секунды на переключение на 4 элемента в том же направлении - аудио сигналы те же, на слух! Очень редко подклядываю на S-meter (контест ведь) и ..1 - 2 балла разница на штаты. Так же японы идут в перемешку со штатами, на обоих антеннах. Европы нет практически, шо там шо там. Ширина лепестка...не значительно. Работает? Да!!! Стоит оно того?
  14. #74
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    Может несколько не в тему, но мои сравнения и ощущения в прошедшем WW CW 10 el Yagi R7AB из дюралевых труб на высоте 40 метров и 4 элемента на высоте 15~20м. Дык вот, почти ночь...работаю W6 W7, т.е West Coast USA. Теряю доли секунды на переключение на 4 элемента в том же направлении - аудио сигналы те же, на слух! Очень Работает? Да!!! Стоит оно того?
    Все определяется в большей степени длиной бума! Увеличение длины бума в два раза добавляет в лучшем случае 3дб!!! В QST есть интересная статья о сравнении стеков и длинных ВК С уважением!
  15. #75
    30.11.2012
    2,895
    2052
    2014
    То что увеличение длины бума в два раза, ровно как и две антенны в стеке, дают теоретически +3db я знаю. Со стеком эксперементировал, на практике от +0db до +10db - всё зависит от угла прихода. Думаю, тут такая же ситуация.
    А можете подсказать в каком QST?
  1. Проволочные Яги
    от UA0UUU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 10:10
  2. Проволочные яги на 40 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 14:49
  3. Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 19:24
  4. Эффективная Яги 2 эл. на 20 м
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:17
  5. Несимметричная проволочная Яги
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:40
