Благодарю за ответ,Сергей!
Квадрат,да,видно....Материал ... непонятно.
Вопросов нет....
Удачной охоты на GP!
Вопросов нет....
Чтобы не плодить тему, спрошу здесь. У меня в чем то схожая ситуация с автором темы. Как я понял, он вопрос для себя закрыл. А у меня вот такой вопрос. Имеется вертикал в виде телескопа из подобранных по диаметру труб. Высота 10 + - метров (могу регулировать). На 40 м настраиваю противовесами получая сопротивление около 50 ом и КСВ меньше 1,5. На 20 метров хотелось бы еще работать. Как я понимаю есть два пути. Первый - физически уменьшать высоту антенны в два раза и заново играться с противовесами. Но хотелось бы меньше телодвижений. Второй путь насколько я понимаю состоит в подключении СУ. И тут мои знания заканчиваются. ) Это может быть просто КПЕ, или надо Г образное СУ? Коллеги, подскажите пожалуйста новичку!
Встречный вопрос, какие приборы имеете в наличии.
Самый простой вариант, для вас. Провести измерения на каждом диапазоне, не чего не меняя в железе. Определить-полное сопротивление на каждом диапазоне, которое будет состоять из активного + реактивное. Знак реактивности имеет значение.
Дальше эти данные будут использоваться для расчёта согласующего устройства на каждый диапазон.
В программе MMANA - есть расчёт согласующего.
Ваши данные подставляете туда и получаете значения ёмкости и индуктивности на каждый диапазон.
Затем изготавливаете согласующее.
Осталось установить и в небольших пределах подстроить.
Всё.
Возьмите анализатор. Желательно правдивый и калиброванный.
Подключите напрямую к антенне и противовесам (без кабеля).
Снимите показания R X на нужных диапазонах (частотах). Запишите.
Запустите КАЛЬКУЛЯТОР.
Внесите полученные данные R X в программу. Нажмите пуск.... (инструкция есть в папке).
Получаете схему не переключаемого СУ на все желаемые диапазоны.
Собираете СУ и подключаете в точку замера. После СУ - кабель 50 Ом любой длины.
Работаете в эфире.:s10:
Примечания:
1. При постройке СУ учитывайте мощность передатчика!
2. Программа очень хорошая, но не может остановиться. Иногда, находит отличный вариант и... продолжает дальше считать всё ломая.
Простой выход - видео скрин экрана. Можете отмотать назад и посмотреть подходящий.
Не претендую на истину, но полагаю, что добиться работы вертикала высотой 10м на диапазоне 20 метров новичку будет не просто. Я бы не сказал не возможно, но не просто.
Пусть гуру меня поправят, но такой вертикал будет иметь очень высокое активное на 20-ке и устанете его согласовывать Г-звеном. Нужно будет формировать колебательный контур, и настраивать его на 14.200 кГц и искать отвод от катушки, в котором получите 50 Ом активного.
ИМХО для начинающего это напряжно.
Вариант 2: Продумать на вашем вертикале пластиковые вставки длинной 20-25 см, например из труб отопления из пластика, которые будут поддерживать рядом еще один излучатель нужной длинны для диапазона 20 метров, можно для симметрии с другой стороны сделать такую же трубку на диапазон 15 метров.
Добавить противовесов для 20-ки и 15-ки. Получится такая классическая "вилка" и закроете три диапазона.
Погуглите увидите фото таких антенн. Как правило их делают для диапазонов 20-15-10, но вы можете сделать 40-20-15... Думаю должно сработать.
Тимофей
сделать на базе этой палки UA4PA
Всем откликнувшимся в теме большое спасибо, всех плюсанул! Накидали много информации, буду переваривать. ) Анализатор NANO VNA есть.
Всё реально и не сложно. Проводил эксперимент.
Повесил подопытный диполь на 40. Высота - пара метров от земли.
Получил так:
Вложение 356501
Снял параметры на полотне, вставил в калькулятор
Вложение 356502
Собрал СУ, но чуть не все номиналы точно подобрал +/-.
Получил на выходе:
Вложение 356503
В чем трудность?
Не то что бы гуру... Но поправлю. Штырь высотой 10м будет обладать активным сопротивлением около 600Ом, 10.7м - около 300Ом. Реактивность в обоих случаях около -J500.
Г-звено получается вполне реальное, номиналы его элементов реальные, КПД около 97%.
В случае двух частот останавливается. Если три и больше, то ни разу не дождался.
Железобетонно.Цитата:
Не, лучше противовесы развесить все сразу и только потом измерять входной сопротивление и проектировать СУ.
Я ставил по 4- противовеса на каждый диапазон- симметрично. А после, уже проводил измерения всей системы.
У меня длинна 10.5м. На высоте 4м от земли. 20/30/40м
Моделировал ещё и на 17м,но там шибко сильно идёт задирание лепестка в верх. Нет смысла.
