Вложений: 3
Настройка GP 10,7m (40м+30м)
Все! Уперся лбом в стену! Надо отдышаться и подумать.
Пару недель назад установили, с друзьями, вертикал 10,7м. На люковой будке пятиэтажного дома с плоской ж\б крышей. По четыре противовеса на каждый диапазон, под углом к вертикалу около 100...110градусов. Этот угол дает труба-подставка, на которой стоит вертикал + высота люковой будки. Сам вертикал представляет из себя аллюминиевую трубу из нескольких, скрученных между собой через внутренние вставки, шпильками, труб разного диаметра. Нижняя 4метра ф55мм, далее идет Ф50мм, далее Ф45мм, далее Ф40мм, в самом верху Ф36мм и Ф34мм. Общая длинна 10м 70см.
Под аллюминиевым вертикалом, на трубе -подставке, прикручена коробка с четырьмя реле РЭН-33. Ниже рисунок (нарисовал как смог, не пинайте)
Вложение 218729
В первый день настройки удалось удалось подобрать конденсатор для 40-ки. Т.к. вертикал для диапазона 40м немного великоват, то пришлось его немного электрически укоротить. После всех "танцев с бубуном" подобрался конденсатор 820пф. Получилась вот такая картинка:
Вложение 218730
Потом была пауза в несколько дней, потом погода не позволяла работать на крыше. Сегодня, утра решил "добить" 30-ку. Использовались приборы MFJ-259 и АА-330. Пробовал подбирать при помощи сдвоенного КПЕ 12...495пф емкость, как на 40-ке. Ничего не получается. Пробовал подбирать индуктивность (катушка переменной индуктивности, с "бегунком", от РСБ-5). Также ничего! Т.е. не вылавливается, как на 40-ке, точка резонанса. Ни под 1\4 вертикал на 30м., ни под 3\4 лямбды. Для полуволнового, как на 40-ке, он сильно короток. Полуволновый вертикал на 30-ку это около 15 м. Т.е. мой вертикал 10,7м надо электрически удлинять на, почти, 5 м. Если из него делать 3\4 вертикал, то удлинять надо до 22м. Это очень много.
Если из него делать 1\4 вертикал на 30м, то надо электрически укоротить на 3м 30см. До длинны 7м 40см.
Обращаюсь к коллегам , кто с ММANA работает. PSE, посчитайте как можно зарезонировать этот вертикал 10,7 на диапазоне 30м. Может там надо Г-контур поставить? Емкость + конденсатор. Если так, то какую емкость и какую индуктивность?
P.S. Да, вот картинка с измерениями на диапазоне 30м с ПЕРЕМЫЧКОЙ между реле. Т.е "чистый" вертикал на 30-ке.
Вложение 218733
Здесь видно, что труба с противовесами имеет два резонанса, которые мне нужны. На 6800 и 21.000. С конденсатором между реле антенна также имеет неплохие данные на диапазоне 15 м. Это бонус, наверно! ))) А с 30-кой полный облом? Не видно никаких резонансов. Есть там каких-то два провала по КСВ и всплеск по активному R, по обе стороны от 10Мгц, но ...это, наверно, не то,то надо.
