Это так. Более того, на 20м палка работать не будет. Не - она конечно согласуется в 1цу любым из способов, и даже связи на нее пойдут на радостях, но работать как хотелось не будет.
Я здесь писал об альтернативном использовании кратных палок - все четко и понятно и хорошо согласуется с теорией. Практика именно согласования также на "пять".
Но теория не говорит о том, что питая палку с конца, попутно имеете кучу проблем, связанных с пучностью напряжения: критические номиналы и высокие напряжения, емкостная связь с окружающим пространством максимальная - любой проводник внизу сразу делает антенну "другой". Отсюда важное замечание: синфазный дроссель в основании не только необходим, но и должен давить более 60дБ, а это уже четко сделанное однодиапазонное решение.
Укоротить палку до 5м и пытаться ее использовать как 1/4 на 20м также нельзя, т.к. противовесы точно также остались длиной пол-волны - они просто не возьмут в себя токи, их как будто нет. Проблема немного нивелируется, если палка прямо на земле и противовесы до этого не были настроены четко на 40м.
Здесь у меня описание почти 1/4 палки на 160 и она же почти 1/2 для 80м, все четко согласовано и прекрасно настроено. Но палка на 80 проигрывает даже 1/4, стоящей просто на земле с небольшим количеством противовесов. Правильно делать - от точки питания полуволновой палки линия 1/4, на конце которой уже классическая система 1/4 противовесов. В этой линии 1/4 КСВ просто запредельный, поэтому эти линии делаются из воздушной линии. Следующая проблема - ее размещение. Если коаксиал, то фторопласт однозначно.
Все это вообще не понятно, когда работаешь на трансивер. Отсюда и сказки про Фуксов, LW и пр. в стиле "кого слышу - все отвечают".
Но когда "дунешь", то и кабель плавится, и феррит раскалывается, и трава жухнет, и отвечают все равно последнему - все потому что пучность напряжения.
Вот для затравки Ваш случай:
GP 14/28 MHz
GP 7/14 MHz
