Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 117
Тема: Настройка GP 10,7m (40м+30м)
  1. #61
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Благодарю за ответ,Сергей!
    Квадрат,да,видно....Материал ... непонятно.
    Вопросов нет....
    Удачной охоты на GP!
  2. #62
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Активное сопротивление, близкое к 50-ти омам получилось немного ниже. думаю, что можно "поиграться " с длинной противовесов.
    Противовесы я бы не трогал.Уже все хорошо. Но если хотите идеально и активное сопр. ниже 50 оМ,то увеличьте емкость и настройте индуктивностью заново.
    TO6OK тоже пасу)))
  3. #63
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Чтобы не плодить тему, спрошу здесь. У меня в чем то схожая ситуация с автором темы. Как я понял, он вопрос для себя закрыл. А у меня вот такой вопрос. Имеется вертикал в виде телескопа из подобранных по диаметру труб. Высота 10 + - метров (могу регулировать). На 40 м настраиваю противовесами получая сопротивление около 50 ом и КСВ меньше 1,5. На 20 метров хотелось бы еще работать. Как я понимаю есть два пути. Первый - физически уменьшать высоту антенны в два раза и заново играться с противовесами. Но хотелось бы меньше телодвижений. Второй путь насколько я понимаю состоит в подключении СУ. И тут мои знания заканчиваются. ) Это может быть просто КПЕ, или надо Г образное СУ? Коллеги, подскажите пожалуйста новичку!
  4. #64
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9695
    6974
    Встречный вопрос, какие приборы имеете в наличии.
    Самый простой вариант, для вас. Провести измерения на каждом диапазоне, не чего не меняя в железе. Определить-полное сопротивление на каждом диапазоне, которое будет состоять из активного + реактивное. Знак реактивности имеет значение.
    Дальше эти данные будут использоваться для расчёта согласующего устройства на каждый диапазон.
    В программе MMANA - есть расчёт согласующего.
    Ваши данные подставляете туда и получаете значения ёмкости и индуктивности на каждый диапазон.
    Затем изготавливаете согласующее.
    Осталось установить и в небольших пределах подстроить.
    Всё.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  5. #65
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Возьмите анализатор. Желательно правдивый и калиброванный.
    Подключите напрямую к антенне и противовесам (без кабеля).
    Снимите показания R X на нужных диапазонах (частотах). Запишите.
    Запустите КАЛЬКУЛЯТОР.
    Внесите полученные данные R X в программу. Нажмите пуск.... (инструкция есть в папке).
    Получаете схему не переключаемого СУ на все желаемые диапазоны.
    Собираете СУ и подключаете в точку замера. После СУ - кабель 50 Ом любой длины.
    Работаете в эфире.
    Примечания:
    1. При постройке СУ учитывайте мощность передатчика!
    2. Программа очень хорошая, но не может остановиться. Иногда, находит отличный вариант и... продолжает дальше считать всё ломая.
    Простой выход - видео скрин экрана. Можете отмотать назад и посмотреть подходящий.
  6. #66
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Не претендую на истину, но полагаю, что добиться работы вертикала высотой 10м на диапазоне 20 метров новичку будет не просто. Я бы не сказал не возможно, но не просто.
    Пусть гуру меня поправят, но такой вертикал будет иметь очень высокое активное на 20-ке и устанете его согласовывать Г-звеном. Нужно будет формировать колебательный контур, и настраивать его на 14.200 кГц и искать отвод от катушки, в котором получите 50 Ом активного.
    ИМХО для начинающего это напряжно.
    Вариант 2: Продумать на вашем вертикале пластиковые вставки длинной 20-25 см, например из труб отопления из пластика, которые будут поддерживать рядом еще один излучатель нужной длинны для диапазона 20 метров, можно для симметрии с другой стороны сделать такую же трубку на диапазон 15 метров.
    Добавить противовесов для 20-ки и 15-ки. Получится такая классическая "вилка" и закроете три диапазона.
    Погуглите увидите фото таких антенн. Как правило их делают для диапазонов 20-15-10, но вы можете сделать 40-20-15... Думаю должно сработать.
    Тимофей
  7. #67
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Делайте однозначно, этот вертикал там очень хорошо работает, также хорошо получается и на 17 метрах. Следуйте
    рекомендациям RV3MP и добавляйте отдельные противовесы на каждый диапазон, всё будет работать!
  8. #68
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    сделать на базе этой палки UA4PA
  9. #69
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Всем откликнувшимся в теме большое спасибо, всех плюсанул! Накидали много информации, буду переваривать. ) Анализатор NANO VNA есть.
  10. #70
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Всё реально и не сложно. Проводил эксперимент.
    Повесил подопытный диполь на 40. Высота - пара метров от земли.
    Получил так:
    Снял параметры на полотне, вставил в калькулятор
    Собрал СУ, но чуть не все номиналы точно подобрал +/-.
    Получил на выходе:
    В чем трудность?
  11. #71
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5849
    264
    Не то что бы гуру... Но поправлю. Штырь высотой 10м будет обладать активным сопротивлением около 600Ом, 10.7м - около 300Ом. Реактивность в обоих случаях около -J500.
    Г-звено получается вполне реальное, номиналы его элементов реальные, КПД около 97%.
    В случае двух частот останавливается. Если три и больше, то ни разу не дождался.
  12. #72
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Василий... я про это и предупреждал. Может перебирать сутками, но как правило, больше часа смысла нет.
    Либо КПД уменьшать или смириться с терпимым КСВ.
    Увы, автор калькулятора не будет его дорабатывать.
    Ставлю запись экрана и при перемотке назад смотрю разумные варианты.
  13. #73
    22.01.2003
    13,822
    5849
    264
    Не, лучше противовесы развесить все сразу и только потом измерять входной сопротивление и проектировать СУ.
  14. #74
    20.09.2013
    7,459
    9695
    6974
    Железобетонно.
    Я ставил по 4- противовеса на каждый диапазон- симметрично. А после, уже проводил измерения всей системы.
    У меня длинна 10.5м. На высоте 4м от земли. 20/30/40м
    Моделировал ещё и на 17м,но там шибко сильно идёт задирание лепестка в верх. Нет смысла.
  15. #75
    Пользователь
    05.04.2011
    2,311
    1019
    371
    для 17 метрового диапазона палка длиной 10.5 метра это 5\8 - самый прижатый лепесток к горизонту и приличное усиление
    попробуйте еще промоделировать )
  1. Настройка GP UA1DZ 9.3 м
    от UT8IA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:16
  2. Вопрос по настройке GP на 40 м (10.2 м)
    от US4LS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 23:47
  3. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 10:48
  5. Настройка противовесов GP
    от UA9KAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:48
