Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 117
Тема: Настройка GP 10,7m (40м+30м)
  1. #91
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    "Староначинающему" - самое в точку и про меня.) Раскрою всю печаль моего положения. Работаю из гаража. Сооружать что то капитальное на крыше гаража ПОКА не хочу. Надо поэксперементировать. В моем случае вертикал сейчас самый оптимальный вариант - даже два вариант. Оба разборно - сборные. Развернул антенну поработал, свернул. Один вариант - китайская антенна PAC -12 с удлиняющей катушкой, второй вариант телескоп из алюминиевых трубок. Оба варианта выдвигаются через трубу вентиляции. Растяжки не применяю по двум причинам, так как антенны временные и вряд ли соседи оценят перспективу порчи их кровли.
    Осмелюсь предположить, что соседям по гаражу "пофиг" ваши стационарные антенны. Самый простой способ на верхушке мачты разместить какой-нить рефлектор от польской ТВ антенны для маскировки:-) И у соседей все вопросы отпадут (ну телик любит человек в гараже смотреть). А на ней уж действительно можно и Инвертора тиснуть и один или несколько треугольников на 20 и выше.
    У меня сосед по гаражу продал его (может сдал в аренду) компании сотовой связи, так те прямо через крышу гаража воткнули матчу для БС метров 30 высотой self-support. Соседи повозмущались слегка, но гараж в собственности - хочу машину ставлю, хочу картошку храню, хочу на транзисторе играю. Жаль это слишком далеко от моей позиции,а то я бы постарался диполек на 160 приколхозить туда :-)
    Тимофей
  2. #92
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Надеюсь... меня простят. Чуть отойду от темы.
    GP- достаточно капризна к земле (противовесам). Если, нет под боком океана/моря, нет большой ложки... что бы его выкопать.
    Нужно обратить внимание на самодостаточные антенны которые более толерантно относятся к земле.
    Предложу дельту 40.
    Верхушку привязываете к телескопу, два угла крепите через оттяжки.
    Поднимаете телескоп - поднимается дельта. Опустили - дельта лежит на крыше.... никому не мешает.
    Дельту согласовать на всех диапазонах (выше штатного) нет проблем.
    Одна беда... Если, телескоп слабенький, а дельта тянет верхушку в одну сторону.... может закусывать колена.
    Обдумайте.
  3. #93
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    181
    128
    94
    Предложу дельту 40.
    Обдумайте.
    Спасибо за совет, обязательно обдумаю.
  4. #94
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    "Староначинающему"... внутри гаража располагается примерно 1м антенны от основания + еще 1 м проходит внутри асбоцементной трубы... Извиняйте за много слов.
    нехорошо, если основание трубы в комнате. Можно подставить деревянный шест под основание и выдвинуть максимально наружу. Пусть она проходит внутри трубы. Накидать на крыше радиалов не 40шт., ну хотя бы десяток, разной длины, пусть будут нерезонансные, не критично. Общий провод от радиалов завести в гараж, пусть будет на потолке. От трансивера - коаксиальный кабель, лучше, если 50-омный, но и 75 пойдет. GP - самая простая антенна для начала. Настроить за вечер можно, тем более, что есть приборы.
    Поработаете, вникните в процессы, поэкспериментируете. Потом можно подумать о мультибэнд.
    С этими же радиалами можно и на 20м, и на 30м пробовать, есть же отдельная труба для 20ки.
    Да, катушка в основании вертикала это очень плохо, резко ухудшит кпд антенны.
    73! Александр
  5. #95
    21.05.2024
    181
    128
    94
    73! Александр
    Катушку я в гаражных антеннах я не использую. Настраиваю изменением длинны штыря. Вообще PAC-12 покупал для работы в полях. Спасибо всем откликнувшимся, вы вселили в меня уверенность поставить антенну стационарно, пускай для начала GP. Вот еще смотрю на такую конструкцию http://www.cqham.ru/ant78_62.htm для размещения на крыше гаража. Что скажете уважаемые коллеги на этот счет?
  6. #96
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Возьмите анализатор. Желательно правдивый и калиброванный.
    Подключите напрямую к антенне и противовесам (без кабеля).
    Снимите показания R X на нужных диапазонах (частотах). Запишите.
    Запустите КАЛЬКУЛЯТОР.
    Внесите полученные данные R X в программу. Нажмите пуск.... (инструкция есть в папке).
    Получаете схему не переключаемого СУ на все желаемые диапазоны.
    Собираете СУ и подключаете в точку замера. После СУ - кабель 50 Ом любой длины.
    Я для себя сделал вывод, что часто целесообразно подключать к антенне кабель снижения разумной длины (для удобного подключения анализатора и СУ, например, от антенны до низа мачты).
    В нижней точке делать замеры анализатором для системы "антенна+кабель снижения".
    Потом синтезировать СУ для установки его в доступном места внизу мачты. А далее вести в шек "магистральный кабель".
    RV3MP 2. Программа очень хорошая, но не может остановиться....Может перебирать сутками, но как правило, больше часа смысла нет.
    Либо КПД уменьшать или смириться с терпимым КСВ.
    RN6L В случае двух частот останавливается. Если три и больше, то ни разу не дождался.
    Обычно это случается при попытке многочастотного согласования схемой с недостаточным количеством узлов (реактивных элементов).
    Попробуйте добавлять элементы - будет очень познавательно и шустро
    Собрал СУ, но чуть не все номиналы точно подобрал +/-.
    Программа позволяет "фиксировать" элементы схемы.
    Например, после предварительного расчета задаете вручную и "фиксируете" номиналы конденсаторов в соответствии с наличием в загашнике.
    Программа теперь меняет только индуктивности, (которые удобнее подгонять).
    Для любителей теории - вот статья на близкую тему про двухчастотное согласование.dvuhchastotnoe-soglasovanie-kompleksnyh-nagruzok-s-pomoschyu-dvoynogo-g-zvena.pdf
  7. #97
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как все сложно то оказывается?Всего и делов то привязать к асбестовой трубе несколько удочек разных размеров хоть изолентой синей и оплетку кабеля заземлить на арматуру крыши.Резонансы подогнать длиной провода на удочках.То что они будут близко не важно,к примеру в RR-33 и в спайдерах провода тоже рядом,запитать одним кабелем.Оттяжек не надо,не сломаются.У меня к примеру стоят по 2 удочки на 40 и по 2 на 30 годами и 17.5м. стояла из углепластика,сейчас правда 13.5.,но это из за моей рукожопости подломилась.
  8. #98
    21.05.2024
    181
    128
    94
    Мысль интересная и хороша тем, что не надо использовать кучу медного провода на противовесы, так как есть опасения, что хоть кооператив с охраной (два пенсионера), ночью могут лихие люди все пооткусить. Вопрос, в арматуре крышы? На крыше плиты ж/б, на плитах "рубероид". Да и если теоретически добраться до торца плиты где арматура, это надо каждую арматурину на каждой плине соединять между собой. Не реально.
  9. #99
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Арматура закладывается для жесткости,с-но она сварена между прутьями которые идут вдоль и поперек.Пробить ломом выбоину в месте установки,приварить кусок пластины железной и вывести наружу,остальное залить тем же битумом.Будет аналог закопанных противовесов.
  10. #100
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Не факт что сварена. Сейчас больше принято арматуру связывать.
    Это замечено. При простейшем Г-звене и при двух частотах не останавливается
  11. #101
    21.05.2024
    181
    128
    94
    У меня 3 плиты перекрытия, 3 выбоины надо делать. А я только пару лет назад капитально отремонтировал кровлю. Нет, пусть уж лучше режут радиалы !
  12. #102
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    А "остановка" и выдача Абсолютной Истины - не цель этой программы.
    Программа интереснейшая, ИМХО в своей узкой области применения - на уровне ММАНы. Революционная.
    Увы, в этой ветке - оффтопик. Если бы администраторы въехали... и помогли (перенести куда надо?...?)
    Великолепный инструмент классического численного моделирования. Для вдумчивого анализа.
    Для понимания:
    Надо внимательно читать "мануал".
    Хорошо бы иметь общее представление о "Теории электрических цепей".
    История.
    1. В МАИ была курсовая работа по ОТЦ ("Основы теории электрических цепей"). Расчёт 2-3 контурных цепей со сложными комплЕксными источниками-нагрузками-элементами. Вручную, с длинными выкладками (см. для примера ссылку выше на примитивную студенческую статейку).
    Год примерно 1975. Массовые несдачи - из-за арифметических ошибок и невнимательности.
    На другой кафедре - имеется ЭВМ семейства "Наири". Я был вхож в эту лабораторию, смастерил для себя расчетную программу на Бейсике.
    Сдал курсовую на Отлично... с уважаемой и любимой дамой-профессором внедрили, модернизировали курсовую по ОТЦ в расчётно-вычислительную работу...
    2. Вручную (программируемый калькулятор был) рассчитывал шестидиапазонный блок согласования трансивера FT-840 c увеселителем на 3хГУ-50.
    Эта программа дает новые возможноти разработчикам АФС.
    Очень важно правильно определять Цель - и задачи.
    Например. Для меня:
    Цель - Не допускать срабатывания защиты усилителя по КСВ на выходе усилителя. В частности - обеспечить широкополосность в диапазонах 160, 80, 10 м.
    Задачи:
    - в пределах диапазона не подстраивать усилитель (ACOM-1000) из-за неприемлемого снижения выходной мощности;
    - при переключении антенн не производить подстроек усилителя.
    Условия:
    - я не верю в КСВ лучше, чем 1.1
    - подстройки всего "на максимум", возможно, имеют смысл для взятия в пайлапе редких экспедиций.
    Но важнее просто выбрать время/момент...
    Не видел ваших гаражей. Но вы@боины делать не надо
    М.б. есть железяка вдоль гаражей? Труба водопровода... Шинка заземления... Лоток водостока... Забор железный...
    Кинуть по крышам ржавую катанку 5 мм из приемки металла в пару ниток... и емкость на пруты арматуры и на бетон в плитах наберётся...
    На своей крыше (а если договоритесь с ближними соседями - и у них) "металлизировать "землю" на крыше" - кинуть куски приваренной сетки (или сварной катанки) под доп. рубероид.
    Для начала для пробы - кинуть по крышам любые проволоки - и попробовать и померить НаноВНА...
  13. #103
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Согласен. Правда руки не дошли для ее более-менее вдумчивого освоения, просто потому что пока нет таких задач. Но думаю что задачи такие появятся или сам их придумаю
    Опять хочу предложить включить мозг и калькулятор... Нафига вам радиалы, которые кто то может порезать? Нафига долбить плиты перекрытия? Если все таки решите сделать вертикал, рекомендую обратить взор примерно на такой товар: https://vashdom24.ru/catalog/setka_s...l_25m2_tu_rul/
    3 т.р. +/- и у Вас есть возможность сделать полную металлизацию крыши гаража. Спаять между собой в десятке-другом-третьем месте полосы такой сетки уж наверняка сумеете. Раньше находил варианты с более тонкой проволокой и соответственно подешевле, сейчас просто показал что под руку подвернулось.
    Когда (если) у меня дойдет дело до вертикала в огороде (огород только для антенн, я в нем ничего не выращиваю, наоборот только кошу траву и вырубаю самопроизвольно вырастающие деревья) иных радиалов кроме как из такой сетки я не вижу. Но у меня огород слегка побольше чем Ваш гараж, поэтому сплошная металлизация будет подороже.
    P.S. Даже если будет не штырь а Inv.V, ему такая металлизация тоже будет не вредна, в ближней зоне будете "убивать" всех корреспондентов.
  14. #104
    21.05.2024
    181
    128
    94
    Отличная мысль, как я сам не додумался. Спаять конечно не проблема, а сварить не проще? Или тонкую сетку сварить тяжелее, "кемпи" надо? Не силен в сварочном деле.
    А еще в развитие темы поверх сетки наложить еще слой наплавляемого материала, или лишнее?
  15. #105
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    И правильно.
    Арматура вся ни при каких условиях не проваливается.
    Провариваются "закладные детали", а они не обязательно приварены к всей арматуре.
    А арматура это куски металла набросанные в бетон, некоторые связаны ржавой проволокой, чтобы не расползались во время заливки бетоном.
    Если кому интересно, проверьте сопротивление арматур между соседними плитами.
  1. Настройка GP UA1DZ 9.3 м
    от UT8IA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:16
  2. Вопрос по настройке GP на 40 м (10.2 м)
    от US4LS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 23:47
  3. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 10:48
  5. Настройка противовесов GP
    от UA9KAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:48
