Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 117 из 117
Тема: Настройка GP 10,7m (40м+30м)
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    Спаять конечно не проблема, а сварить не проще? Или тонкую сетку сварить тяжелее, "кемпи" надо? Не силен в сварочном деле.
    Зачем варить то что можно спаять? Особенно если "не силен". К тому же сетку надо брать оцинкованную. После сварки в этих местах ржаветь будет.
  2. #107
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Всем привет!
    Усли у GP на частоте резонанса активное сопротивление около 50 ом и реактивное мало и КСВ мал, это о томчто "земля" плохая?
  3. #108
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Смотря какая длина вертикала. Если до 1/4, то да, потери по земле очень большие. Увеличивайте количество радиалов, пока уменьшение Ra не остановится.
  4. #109
    21.05.2024
    181
    129
    95
    1/4 10.2м на 40 метровый диапазон.
  5. #110
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Тут могут быть варианты и без потерь.К примеру электрическая длина радиалов больше или меньше нормы.Тогда получаем изогнутый полуволновый диполь со смещенной точкой запитки и с-но повышенным входным R и сколько не добавляй,увы.У GP в 1/4L должно быть 37ом по классике,а вот если меньше то это уже потери на обогрев окружения как правило в реактивной зоне.
  6. #111
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Это только при противовесах, расположенных перпендикулярно излучателю. При других углах больше.
    Не нужно твердить букварь бесконечно.
  7. #112
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну во первых не перпендикулярно,а под углом 90гр.При любых других углах R больше,но не более чем 75 ом.(меньше 90 не стоит рассматривать,нет?)Для справки.... про углы,их R от их расположения и тем более как их настраивать специалисты знали задолго до рождения ON4UN и тем более его последователей,т.е мманы.В третьих твердить именно про букварь,кем написанный?В четвертых,каким боком Ваше сообщение относится к #108 которое собственно я и дополнил для сведения ТС.Или я у Вас в блэк листе?
  8. #113
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Ваши пустопорожние дополнения...
  9. #114
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Нет, не могут быть без потерь.
    При одном приподнятом радиале - да. Это получается другая антенна.
    Меньше - это меньше сопротивление излучения, обычно при укороченном вертикале. При удлинённом вертикале - сопротивление излучения выше. Это то сопротивление, которое "хороше" - чем больше, тем лучше.
    Часто получается удлинить вертикал до 50 ом входного сопротивления и компенсировать реактивку конденсатором в точке запитки. Ни каких согласующих элементов не надо. Поставили запорник и всё готово.
    Сергей, а какие и сколько противовесов?
  10. #115
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Противовесов 4 по 10метров из UTP проложены попарно вдоль двух стен внутри гаража + массивный верстак из 45 уголка он то и дает относительно хорошую землю. Но противовесы внутри гаража под бетонными плитами. Поэтому прихожу к решению стационарной GP на крыше и там же противовесы. Чтобы не задваиваться всех приглашаю в соседнюю тему https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...e-garazha.html
  11. #116
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    При таком раскладе сопротивление может быть очень разным Влияние ближлежащих конструкций в теории смоделировать не получится.
  12. #117
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Когда-то, ещё до Короны, занимался вот таким вертикалом:
    Несущую конструкцию выполняли стеклопластиковые штанги, друг в друга вставляемые. Внизу укорачивающая катушка, два трапа на 30 и 40 и емкостная нагрузка. Всё это соединялось отрезками провода проложенного по несущей конструкции. Оптимальный КПД достигался четырьмя противовесами по 9м. Антенна делалась под использование в поле. Штанги длиной 1м20, катушка, трапы, соединительные провода, помещались в лыжную сумку. Вес что-то около 10кг.
    Фото развёрнутой антенны во время полевых испытаний:
    Антенна во Фридрихсхафене.
  1. Настройка GP UA1DZ 9.3 м
    от UT8IA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:16
  2. Вопрос по настройке GP на 40 м (10.2 м)
    от US4LS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 23:47
  3. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 10:48
  5. Настройка противовесов GP
    от UA9KAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:48
