Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 117
Тема: Настройка GP 10,7m (40м+30м)
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Начинать надо с измерения входных импедансов антенны на нужных вам диапазонах,
    С этого и начинал. Это результат промера вертикала 10.7 м. без элементов согласования. С противовесами. Первый "провал" КСВ около 6400Кгц. R около 43ом...45ом. Измерение проводил, подключив АА-330 в шеке, т.е. через фидер. До этого промерял MFJ-259 непосредственно подключив его к вертикалу. Результаты были очень близкими.
    Только с MMANA не "дружу" - убогий!))
  2. #17
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Сергей, входные импедансы нужно измерить векторным анализатором, 330-м не получится, врёт он при измерениях. Думаю, MFJ не лучше.
    Векторный анализатор подключаете непосредственно к антенне (штырь-противовесы).Измеряете импеданс в середине каждого диапазона (или на нужных Вам частотах). В закладке MMANA "Сервис и установки" выбираете СУ на LC, вводите свои измеренные импедансы и получаете результаты расчёта согласующих звеньев. Изготавливаете, подключаете к антенне и настраиваете(например по минимуму КСВ), опять же, лучше с векторным анализатором. Настройка одного диапазона занимает не более часа, если опыт работы с анализатором не большой.
  3. #18
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    И сколько стоит этот векторный анализатор? Самому простому пенсионеру купить его возможно? Думаю, что навряд ли. Поэтому обходимся тем, что имеем. Спасибо.
  4. #19
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И не просто врёт, а врёт в квадрате.
    Собирает все помехи и наводки.
    Сам долго не мог настроить... пока не понял что очень сильно влияет
    ( резонирует) оттяжка яги.
    Просто как мысль. Возможно и у вас аналогичное.
  5. #20
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Анализатор SWR-1 стОит не больше АА-330. Возможно в вашем городе у кого-то из радиолюбителей есть векторник, можно попросить, помогут. Измерения займут 5-10 минут. С 330-м можно настраивать до второго пришествия...
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,843
    5853
    265
    SWR-1 я покупал зимой за 6500 с пересылкой + добавилась некоторая комиссия (рублей 100 кажется) за перевод денег. Но в данном случае можно обойтись и без него. Вам ММАНА нарисовала примерное СУ. Соберите его и подключайтесь через это СУ. Точнее его подстроить можно и с помощью КСВ-метра или того же АА-330, который при малых реактивностях и значениях R около 50 Ом показывает более-менее сносно.
    Я когда свой короткий вертикал настраивал на 160, так и сделал. Потому что и SWR-1 при малом R (порядка 10 Ом) и большом Х (антенна сильно укороченная) тоже привирал заметно, чего не было уже на 80м с тем же штырем. Хотя я еще грешу на то что криво его откалибровал на кусок кабеля.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    +1
    С учётом изменения частоты прибора - 1,5 минуты.
  8. #23
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    5-10 минут - это с выходом на крышу и подключением анализатора к антенне.
  9. #24
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Сергей, 30м делайте как рекомендует RW9OW.
    Одну и ту же палку нельзя заставить иметь одинаковое входное сопротивление на некратных частотах, поэтому без СУ с трансформацией сопротивлений ( минимум два реактивных элемента в СУ) здесь не обойтись .
    Я предпочитаю схему №1, там , где вертикал соединён с оплёткой кабеля гальванически. Ещё лучше - сразу "посадить" вертикал на "землю" кабеля через "посторонний" дроссель типа анодного в РА. Это убирает статику, которая имеет место быть даже при ветре в жаркий день, не говоря уже о снеге, и, вследствие относительно большой индуктивности дросселя - на входное практически не влияет.
    На 40 м - конденсатором убрали реактивность на 7050-7080, смотрим КСВ - если 1,5 и меньше - всё, достаточно. П-контур РА остальное "вытянет". Если 2 и больше - то смотрим величину активного сопротивления ( речь идёт о приведённом к клеммам антенны). Если 25 Ом и меньше - увеличить высоту. Если 100 Ом и больше - уменьшить высоту вертикала. И снова подстроить ёмкость. Это если измерять прямо на клеммах - или через очень короткий отрезок кабеля - см 20-30, чтоб прибор подключить. А то, что у вас с выносом входа кабеля на крышу меняются слегка показания - это тот самый пресловутый "антенный эффект фидера", от которого у вертикалов не так-то просто избавиться. Потом будете на кабель ферриты цеплять или дроссели из кабеля мотать - помогает уменьшить слегка уровень местного шума.
    При измерении на входе длинного кабеля, "дома у трансивера" - там несколько иное, КСВ тот же практически, но сопротивление нужно пересчитывать по формулам, зная точную длину кабеля. Если Вы этим не владеете - то выход один - мерять на клеммах, насколько я понял - это возможно.
    При переключении на 30 м - делаете СУ по RW9OW и настраиваете на 10120, не обращая внимания, где там "резонанс".
    И не нужно вообще искать пресловутый "резонанс". Подобные советы
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Сергей вы всё правильно делаете т.е настраиваете в резонанс ваш вертикал, но не забывайте, что кабель передачи на резонансной
    частоте может иметь реактивность +/- и SWR сместится. Проверте резонанс кабеля.
    может дать только человек, который слышал звон да не знает, где он... Просто набор слов по теме.
    Удачи!
  10. #25
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Не, там дело в принципе - когда треугольник напряжений состоит из двух векторов (опорное напряжение и типа напряжение на реактивности) , которые по величине гораздо больше третьего ( типа напряжение на активной части) , то точность измерений и вычислений параметров заметно падает. Я просто добавлял последовательно к измеряемому импедансу резистор 50 Ом , и получал гораздо более точные результаты по Rвх. Это легко проверить на столе с набором R и С. Я написал принцип весьма упрощённо, надеюсь, что и так понятно.
    Разработчик АА-330 не зря предусмотрел обнуление результата, если сопротивление меньше 10 Ом.
    А вблизи 50 Ом с ним можно спокойно работать.
    SWR-1 заметно посложнее устроен, его возможности поболее, но не безграничны.
  11. #26
    22.01.2003
    13,843
    5853
    265
    Да, хорошая мысль, попробую как нибудь, тем более зима (антенный сезон) не за горами
    Ну да ладно, это лирическое отступление, думаю что при изготовлении СУ в виде Г-звена у RX4CD все получится.
  12. #27
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    ...Ничего не получается...
    Сергей, прикинул Вашу антенну в ММАНЕ
    Вот ее характеристики (расчетные)
    И два варианта согласующего Г-звена со значениями индуктивности и емкости
    Обращаю внимание, что данные расчетные (ориентировочные).
  13. #28
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Входной импеданс антенны зависит от многих факторов - длины антенны и диаметров труб, из которых она изготовлена, длины и диаметра проводов радиалов, угла их наклона по отношению к антенне, качества земли, расположения в пространстве, наличия металлических предметов, деревьев и т.д. вблизи антенны, много чего ещё. Две абсолютно одинаковые антенны, установленные в разных местах, могут иметь довольно сильно отличающиеся входные импедансы. А следовательно и номиналы элементов согласующих звеньев будут разные. Когда антенна уже изготовлена и установлена, не вижу смысла проводить её моделирование.Нужно просто провести измерение импедансов. Так будет грамотно и этого достаточно, чтобы сделать "правильные" согласующие звенья. Это моё мнение, никому его не навязываю. Каждый волен сам делать, как хочет.
    Что касательно измерений - там, где нужен микрометр или штангенциркуль, я никогда не пользуюсь линейкой.
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Спасибо, за помощь и обсуждение. Беру тайм-аут на пару дней. Если погода позволит, то завтра-послезавтра попробую установить катушку и конденсатор. По результатам отпишу здесь. QRX PSE.
  15. #30
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Напишите лучше об этом книгу.
    Абсолютно согласен.
    Добавлю, всей антенно-фидерной системы.
  1. Настройка GP UA1DZ 9.3 м
    от UT8IA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:16
  2. Вопрос по настройке GP на 40 м (10.2 м)
    от US4LS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 23:47
  3. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 10:48
  5. Настройка противовесов GP
    от UA9KAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:48
