20.09.2018, 12:58 #1
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Настройка GP 10,7m (40м+30м)
Все! Уперся лбом в стену! Надо отдышаться и подумать.
Пару недель назад установили, с друзьями, вертикал 10,7м. На люковой будке пятиэтажного дома с плоской ж\б крышей. По четыре противовеса на каждый диапазон, под углом к вертикалу около 100...110градусов. Этот угол дает труба-подставка, на которой стоит вертикал + высота люковой будки. Сам вертикал представляет из себя аллюминиевую трубу из нескольких, скрученных между собой через внутренние вставки, шпильками, труб разного диаметра. Нижняя 4метра ф55мм, далее идет Ф50мм, далее Ф45мм, далее Ф40мм, в самом верху Ф36мм и Ф34мм. Общая длинна 10м 70см.
Под аллюминиевым вертикалом, на трубе -подставке, прикручена коробка с четырьмя реле РЭН-33. Ниже рисунок (нарисовал как смог, не пинайте)
В первый день настройки удалось удалось подобрать конденсатор для 40-ки. Т.к. вертикал для диапазона 40м немного великоват, то пришлось его немного электрически укоротить. После всех "танцев с бубуном" подобрался конденсатор 820пф. Получилась вот такая картинка:
Потом была пауза в несколько дней, потом погода не позволяла работать на крыше. Сегодня, утра решил "добить" 30-ку. Использовались приборы MFJ-259 и АА-330. Пробовал подбирать при помощи сдвоенного КПЕ 12...495пф емкость, как на 40-ке. Ничего не получается. Пробовал подбирать индуктивность (катушка переменной индуктивности, с "бегунком", от РСБ-5). Также ничего! Т.е. не вылавливается, как на 40-ке, точка резонанса. Ни под 1\4 вертикал на 30м., ни под 3\4 лямбды. Для полуволнового, как на 40-ке, он сильно короток. Полуволновый вертикал на 30-ку это около 15 м. Т.е. мой вертикал 10,7м надо электрически удлинять на, почти, 5 м. Если из него делать 3\4 вертикал, то удлинять надо до 22м. Это очень много.
Если из него делать 1\4 вертикал на 30м, то надо электрически укоротить на 3м 30см. До длинны 7м 40см.
Обращаюсь к коллегам , кто с ММANA работает. PSE, посчитайте как можно зарезонировать этот вертикал 10,7 на диапазоне 30м. Может там надо Г-контур поставить? Емкость + конденсатор. Если так, то какую емкость и какую индуктивность?
P.S. Да, вот картинка с измерениями на диапазоне 30м с ПЕРЕМЫЧКОЙ между реле. Т.е "чистый" вертикал на 30-ке.
Здесь видно, что труба с противовесами имеет два резонанса, которые мне нужны. На 6800 и 21.000. С конденсатором между реле антенна также имеет неплохие данные на диапазоне 15 м. Это бонус, наверно! ))) А с 30-кой полный облом? Не видно никаких резонансов. Есть там каких-то два провала по КСВ и всплеск по активному R, по обе стороны от 10Мгц, но ...это, наверно, не то,то надо.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.09.2018 в 13:10.
73. Сергей.
20.09.2018, 13:19 #2
20.09.2018, 13:37 #3
20.09.2018, 13:38 #4
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
RX4CD Посмотрите здесь....важен принцип,а при наличии анализатора тем более все получится!
http://dl2kq.de/ant/3-1.htmВладимир.73!
20.09.2018, 13:38 #5
20.09.2018, 13:41 #6
20.09.2018, 15:28 #7
20.09.2018, 15:29 #8
20.09.2018, 15:32 #9
20.09.2018, 15:59 #10
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
RX4CD .Сергей!
У меня вопрос :вы параметры измеряли анализатором внизу в шэке или коротким куском кабеля непосредственно под антенной.
Я недавно экспериментировал с использованием мачты Яги 10,5м в качестве антенны. Внизу параметры одни ...на коротком кабеле совершенно другие ,по факту без кабеля(1м).Анализатор АА-54.Антенна легко строится тюнером внизу на 160м и на 80м ,работает...так себе.Ближние связи,а на прием сильно шумит по S метру 9+ ,вертикал однако!
Удачи вам!Последний раз редактировалось R6LCF; 20.09.2018 в 16:03.
Владимир.73!
20.09.2018, 16:15 #11
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Первоначально пробовал 40-ку настроить непосредственно подключив анализатор к СУ. Подобрал емкость ...что-то около 500пф. резонанс был около 7050Кгц. Когда спустился в шек, то замер показал, что резонанс убежал до 7200Кгц. Потом вытянул кабель на крышу и начал подбирать емкость, делая измерения через фидер питания. Оказалось, что наилучший результат дает 820пф. Резонанс 7080Кгц.
Думаю, что я , как всегда, поторопился. Надо было начинать с настройки противовесов. Попарно. Если сейчас это сделать, то наверно емскость надо будет подбирать заново.73. Сергей.
20.09.2018, 16:23 #12
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Я сейчас на выездах применяю проволочный вертикал на 40м диапазон длиной 0,3 длины волны ,переменный конденсатор в основании макс.200пф хватает.Строится легко до 50Ом на нужном участке (7,000-7,100) ,то есть КСВ буквально единица. Верхняя часть загнута и оттянута капроновой растяжкой.Длина кабеля 3м в салон авто.Мачта 12-14м.12м легко сам подымаю,а 14м с помощью,более "сопливая".Мачта диэлектрик.Кронштейн под заднее колесо авто. Противовесы 4штуки(0,25 длины волны) из полевки 1,5м от земли и далее на земле лежат. Работает хорошо.
Но работаю с берега моря ...."земля" отличная ,помех ....близко к "0" по S метру.Пушка!Последний раз редактировалось R6LCF; 20.09.2018 в 17:03.
Владимир.73!
20.09.2018, 16:42 #13
Последний раз редактировалось RT6N; 20.09.2018 в 16:48.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
20.09.2018, 16:50 #14
20.09.2018, 16:58 #15
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Мужики,да что же вы всё ерундой занимаетесь? Начинать надо с измерения входных импедансов антенны на нужных вам диапазонах, потом расчёт с помощью MMANA согласующих Г-образных звеньев. Подключаете звенья, настраиваете - всё, антенна работает. Не надо придумывать себе сложности - измерять резонанс штыря, резонанс кабеля и т.д.
