Спасибо, Владимир. Мне понравилось это описание. Напомнило обычный параллельный колебательный контур. Если его сильно нагрузить на низкоомную нагрузку(потери), то резонанс станет плоским и очень широким.
Да, само собой. А можно нагрузить тот же контур "правильно", то есть на сопротивление излучения антенны. Тогда потери ( полезные, так как на излучение) будут огромными, и полоса широченная.
Именно это и имеет место в той самой GP EF, конструкция которой Вам напомнила вертикальный диполь с четвертьволновым стаканом.
Ну, хотя бы к парам труб, ближайших к вертикалам. Ток в этих трубах, согласно модели гораздо больше, чем в соседних и, тем более, нежели в более дальних. Это соотношение станет ещё более выраженным за счёт уменьшения сопротивления , включаемого в трубу с противовесами.
Не факт, что это предположение ( о шунтировании за счёт меньших потерь) полностью верно. Так это, или нет будет видно по сужению полосы одиночного вертикала ( считаю, что второй пока ставить рано).
Если нет, то придётся прикрутить противовесы к большему количеству количеству труб, как минимум к трубам, удерживающим соседние секции тоже. Это не так трудно на самом деле.
Меня этот вопрос всё время мучает. Эти магические 377 Ом...
Эти магические никакого отношения к Rизл антенны не имеют и не влияют на её кпд.
В данном случае под КПД я подразумеваю максимальную эффективность выдачи энергии в пространство. Так сказать, максимальное "отшнуровывание" волны от антенны в пространство.
Было бы неплохо, если б кто-то мне объяснил, чтоб этот вопрос меня больше не беспокоил.
Андрей, я , увы, не физик. Похоже, что рассогласование Rизл с Wсв. простр. не влияет на КПД. На что это может повлиять и каким образом я не знаю. Может быть Михаил, UA4NE, прочитает эти сообщения и о чём-то нам поведает ...
Андрей, не сочтите за наезд, но как-то ненаучно изъясняетесь, поэтому непонятно, о чём Вы пишите.
Под КПД принято понимать (Pизл-Pпот)/Pизл. В "школе " учили, что эта величина никак не связана с сопротивлением свободного пространства.
Видимо, стоит задать вопрос о том, влияет ли вообще соотношение Rизл. к Rсв. пр. на что либо , и если да , то как. Как я и написал в последнем сообщении , ответа на этот вопрос я не знаю :s9:
З.Ы. это совсем далеко от темы, так , что ...
Читайте - http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
Читал.
