RZ6FE
RJ3FF
лабораторная работа ))
ровно 19,2 метра
Вложение 222087
Вложение 222088
Вложение 222089
Вложение 222090
Вложение 222091
плюс два противовеса по 17 метров
Вложение 222092
Вложение 222093
Вложение 222094
Вложение 222095
Вложение 222096
Вложение 222097
ну и плюс 20м противовес (один) в точку питания
Вложение 222098
Вложение 222099
Вложение 222100
Вложение 222101
Вложение 222102
Дмитрий, не понятно с какой длиной вертикального проводника сделаны лабораторные. Все с 19,2 м?
он перпендикулярно забору.
на сколько с ним лучше ??
если оторвать (изолировать оплетку) ГП от забора и сделать классические 4 противовеса , то получим 35-40 Ом и КСВ около 1,2.
вопрос - в чем будет лучше чем сейчас ?
чем не нравится входное 65 Ом??
тогда получается , что 5-10 Ом входное на резонансе еще круче ?
RN6L уже ж объяснял вам.
... Вчера вечером настраивал ГП , правда на 160 и укороченный.
При одном "заземлителе" в воду сопротивление ГП получилось около 58
При двух таких - уже 50 Ом,
Плюс еще один приподнятый резонансный - 35 Ом,
... ну и так далее ... при четырёх приподнятых ( Те два что в воде -не откючал) R получилось 20 Ом.
Делать больше смысла нет.
Хи.
Должно быть столько сколько должно быть.
В моем случае это 20 Ом.
Сколько у вас - не знаю. Наверное около сорока.
Всё-таки прочитайте об этом во втором томе Гончаренко ...
вкратце :
Rвх складывается из двух слагаемых : Rизлучения ( полезная часть Rвх) + Rпотерь (греем землю).
Судя по примерной оценке , сделанной при помощи модели, Rизл в Вашем случае может составлять от 40 до 50 Ом.
Всё, что сверху - потери. Если получается 60 вместо 40 , значит, что почти 2 дБ Вы теряете на тепло.
Много ли это ? Любой картофелевод скажет "на слух не заметно". Но ( Гончаренко тоже об этом пишет), если сигнал по уровню сравним с уровнем шума даже 1 дБ может сказаться на возможности/невозможности приёма.
Чем короче ( укороченный ) вертикал , тем меньше сопротивление излучения. Если длина 1/4 волны, оно равно примерно 37 Ом, а если укоротить до 1/8 - получится всего 6 (!)Ом.
Если при этом использовать противовесы, которые добавляют 5 Ом потерь, то в случае с четвертушкой получим R=37+5=42 Ома и потеряем меньше 1 дБ, , а в случае с восьмушкой получим 6+5=11 Ом и потеряем почти 3 (!) дБ - половину мощности.
