31.10.2018, 23:20 #91Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
06.11.2018, 09:18 #92Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.11.2018, 15:11 #93Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
10.11.2018, 15:38 #94Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
RZ6FE
RJ3FF
лабораторная работа ))
ровно 19,2 метра
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.11.2018, 15:41 #95Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
10.11.2018, 15:43 #96Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
10.11.2018, 15:48 #97Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Дмитрий, не понятно с какой длиной вертикального проводника сделаны лабораторные. Все с 19,2 м?
73! Александр.
10.11.2018, 15:51 #98Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
10.11.2018, 18:07 #99Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
10.11.2018, 18:14 #100Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
он перпендикулярно забору.
на сколько с ним лучше ??
если оторвать (изолировать оплетку) ГП от забора и сделать классические 4 противовеса , то получим 35-40 Ом и КСВ около 1,2.
вопрос - в чем будет лучше чем сейчас ?
чем не нравится входное 65 Ом??
тогда получается , что 5-10 Ом входное на резонансе еще круче ?Последний раз редактировалось RM2A; 10.11.2018 в 18:25.
10.11.2018, 18:39 #101Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
RN6L уже ж объяснял вам.
... Вчера вечером настраивал ГП , правда на 160 и укороченный.
При одном "заземлителе" в воду сопротивление ГП получилось около 58
При двух таких - уже 50 Ом,
Плюс еще один приподнятый резонансный - 35 Ом,
... ну и так далее ... при четырёх приподнятых ( Те два что в воде -не откючал) R получилось 20 Ом.
Делать больше смысла нет.
10.11.2018, 18:49 #102Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
10.11.2018, 18:55 #103Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Хи.
Должно быть столько сколько должно быть.
В моем случае это 20 Ом.
Сколько у вас - не знаю. Наверное около сорока.
10.11.2018, 19:16 #104High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
10.11.2018, 19:30 #105Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Всё-таки прочитайте об этом во втором томе Гончаренко ...
вкратце :
Rвх складывается из двух слагаемых : Rизлучения ( полезная часть Rвх) + Rпотерь (греем землю).
Судя по примерной оценке , сделанной при помощи модели, Rизл в Вашем случае может составлять от 40 до 50 Ом.
Всё, что сверху - потери. Если получается 60 вместо 40 , значит, что почти 2 дБ Вы теряете на тепло.
Много ли это ? Любой картофелевод скажет "на слух не заметно". Но ( Гончаренко тоже об этом пишет), если сигнал по уровню сравним с уровнем шума даже 1 дБ может сказаться на возможности/невозможности приёма.
Чем короче ( укороченный ) вертикал , тем меньше сопротивление излучения. Если длина 1/4 волны, оно равно примерно 37 Ом, а если укоротить до 1/8 - получится всего 6 (!)Ом.
Если при этом использовать противовесы, которые добавляют 5 Ом потерь, то в случае с четвертушкой получим R=37+5=42 Ома и потеряем меньше 1 дБ, , а в случае с восьмушкой получим 6+5=11 Ом и потеряем почти 3 (!) дБ - половину мощности.73! Владимир, RJ3FF.
107Спасибо
