Страница 7 из 24 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #91
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    З.Ы. это совсем далеко от темы, так , что
  2. #92
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    нет, не трудно.
    в следующие выходные займусь.
    какой д.б. результат?
    Результат есть?
  3. #93
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Результат есть?
    пока нет, т.к. только буду в шэке 10-11 ноября.
  4. #94
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    RZ6FE
    RJ3FF
    лабораторная работа ))
    ровно 19,2 метра
  5. #95
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    плюс два противовеса по 17 метров
  6. #96
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    ну и плюс 20м противовес (один) в точку питания
  7. #97
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Дмитрий, не понятно с какой длиной вертикального проводника сделаны лабораторные. Все с 19,2 м?
  8. #98
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    да
  9. #99
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Как видите, с одним противовесом длиной 20 метров лучше, чем с двумя по 17. А если 2 по 20, будет ещё лучше.
    Лучше позвоните по скайпу, может кое- что подскажу.
  10. #100
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    он перпендикулярно забору.
    на сколько с ним лучше ??
    если оторвать (изолировать оплетку) ГП от забора и сделать классические 4 противовеса , то получим 35-40 Ом и КСВ около 1,2.
    вопрос - в чем будет лучше чем сейчас ?
    чем не нравится входное 65 Ом??
    тогда получается , что 5-10 Ом входное на резонансе еще круче ?
  11. #101
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    RN6L уже ж объяснял вам.
    ... Вчера вечером настраивал ГП , правда на 160 и укороченный.
    При одном "заземлителе" в воду сопротивление ГП получилось около 58
    При двух таких - уже 50 Ом,
    Плюс еще один приподнятый резонансный - 35 Ом,
    ... ну и так далее ... при четырёх приподнятых ( Те два что в воде -не откючал) R получилось 20 Ом.
    Делать больше смысла нет.
  12. #102
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    повторяю вопрос - т.е. 5-10 Ом будет еще круче для ГП ??
    обоснуйте.
  13. #103
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи.
    Должно быть столько сколько должно быть.
    В моем случае это 20 Ом.
    Сколько у вас - не знаю. Наверное около сорока.
  14. #104
    28.01.2010
    882
    300
    28
    будет ещё лучше.
    А ещё лучше должно быть, если эти 4 километра забора разобрать, и металлическими листами застелить землю вокруг штыря
  15. #105
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Всё-таки прочитайте об этом во втором томе Гончаренко ...
    вкратце :
    Rвх складывается из двух слагаемых : Rизлучения ( полезная часть Rвх) + Rпотерь (греем землю).
    Судя по примерной оценке , сделанной при помощи модели, Rизл в Вашем случае может составлять от 40 до 50 Ом.
    Всё, что сверху - потери. Если получается 60 вместо 40 , значит, что почти 2 дБ Вы теряете на тепло.
    Много ли это ? Любой картофелевод скажет "на слух не заметно". Но ( Гончаренко тоже об этом пишет), если сигнал по уровню сравним с уровнем шума даже 1 дБ может сказаться на возможности/невозможности приёма.
    Чем короче ( укороченный ) вертикал , тем меньше сопротивление излучения. Если длина 1/4 волны, оно равно примерно 37 Ом, а если укоротить до 1/8 - получится всего 6 (!)Ом.
    Если при этом использовать противовесы, которые добавляют 5 Ом потерь, то в случае с четвертушкой получим R=37+5=42 Ома и потеряем меньше 1 дБ, , а в случае с восьмушкой получим 6+5=11 Ом и потеряем почти 3 (!) дБ - половину мощности.
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
