Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #151
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    9.3.2.
    Только что проверил : моделировал в MMANе, зависимость совсем не такая, как у Гончаренко. И усиление другое ( при eps=13, sigma=5) - больше 4,5 дБи ( видимо, потому, что у него другой диапазон).
    Никакого экстремума на 0.175 нет и близко. Усиление монотонно растёт при уменьшении расстояния до неприличных 5 - 6 метров, и только потом падает из-за падения КПД.
    Получается, что Мининек не правильно считает?
    Вот модель. Если подскажете в чём ошибка, буду благодарен.
    для RZ6FE.maa
  2. #152
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    У Гончаренко упоминаются файлы gaa...
    Поэтому ответ где-то здесь:
    GAL-ANA
  3. #153
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Там же ( 9.3.2.)?
  4. #154
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Там же ( 9.3.2.)?
    Да. Там график оптимизации:
  5. #155
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Естественно, я его видел.
    Я тоже такой график строил по модели, что выложил выше.
    Не получилось экстремума при таком расстоянии ( я писал про "неприличные" 5 метров).
    Понял, в чём, видимо, дело.
    [QUOTE=RV9CX;1526156]точно больше?QUOTE]
    Такой экстремум получается при оптимизации 50% G + 50% F/B ( кто сказал, что оптимизировать надо именно согласно такому критерию?). И при условии, что последовательно с источником включены пресловутые 5 Ом. Кто сказал ( теперь уже пишу без скобок ), что у всех такие плохие системы ВЧ заземления?
    Судя по этой статье https://rudys.typepad.com/files/elev...al-version.pdf ( не шуточное исследование, IMHO) это совсем не так.
  6. #156
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    для RZ6FE.maa
    Не подскажу.
    Потому, что не вижу реально близких расчётных параметров к обсуждаемой двухэлементной антенне.
    И решили, что я должен повторить ваш путь и указать на ошибки модели?
  7. #157
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Исследование и впрямь нешуточное. Оно просто никакое. Но это уже другая история.
  8. #158
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Я просто просил помочь. Теперь, похоже, сам себе помог.
    Про ошибки модели как таковой говорить смысла нет.
    На досуге смоделирую для NEC2 2 элемента по схеме HB9CV с расстоянием чуть больше 1/8 ( так полоса пошире ) с нормальными радиалами ( по 4 шт, 2 метра от земли к примеру) и посмотрю, где будет экстремум.
    Почти уверен, что экстремум будет совсем не там.
  9. #159
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Оно просто никакое.
    И что там не так? Если хотите, в личку ...
  10. #160
  11. #161
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    прибор кажет , что может ))
    согласно показаниям прибора , забор неопределенной длины работает как 2 четвертьволновых изолированных приподнятых над землей противовеса (радиала).
    медицинский факт (с)
    Хее! Вы, действительно, не понимаете, что показания вашего АА никак не влияют на "интенсивность" излучения антенны или прикалываетесь? Вы можете изогнуть ваш вертикал у основания и сделать его горизонтальным на высоте от земли, скажем, 2 метра. Подцепите к нему свой АА и он, о, чудо, намеряет 50Ом и ноль реактивки! Только вот, ни от кого ответа не получите. Никто не услышит ваш "горизонтал".
    Хороший вертикал имеет импеданс 38-42Ом, это очень хорошо. Реактивка по краям диапозона доходит 20 с нулем по середине. Сами понимаете, что с такими показателями, КСВ никак не будет хорошим! Однако, на нее хорошо отвечают. Так, зачем проводить эти лабы.
    Правильно говорят
    3. В эфире попробовали?
    Можно и по скиммерам, но своим приборчиком надежней всего, очень наглядно.
    В соснах намеряете...
    ...ТС говорит, что антенна работает, значит, можно и измерить. Делов-то, детекторный приемник сделать.
    73! Александр
  12. #162
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    действительно не понимаю откуда берутся такие аксиомы?
    разжуйте бестолковому.
    мне всегда старшие товарищи говорили да и программа показывает , что хороший вертикал имеет входное сопротивление 75-80 Ом и угол излучения 10-13 гр.
  13. #163
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    ...Хороший вертикал имеет импеданс 38-42Ом, это очень хорошо...
    Ну не знаааю ...
    Значит у меня плохой вертикал
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Озвучьте размеры вертикал/противовес, которые дали такие показания прибора, пожалуйста.
  15. #165
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Тезка, приветствую! Известно, что классичекий вертикал ля/4 - это половина диполя, у которого импеданс 73Ом. Т.е. у GP д.б. 36Ом, точка. Я же не знаю, какой у вас вертикал, может 0,33ля, который, как раз, строится под 50Ом.
    hi!
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
