02.12.2018, 15:05 #226Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Практика невозможна без теории, да, но иногда излишнее "теоризирование" убивает практику....иначе, - почему мы здесь, а не на крыше ( в поле ) ?...В этом UT2IJ прав....Да, и РЕАЛЬНЫХ антенн действительно МАЛОВАТО...hi...
UA3DJG
02.12.2018, 15:27 #227Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Теория и практика как бы неразрывны, но совершенно ничто не мешает им жить самостоятельно , в упор не видя друг друга. Ну а ЧЕЛОВЕК выбирает что именно и когда ЕМУ нужно.
Ну а МЫ - и здесь и на крыше.
Я вот... только из леса, кое чо переделывал, у нас вчера в 10 утра градусник показывал минус 19, руки дубели, временами ходил отогреваться, а за одно с МАННой сверялся..... и так два дня удовольствия....
Последний раз редактировалось R3DE; 02.12.2018 в 15:46.
02.12.2018, 16:06 #228Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Не показалось, Александр ... Я имел ввиду , что Сергей ,UA0WY, может скинуть с крыши и вторую такую же антенну, расположив её на расстоянии примерно половины волны от первой и включать её либо синфазно, либо противофазно.
Никакого отношения к проекту уважаемого ТС это не имеет. Особых усилий по настройке не требует.
Начинающие радиолюбители (С), видимо не в курсе, что ДН двухэлементной ( и не только) антенны однозначно связана с её имедансной характеристикой.
Поэтому , зная заранее ( из расчётов) импедансную характеристику антенны, можно привести её к должному виду в ходе настройки. Тогда автоматически можно будет считать, что антенна настроена и , что ДН такая как надо в заданном диапазоне частот .
Настройка в этом случае производится методом решения обратной задачи.
Все разработанные мною антенны с активным рефлектором ( фазирование по HB9CV) , настраивались ( если была необходимость ) именно этим способом. Из-за того, что в них "всё влияет на всё", их по-другому не настроить. Вот тут то и нужен адекватный анализатор.
Я , по началу, хотел предложить ТС сделать 2 элемента с таким способом фазировки, но ему это не интересно.
Как работает метод решения обратной задачи я подробно проиллюстрировал в ветке про антенну с питанием с конца ( на которую давал выше ссылку).73! Владимир, RJ3FF.
02.12.2018, 16:21 #229Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
Уважаемый Александр чтобы не лезть в дебри изучите постройте или купите комутатор TK5EP в США он стоит 200-300 взависимости от мошности. В нем заложена возможность комутации 2или 4эл! Это испытанная и многократно повторенная конструкция. С удовольствием помогу Вам в деталях через скайп! Владимир!
02.12.2018, 16:40 #230Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
02.12.2018, 17:16 #231Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.12.2018, 17:18 #232Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.12.2018, 17:27 #233Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.12.2018, 17:33 #234Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Моя практика показала, что комутатор TK5EP г... на палочке. Сталкивался с ним на полевом дне DARC K50 в мае прошлого года. Притаскивал его с 4x0.25 вертикалами на 40 м DK1BN, который заранее предупредил с чем он будет. То, что с переключателем TK5EP невозможно получить желеаемые сдвиги фаз было ясно с первого взляда на схему коммутатора. На практике это прекрасно подтвердилось. Конечно, условия в месте проведения условия просто фантастические, таких отклонений от расчетных мне встречать не приходилось - просто какая-то земляная аномалия, но даже при нормальных условиях, получения заданных сдвигов фаз для антенны 4 x 0.25 при помощи коммутатора TK5EP не реально.
Картинка с полевого дня K50 в Brubbach май 2017, Sq на 40 м. Коммутатор TK5EP в середине между вертикалами.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
02.12.2018, 17:58 #235Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Владимир, разговор был про 3 элемента, от трех в данном временном отрезке отказался.
для третьего элемента нужна серьезная подготовка, серьезные нейлоновые шнуры под большую нагрузку, чтобы не травмировать сосны
про 2 элемента свой отказ в помощи не припомню ))
я так понимаю , что Вы посчитали за отказ мое категоричное нежелание развешивать противовесы над участком ))
а так я за любую помощь и советы в проектировании и настройке антенны73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
02.12.2018, 17:59 #236Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1993
- 2446
Ну во-первых, ГО имеет фиксированные сдвиги фаз и странно было бы от него требовать "нужные". Да и ни к чему это - у него своя задача и он с ней прекрасно справляется.
Видимо, что-то было не так. Потому что как раз ГО позволяет вольно обращаться с импедансами, в разумных пределеах (лишь бы они одинаковыми были), т.к. каждый излучатель питается током. Там другие последствия, но по диаграмме этого можно и не понять - она будет! А вот с питанием отрезками кабелей можно и пролететь.
Уже не один ГО сделал и ни разу не пожалел. Уверен, что-то не досмотрели про монтаже и/или изготовлении ГО или 1/4 кабелей.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
02.12.2018, 18:04 #237Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
Я академий не кончал но при выборе конструкции руководствовался принципом что только ДУРАКИ учатся на своем опыте!4sq В США построенны тысячи на разные диапазоны! Лучше 4sq будут только этажные ромбы но это другая история! В Вашем случае надо разбираться в мелочах! Давайте встретимся в скайпе! С уважением Владимир!
02.12.2018, 18:08 #238Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1993
- 2446
Дмитрий
02.12.2018, 18:45 #239Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.12.2018 в 18:49.
73! Александр.
02.12.2018, 19:42 #240Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
107Спасибо
