Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #136
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    ответов не дождался ))
    На Ваш вопрос не так просто ответить, как Вам кажется. Сейчас просто нет времени на вычисления ( надо считать ) и разъяснения. А по выходным я работаю ...
    итог , противовесы забор и два по 20м на одну сторону забора в лес под 60 градусов каждый к забору - полотно надо удлинять , вопрос на сколько ?
    Не хотите хотя бы попробовать добавить ( хотя бы для измерений ) ещё 2 радиала по другую ( внутреннюю) сторону забора. Если будет заметно лучше, их можно смотать и разматывать только когда нужно.
    Впрочем результат измерений ( последних) уже обнадёживает.
    На сколько нужно, и нужно ли удлинять что-либо сказать не могу, так как
    а) прибор не измеряет реактивную составляющую
    б) я не рассматривал предложенный вам вариант антенны ( 2 эл), так как не считаю такую конфигурацию оптимальной.
  2. #137
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Не хотите хотя бы попробовать добавить ( хотя бы для измерений ) ещё 2 радиала по другую ( внутреннюю) сторону забора. Если будет заметно лучше, их можно смотать и разматывать только когда нужно..
    уже сделал и измерения выложил в предыдущем сообщении - это 4 классических противовеса , т.е. друг к другу под 90 градусов.
    разницы никакой , а разматывать и сматывать в ремоут шэке ))
    а два элемента все равно буду делать )) два лучше чем один ))
  3. #138
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    все, лаба закончена
    итог 21,35 метра + забор + 2 противовеса
    буду делать второй элемент аналогичным
  4. #139
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Так, может всё таки чуть по-другому их сделать? Не на четверть волны разносить, а на 1/8? Так и усиление будет больше, и резонансы искать не надо ...
  5. #140
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1993
    2446
    точно больше?
  6. #141
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Точно. При разносе в четверть волны при условии, что подавлен тыл, сбоку имеем примерно минус 3 дБ, а при разносе на 1/8 уже минус 5 ( до 5.5 ).
  7. #142
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    9.3.2.
  8. #143
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    нет подходящей сосны ))
    расстояние фиксированное - это 14,8 метра (0,174 L)
  9. #144
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    А мне вот этот вопрос тоже весьма интересен!
    Хотелось бы почитать умозаключения теоретиков, бо практиков, думаю, нет таких....
    У меня тоже типа такого (но из стального уголка и сетки рабицы) забор 80х140х90х160метров по периметру примерно....
    практически проверено, заземленный забор работает как два резонансных (изолированных) противовеса
  10. #145
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    ответов не дождался
    ...и не дождетесь. Никто не знает какая там земля, в смысле почва. "Спасение утопающих - дело самих ..."
    на этом же примере , пожалуйста , разжуйте мне бестолковому в конкретных числовых выражениях, например в баллах/ ваттах.
    Дано 1/4 ГП , точка питания 3 метра от земли в чистом поле.
    4 радиала длиной 1/4.
    вариант 1 - радиалы параллельно земле, входное 36 Ом.
    вариант 2 - радиалы наклонены к земле, и добились входного 50 Ом.
    Вопрос- сколько проигрывает в баллах вариант 2 варианту 1 ??
    Что вам мешает получить реальные цифры самому? Измеритель напряженности поля в помощь. Ставите его на удалении пары лямбда от антенны и измеряете уровень с разными радиалами.
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    А к чему все эти пляски с радиалами?
    говорят теряю очень много.
    сколько не говорят, против чего теряю не говорят ))
    Когда поставите второй эл. будет очень хорошо видно изменение диаграммы, против одного элемента.
    73! Александр
  11. #146
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В соснах намеряете...
  12. #147
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Нерезонансный забор не может быть резонансным.
    2. Противовес у антенны бывает только один. С разным числом радиалов. Резонанс зачастую ни при чём.
  13. #148
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    прибор кажет , что может ))
    согласно показаниям прибора , забор неопределенной длины работает как 2 четвертьволновых изолированных приподнятых над землей противовеса (радиала).
    медицинский факт (с)
  14. #149
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Честно?
    1. Выбросьте АА330.
    2. Писал уже - КСВметром попользуйтесь простеньким.
    3. В эфире попробовали?
  15. #150
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    8Р9АЕ
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
