Страница 8 из 24 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #106
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    повторяю вопрос - т.е. 5-10 Ом будет еще круче для ГП ??
    Если внимательно прочитать, всё, что я написал выше станет понятно, что такое значение R у одиночного четвертьволнового GP получить невозможно. Если он укороченный , то можно.
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5854
    7827
    он перпендикулярно забору.
    на сколько с ним лучше ??
    Добавьте к нему ещё 2 - параллельно забору, непосредственно под забором. Должно ( по идее ) стать ещё лучше. Может быть тогда и третий, что перпендикулярно идёт не понадобится.
  3. #108
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Решил выложить фото ГП. может кому интересно.
    Высота 24 метра, внизу изолято, сверху четыре ЕНа, всего только один уровень оттяжек на уровне 2 мета, этого достаточно, ну и еще ЕНЫ, если их ослабить и даже опустить по трубе то штырь не падает.
    Блин, SRI, хотел приатачить фото изолятора.... а ... кошка пролезла....хотя... кликайте внизу.
    Изображения Изображения
  4. #109
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    добавлено.
    ничего не изменилось - те же 63 Ом. ( см п. 95)
  5. #110
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    интересный прибор АА-330 ))
    показания в шэке на разъеме кабеля произвольной длины 45-50 метров
    а теперь работает 1/4 ГП ? ))
  6. #111
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5854
    7827
    добавлено.
    Невнимательно читал, извините. Их у Вас их и было 2, под забором.
    Только вот было с добавленным перпендикулярным противовесом не 63, а меньше 55 кажется.
  7. #112
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5854
    7827
    Прибор тут не при чём. Это трансформация отрезком кабеля плюс потери в кабеле.
    Плюс кабель, как дополнительный противовес - судя по всему дроссель у точки питания Вы не делали .
  8. #113
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Добавьте к нему ещё 2 - параллельно забору, .
    Параллельно может не сработать. Реально при настройке были случае когда в параллельный противовес ток не тек, то есть реально был равен нулю, приходилось отклонять противовес под углом. Это я еще и к тому, что главным прибором при настройке противовесов остается амперметр, а не анализатор.
  9. #114
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    58 с перпендикулярным
    с добавлением 2 противовесов ничего не изменилось
    ну значит прибор работает и его показаниям верим.
    запорный дроссель стоит, на фото видно его хорошо.
    какие еще м.б. потери в качественном кабеле на отрезке 50 метров для 3,5МГц ??
  10. #115
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,820
    5848
    264
    плюс два противовеса по 17 метров
    Это не противовесы, а просто провода присоединенные к нижней части "мачты"...
    ну и плюс 20м противовес (один) в точку питания
    А вот это уже противовес, т.к. около точки питания...
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5854
    7827
    Дмитрий, дело в том, что подключение антенны через отрезок кабеля не должно изменять частоту минимума КСВ и его глубину. Потери - это первое, что приходит в голову. Если Вы уверены, что ими можно пренебречь,
    другое дело. Здесь, видимо, сказывается влияние внешней стороны оплётки кабеля. На фото ( оно тёмное слишком ) я так и не разглядел дроссель. Возможно, его индуктивность недостаточна.
  12. #117
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5854
    7827
    Реактивность он не измеряет как положено. КСВ- верим, R-верим, X- не верим.
  13. #118
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    запорный дроссель 100 мкГн (измерен АА-330) стоит на кабеле в точке питания и на кабеле перед PA.
    короче, прибор правильно находит резонанс что с забором , что с дополнительными противовесами, что с куском кабеля.
    лабораторная работа с дополнительными двумя противовесами разницы в показаниях прибора не выявила.
    забор (имхо) можно использовать , согласно показаниям прибора, равнозначно растянутым противовесам по земле.
    при использовании резонансных противовесов на высоте 3 метра от земли (точка питания) , уменьшается входное сопротивление антенны на 6 Ом.
    какие потери в дб дадут эти 6 Ом ?
  14. #119
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5854
    7827
    На этот вопрос ответить достаточно точно не получится. Неизвестно, до какого минимума ( хотя бы примерно) можно снизить R. Если временно растянуть ещё один противовес ( от точки питания, перпендикулярно забору, но в противоположную сторону), станет понятнее. Попробуйте привязать его повыше с другой стороны дороги к дереву ( не за конец), так, чтобы машины смогли проезжать.
  15. #120
    28.01.2010
    882
    300
    28
    На фото видно, что забор довольно ржавый. Я бы порекомендовал "прострочить" стыки-перекрытия металлическиз профлистов саморезами в окрестностях штыря.
    А противовесы там не нужны.
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
