Если внимательно прочитать, всё, что я написал выше станет понятно, что такое значение R у одиночного четвертьволнового GP получить невозможно. Если он укороченный , то можно.
Решил выложить фото ГП. может кому интересно.
Высота 24 метра, внизу изолято, сверху четыре ЕНа, всего только один уровень оттяжек на уровне 2 мета, этого достаточно, ну и еще ЕНЫ, если их ослабить и даже опустить по трубе то штырь не падает.
Вложение 222115
Блин, SRI, хотел приатачить фото изолятора.... а ... кошка пролезла....хотя... кликайте внизу.
интересный прибор АА-330 ))
показания в шэке на разъеме кабеля произвольной длины 45-50 метров
Вложение 222117
Вложение 222118
Вложение 222119
Вложение 222120
Вложение 222121
а теперь работает 1/4 ГП ? ))
Параллельно может не сработать. Реально при настройке были случае когда в параллельный противовес ток не тек, то есть реально был равен нулю, приходилось отклонять противовес под углом. Это я еще и к тому, что главным прибором при настройке противовесов остается амперметр, а не анализатор.
58 с перпендикулярным
с добавлением 2 противовесов ничего не изменилось
ну значит прибор работает и его показаниям верим.
запорный дроссель стоит, на фото видно его хорошо.
какие еще м.б. потери в качественном кабеле на отрезке 50 метров для 3,5МГц ??
Дмитрий, дело в том, что подключение антенны через отрезок кабеля не должно изменять частоту минимума КСВ и его глубину. Потери - это первое, что приходит в голову. Если Вы уверены, что ими можно пренебречь,
другое дело. Здесь, видимо, сказывается влияние внешней стороны оплётки кабеля. На фото ( оно тёмное слишком ) я так и не разглядел дроссель. Возможно, его индуктивность недостаточна.
запорный дроссель 100 мкГн (измерен АА-330) стоит на кабеле в точке питания и на кабеле перед PA.
короче, прибор правильно находит резонанс что с забором , что с дополнительными противовесами, что с куском кабеля.
лабораторная работа с дополнительными двумя противовесами разницы в показаниях прибора не выявила.
забор (имхо) можно использовать , согласно показаниям прибора, равнозначно растянутым противовесам по земле.
при использовании резонансных противовесов на высоте 3 метра от земли (точка питания) , уменьшается входное сопротивление антенны на 6 Ом.
какие потери в дб дадут эти 6 Ом ?
На этот вопрос ответить достаточно точно не получится. Неизвестно, до какого минимума ( хотя бы примерно) можно снизить R. Если временно растянуть ещё один противовес ( от точки питания, перпендикулярно забору, но в противоположную сторону), станет понятнее. Попробуйте привязать его повыше с другой стороны дороги к дереву ( не за конец), так, чтобы машины смогли проезжать.
