Последовательно ставил 120 пФ - jX= -187, это в 3,5 раза больше, чем 50. Напряжение, тоже примерно во столько же раз будет больше, чем на 50 Омах.
Так, что ошиблись Вы, когда судили об увеличении напряжения по соотношению активных составляющих...
Про реактивность помним. Ваши цифры укладываются в рамки запаса, допуска и т. д.
Что б поджечь диэлектрик ( нормальный) надо превысить даже не на порядок, а раз в сто наверное..
И еще раз. Раз ваш диэлектрик сгорел, значит он уже, как минимум, был подгоревший( или не был диэлектриком. ХИ).
Александр, прежде, чем предъявлять подобные претензии, я бы на Вашем месте сначала разобрался с тем, о какой антенне шла речь в том посте. Открою эту тайну: она (та антенна) не имеет никакого отношения к проекту ТС. Читайте ветку внимательнее.
Как настраивать антенну при помощи прибора, который не показывает реактивность ( у ТС именно такой) советы давать не стану. Себе дороже выйдет ...
В двух словах не получится. Пройдите по ссылке ( она в посте 202 в этой ветке) и в ветке "Простая и эффективная антенна с питанием "с конца" ( на неё ссылка) прочитайте посты номер 1 и номер 11.
Там всё разжёвано.
Вам действительно интересна эта антенна ? Или просто пытаетесь потроллить:s7:?
Уважаемый друг собравшиеся на этом форуме НИКОГДА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСУШЕСТВЛЯЛИ свои БРЕДОВЫЕ изыскания!!! Посмотрите тему Фазированные вертикалы - практический результат т.е. размеры и т.д. ноль!!! ПРАКТИЧЕСКИ работаюшая система из 2-4вертикалов МНОЮ построенная и испытанная в WW2018RTTY 1место в мире основанна на комутаторе TK5EP . Конструкция хорошо описанна в инете и продается в товарах для аматоров! ПРАКТИКА КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ!!! СУВАЖЕНИЕМ!
Владимир, я про эту двухэлементную. Тема, ведь, о 2х элементах. Настройка одного элемента - совсем не интересна. А два эл. - это уже связанная система. Так, как же ее настраивать, в принципе? Что-то покрутить, чтобы получилось ЧТО? И ЧЕМ может помочь анализатор(даже, с очень правильным показанием реактивности) в получении желаемой диаграммы?
Часто наблюдается расхожее мнение, что без правильного анализатора не настроить антенну, ну никак. А наши деды про это не знали и щелкали эти двухэлементные, как семечки.
P.S. не обращайтесь ко мне на "Вы", psе. Такое обращение применимо к официальному лицу или юридическому в переписке. Мы здесь просто друзья, коллеги и обращение "вы" - уже, вполне вежливо.
73! Александр
...да, коллега, вы правы. Вначале идет бурное обсуждение, а когда до настройки доходит, вдруг впадают в ступор и тишина...
Часто начинающие антенностроители считают, что антенна ДОЛЖНА быть настроена в резонанс. Для этого надо найти "правильный" анализатор. Он нафиг не нужен для получения нужной диаграммы. Одно из простых решений было реализовано RN3KV в антенне "Дворняжка", кот. находится на соседнем ресурсе. Фазосдвигающая линия м.б. изготовлена не только из коксиала, но и из воздушной линии или простой полевки. Все применимо и к этой двухэл. антенне. Правильно сказал RV9CX, что все "ухх, как заработает".
Вы упомянули о втором элементе, чтобы увеличить усиление на 3дб, поэтому показалось, что можете что-то подсказать. Видимо, показалось.
73! Александр
