Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #211
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    В вашем случае увеличение напряжения - копеечное. А площадка , значит была гнилая, и так бы сгорела. Хи
    Последовательно ставил 120 пФ - jX= -187, это в 3,5 раза больше, чем 50. Напряжение, тоже примерно во столько же раз будет больше, чем на 50 Омах.
    Так, что ошиблись Вы, когда судили об увеличении напряжения по соотношению активных составляющих...
  2. #212
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Про реактивность помним. Ваши цифры укладываются в рамки запаса, допуска и т. д.
    Что б поджечь диэлектрик ( нормальный) надо превысить даже не на порядок, а раз в сто наверное..
    И еще раз. Раз ваш диэлектрик сгорел, значит он уже, как минимум, был подгоревший( или не был диэлектриком. ХИ).
  3. #213
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Или был диэлектриком, но не очень приспособленным для ВЧ ( это был гетинакс).
  4. #214
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Консультации по настройке ( при необходимости) по скайпу , или Whattsapp без проблем
    ...ну вот, всё-таки, дождались! ТС добивался ответа на вопрос по настройке. Вы желаете скромно раскрыть эту тайну кулуарно. А можно, пжлст, про эту методу настройки вслух? Какие приборы и ЧТО измерять-настраивать?
    73! Александр
  5. #215
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Александр, прежде, чем предъявлять подобные претензии, я бы на Вашем месте сначала разобрался с тем, о какой антенне шла речь в том посте. Открою эту тайну: она (та антенна) не имеет никакого отношения к проекту ТС. Читайте ветку внимательнее.
    Как настраивать антенну при помощи прибора, который не показывает реактивность ( у ТС именно такой) советы давать не стану. Себе дороже выйдет ...
  6. #216
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    ...я, вовсе, не возражал, напротив. Тогда, расскажите именно про ту антенну, про которую вы об"ясняли. Коротенько, в двух словах...
  7. #217
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    В двух словах не получится. Пройдите по ссылке ( она в посте 202 в этой ветке) и в ветке "Простая и эффективная антенна с питанием "с конца" ( на неё ссылка) прочитайте посты номер 1 и номер 11.
    Там всё разжёвано.
    Вам действительно интересна эта антенна ? Или просто пытаетесь потроллить?
  8. #218
    01.12.2015
    129
    92
    6
    ... Тогда, расскажите именно про ту антенну, про которую вы об"ясняли. Коротенько, в двух словах...
    Уважаемый друг собравшиеся на этом форуме НИКОГДА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСУШЕСТВЛЯЛИ свои БРЕДОВЫЕ изыскания!!! Посмотрите тему Фазированные вертикалы - практический результат т.е. размеры и т.д. ноль!!! ПРАКТИЧЕСКИ работаюшая система из 2-4вертикалов МНОЮ построенная и испытанная в WW2018RTTY 1место в мире основанна на комутаторе TK5EP . Конструкция хорошо описанна в инете и продается в товарах для аматоров! ПРАКТИКА КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ!!! СУВАЖЕНИЕМ!
  9. #219
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    можно свесить вторую антенну и коммутировать питание "синфазно- противофазно" - лишние 3 дБ усиления не помешают. Консультации по настройке ( при необходимости) по скайпу
    Владимир, я про эту двухэлементную. Тема, ведь, о 2х элементах. Настройка одного элемента - совсем не интересна. А два эл. - это уже связанная система. Так, как же ее настраивать, в принципе? Что-то покрутить, чтобы получилось ЧТО? И ЧЕМ может помочь анализатор(даже, с очень правильным показанием реактивности) в получении желаемой диаграммы?
    Часто наблюдается расхожее мнение, что без правильного анализатора не настроить антенну, ну никак. А наши деды про это не знали и щелкали эти двухэлементные, как семечки.
    P.S. не обращайтесь ко мне на "Вы", psе. Такое обращение применимо к официальному лицу или юридическому в переписке. Мы здесь просто друзья, коллеги и обращение "вы" - уже, вполне вежливо.
    73! Александр
  10. #220
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Зачем тогда обращаться с просьбой рассказать о настройке той антенны? Таки троллинг?
    Я что-то обещал ТС в плане реализации его идеи?
  11. #221
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    ...да, коллега, вы правы. Вначале идет бурное обсуждение, а когда до настройки доходит, вдруг впадают в ступор и тишина...
    Часто начинающие антенностроители считают, что антенна ДОЛЖНА быть настроена в резонанс. Для этого надо найти "правильный" анализатор. Он нафиг не нужен для получения нужной диаграммы. Одно из простых решений было реализовано RN3KV в антенне "Дворняжка", кот. находится на соседнем ресурсе. Фазосдвигающая линия м.б. изготовлена не только из коксиала, но и из воздушной линии или простой полевки. Все применимо и к этой двухэл. антенне. Правильно сказал RV9CX, что все "ухх, как заработает".
    Вы упомянули о втором элементе, чтобы увеличить усиление на 3дб, поэтому показалось, что можете что-то подсказать. Видимо, показалось.
    73! Александр
  12. #222
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Жалкий, ничтожный мерчендайзер "своей" антенны.
    Не надо вашей рекламы продаж, дайте чертежи людям!
  13. #223
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Уважаемый друг собравшиеся на этом форуме НИКОГДА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСУШЕСТВЛЯЛИ .........
    Нормально, так. Хи.
    Никто вылез ниоткуда и поучает. Но да ладно. Как появился, так и исчезнет.
  14. #224
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нормально, так. Хи.
    Тем более, что он не понимает неразрывной связи теории и практики... Я уж не гворю, что практика невозможна и бесплодна без теории.
  15. #225
    28.01.2010
    872
    293
    26
    Вы прям как Паниковский заговорили К чему бы это?
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
