Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #271
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,430
    1031
    947
    Посмотрите здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...B0%D1%82%D1%8C
    Может и найдется что-то полезное.
  2. #272
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Но тоже не написал ответ. Наверно по другой причине.
    Живу спокойно.
    Дмитрий, можно Вас попросить написать кое-что по поводу отсечки тока по внешней стороне фидера, поделиться знаниями и опытом?
    Меня этот вопрос очень интересует. Я пробовал в сложной ситуации ( узел тока рядом) устроить дросселю паразитный резонанс. Получилось. Может есть методы поэффективнее?
  3. #273
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Ну, если речь про "кое-что", то здесь и здесь очень много инфы. На зиму отложил еще лабораторку, хочу 2 и 6 смесь посмотреть и еще кое-что.
    Вообще, такие дроссели максимально эффективны, когда на ВНЕШНЕЙ стороне кабеля под ферритом получается 1/4. Естественно, это сильно зависит от внешней изоляции. Самый тяжелый случай, когда можно не добиться результата при недостаточно эффективном дросселе, это когда по внешней стороне фидера питания получается 1/2L. Очевидно, что стремление иметь 1/2L кабель (чтоб удобно "настраивать" антенны из шека) при одинаковых свойствах изоляции внутри и снаружи приведет к проблемам. Поэтому единственный рецепт для любого случая: делать по максимуму подавления. Подобные этому "рецепты" при правильном клиенте рискуют подпортить себе репутацию.
    Т.е. нужно понимать, что если дроссель далеко от резонанса, у него недостаточна индуктивность или плохое кольцо, такая система более зависима от типа антенны и длины питающего кабеля.
    Делайте кабели питания антенны 1/4L по внешней оплетке и даже незначительное количество феррита, надетое на кабель у антенны будет справляться))
    Также тяжелее, когда антенна несимметричная (всякие недо-антенны типа OCF-диполей, удлиненные вертикалы и пр) или запитанная в пучности напряжения (все Фуксы и случайные шнурки типа LW). В этих случаях необходимо иметь максимально эффективный дроссель, т.к. при худшем подавлении возникнет разогрев феррита и расплавление кабеля
  4. #274
    14.05.2003
    1,430
    1031
    947
    Добрый день!
    Спасибо Дмитрий за информацию и ссылки здесь.
    Есть вопросы.
    Но лучше обсудить в теме:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...-s-kontsa.html
  5. #275
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    разъехались гости ))
    сегодня получилось несколько часов повозиться.
    коммутатор для 2 фазированных вертикалов + выбор одного вертикала готов .
    вынес неприятный опыт - перед установкой новых реле TRA2 TIANBO надо проверять замыкание/размыкание контактов
    иначе потом приходится их выдергивать из готовой конструкции
  6. #276
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Закончил антенну, осталось примотать управляющий кабель к тросу.
    Вторую антенну удалось выполнить с аналогичными параметрами первой
    Когда соединил кабели и померил готовые 2*80 , то понял что совершил ошибку загоняя 1/4 ГП в телеграфный участок.
    Но подсказать было не кому ))
    2*80 получились широкополосные и если бы одиночные 1/4 ГП настраивал на середину диапазона, то двумя элементами перекрыл бы весь диапазон.
    Резонанс у двух элементов уехал вниз на 100 КГц против резонанса одиночных 1/4 ГП.
    Так что если кто будет повторять конструкцию, то настраивайте одиночные 1/4 ГП на середину диапазона.
    Одиночная четвертушка получается узкополосная в отличие от двух элементов.
    По приему 2*80 на уровне K9AY в лепестке своих двух направлений.
    Вперед/назад прием финнов разница получается в 4 балла.
    На передачу финские скиммеры тоже показывают разницу под 4 балла.
    В сравнении с одиночным ГП на коротких трассах разница по финским скиммерам 5-10 дб. , т.е. бал-полтора.
    Но сегодня вечером нет прохода, скиммеры с западного побережья меня не увидели LP с 14 до 15 GMT ))
    Вывод - конструкция 2 фазированных 1/4 ГП отрезками кабеля легко повторяемая и не требующая замороченной настройки.
  7. #277
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Именно.
    Единственное, про что хотел бы послушать - про F/B в полосе. Прямо в CW и в конце SSB. А то еще поди найдете, где максимум - тоже интересно. Потому что там не все просто, к сожалению и это цена за такую полосу.
  8. #278
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Именно.
    в CW на ближних трассах F/B под 4 балла дают скиммеры.
    утром попробую напрячь скиммеры восточного побережья.
    а есть ли смысл в DX SSB мерять - у меня резонанс получился на 3,425 MHz ?
    да и как там померить? скиммеры шерстят SSB участок?
  9. #279
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Нужно понять, какая у нее полоса по F/B. Я про это. Просто встать на корреспондента в картофельном участке и переключать. Но измерения надо сделать представительными: выбрать две группы пациентов (например CW 1000км и CW 4000км + SSB 1000 и SSB 4000), но каждая группа на одной трассе. Этого будет достаточно.
    Ну или да: скиммеры шерстят и SSB участок тоже.
  10. #280
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Полоса у нее по F/B оказалась очень широкая, больше чем полоса по ксв 2.
    Железобетонные 4 балла F/B на трассах 6000 км и в CW и SSB (Того и Уганда).
    Аналогично 4 балла и на трассах 1500 км в этом же направлении (КК) , что и удивительно - мне казалось на ближних трассах будет гораздо хуже.
    Причем CW участок у антенны получился выше резонанса на 100 кГц.
    На дальних трассах 15000 км. (Хуан Фернандес) все значительно лучше.
    Правда направление на них у меня получается под 30-40 градусов от азимута антенны.
    F/B больше 4 баллов. Сколько не скажу - Робинзоны уходили в шумы при антенне тылом.
    Практический вывод:
    Два балла (по показометру) выигрыш против одиночного ГП гарантирован на трассе любой протяженности, ну кроме уж совсем близких.
    Городить огород с переключением на одиночный ГП не имеет смысла, т.к. по любому азимуту 2 элемента ничем не уступают одиночному ГП, даже строго под 90 градусов.
    По приему не уступает K9AY в лепестке направлений, однако на K9AY прием комфортней.
    Бок проигрывает K9AY.
  11. #281
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Здесь самое время дать размеры антенны и коротко - описание...пока не забыли.
  12. #282
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    все как в первом сообщении темы )) веревки на соснах ))
    длина полотен около 21 метра , забор произвольной длины + два 1/4 радиала к каждому полотну.
    резонанс фазированных двух элементов уезжает вниз на 100кГц против резонанса одиночного полотна.
    все ))
  13. #283
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    2*160 ))
    нарисовался вопрос , но был отложен до осени из-за невозможности в текущем моменте выполнить коммутацию.
    собственно возможно ли сфазировать на базе этих штырей два инвертед-эль на 160м?
    тут все просто - впендюриваем трэпы в существующие полотна и загибаем еще метров 20 почти параллельно забору и докоммутируем отрезки кабеля?
    по результатам лабораторной работы превращения одиночного полотна антенны с добавлением трэпа в вертикал на 80 и инвертедэль на 160 резонанс на 80 метрах убежал вниз на 300кГц.
    произошло это из-за классического тонкого трэпа с катушкой и кондером, т.к. толстый коаксиальный трэп не пролазит между ветками сосны при подъеме полотна.
    т.е. полотна нужно укорачивать на метр-два , чтобы вернуть резонанс в телеграф.
    пока решил полотна до осени не трогать.
    трэпы в атачменте.
    есть ли смысл пытаться или ну его нафик и не портить 80 метров?
  14. #284
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Да. Нужно считать отрезки для 1/8 разноса. У меня такая система висела пару лет на крыше, но работала только 80. До 160 так и не добрался, разобрал потом всё.
    Это произошло из-за неверно исполненного трэпа. Когда все верно, подключение трэпа не вносит влияния.
    В общем: идея верная, ее нужно воплотить. Усиления существенного на 160 не будет, но подавление строго с -180 град минимум 20дБ будет.
    Забыл сказать: потребуется много реле, у которых емкость будет вносить влияние в линии. А именно линии будут коммутироваться и будет вноситься паразитное влияние на фазы и амплитуды.
  15. #285
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    спасибо за поддержку - буду заказывать реле и коробочки.
    Дмитрий, а что с трэпом не так? Там просто катушка на 6 метров провода.
    Все четко по ммане с промежуточными измерениями для частоты 3,49MHz.
    И входное осталось на резонансе такое же как и было, просто уплыл резонанс из-за длины катушки.
    Или подскажите в чем ошибка в исполнении трэпа.
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
