Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 13161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #331
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Это 500вт в землю.
    в "идеальную землю" ??
    а если "в свободном пространстве" ??
    туда же в землю 500 вт улетучится??
    две модели ниже - покрутите и объясните волшебное слово "потери" в 7 Ом на идеальной земле и в свободном пространстве.
  2. #332
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В самом начале темы,2 года назад,в п.18 уже был правильный ответ. Нет смысла спорить с правильным сопротивлением штыря,имеющим около 37 ом активного сопротивления.Ваши замеры в 42 ом показывают,что есть потери,но вполне приемлимые.
  3. #333
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Давайте сделаем для Вас еще одну попытку объяснить
    Дмитрий, спасибо за одолжение, а то не знаю, чем заняться в воскресный день ...
    давайте попробую последний раз.
    Вам дают 2 модели на идеальной земле и просят сделать свои выкладки на основании этих моделей почему модель два сливает с ваших слов почти 30% мощности под изолятор против модели один. Почему лишние 7 Ом (43-36=7) входного сопротивления в модели два это "потери".
    Я нигде не говорил, что во второй моделе есть потери. Я говорил как раз обратное, что во второй модели сопротивление ИЗЛУЧЕНИЯ выше.
    "Лишние" 7 ом - это полезное сопротивление.
    Вы не пытаетесь разъяснить упоотребляемое Вами волшебное слово "потери"
    Я говорю про потери по земле - сколько ватт энергии антенна тратит на нагрев земли Вашего участка.
    Если Вы разбираетесь в этом вопросе и в состоянии объяснить откуда "потери" в земле при "идеальной земле" и почему вдруг сопротивление 36 Ом это аксиома, то для этого Вам не нужны никакие программы, а если и нужны то примените эти программы и покажите эти "потери" и объясните сколько это в ваттах на изоляторе или милливольтах за пару тысяч километров.
    Вы или читаете не внимательно, или думать совсем не хотите после прочтения. Я несколько раз повторил про сопротивление излучения. А 36 ом - это сопротивление излучения четвертьволнового вибратора.
    Повторю ещё раз, только, пожалуйста, читайте внимательно и думайте
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    В моделе 2 сопротивление излучения БОЛЬШЕ, чем чем моделе 1.
    ММАНА не умеет считать потери по земле и считает сопротивление излучения.
    Если в моделе 2 ещё больше сдвинуть вниз радиалы, то будет ещё больше Ra и максимум будет, когда ваши радиалы "преобразуются" вертикальный провод. Т.е. когда Вы получите вертикальный диполь.
    НО, всё это без учёта потерь по земле, т.е. идеальный вариант.
  4. #334
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,671
    496
    24
    Потери вещь относительная.
    Много раз проверял разницу вертикала с одним, и четырьмя радиалами.
    Первый (при расстоянии около 3 тыс км.) всегда выигрывал у второго, в направлении радиала 0.5-1 балл.
    Потерь больше, а связь лучше.
  5. #335
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Андрей, я и читать и думать умею.
    А Вам совершенно не нужно оправдываться и говорить что Вас не правильно понимают.
    Объясняйте так, чтобы собеседник просто понял.
    Умничать про "потери" все что выше 36 Ом может каждый, а вот объяснить ... дано не всем.
    Вы категорично спрыгиваете с ответов на вопросы
    Вам даны две одинаковые модели с 36 Ом импеданса и с 43 Ом .
    Вы уже хотя бы для себя определитесь выигрывает вторая модель у первой или проигрывает ))
    Есть у второй модели ваши непонятные "потери" против первой модели или есть выигрыш ))
    Тут то ответить сможете или опять без ответа будете хороводы водить.?
  6. #336
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Без учёта потерь, вторая модель выигрывает (если критерием выигрыша считать сопротивление излучения).
    В конечном итоге, когда добавятся потери по земле - вторая модель проиграет, так как потери у неё будут больше.
  7. #337
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Андрей, так вот мы и пришли к самому главному
    от какого импеданса будем считать "потери" - от 36 или от 43 Ом во второй модели ? ))
  8. #338
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    От 43 ома
  9. #339
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Андрей, ну вот, первая аксиома что 36 Ом обязательное условие для подсчета потерь в антенне с 1\4 вертикальным излучателем доказана несостоятельной. Уже принимаем за точку отсчета импеданс 43 Ом.
    Соответственно теорема - что у двух одинаковых антенн с 1\4 вертикальным излучателем с точкой питания поднятой от земли с изолированными радиалами в одинаковых условиях "потерь в земле" будет меньше у той антенны у которой радиалы наклонены к земле.
    Согласны?
    Тут все просто ))
    52 -43 = 9 Ом
    52 - 36 = 18 Ом
    9 меньше 18.
    По вашей интерполяции омы в дБ получается у антенны с наклоненными изолированными радиалами выигрыш в подводимой мощности на изоляторе в 40%
  10. #340
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    1/4 излучатель с наклонными радиалами, не является антенной GP, так как радиалы начинают излучать. Если радиалы дальше прижимать, то антенна превратится в конечном итоге в вертикальный диполь.
    Одинаковых потерь по земле не будет. У антенны 2 потери по земле будут больше.
    Я устал объяснять не объясняемое. В завершение Вам в подарок модель вертикала, который имеет эффективность лучше и первого и второго вариантов.
    80_004-1.maa
  11. #341
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Ну вот опять двадцать пять))
    Объясните почему у антенны построенной по второй модели "потерь" будет больше ))
    Ну вот где ваши выкладки ?))
    И что за волшебное слово "потери" опять применяете??
    Давайте уже поставим в этом точку - "потери" с ваших слов это увеличение импеданса антенны против какой- то величины.
    Так и давайте оперировать этим ))
    Ну и на фига вы вкорячили в модель согласующее? Для каких целей ??
    Что это согласующее должно объяснить?? Неужели "потери" ?
  12. #342
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    80_004-1.maa
    Сомнительная эффективность! Увеличение на целых 0.3%!!! Может проще помочиться под радиалами?
  13. #343
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Вы не поняли самого главного в моделе #3. Это удлинённый вертикал. За счёт удлинения вертикала мы имеем:
    1. Бо́льшее сопротивление излучения.
    2. Пучность тока выше от земли, соответственно меньше потери по земле.
    3. Лёгкость согласования (компенсации реактивки) одним конденсатором.
    4. Очень малые потери в согласующем элементе.
    Вам 1000 раз уже сказали, что MMANA не умеет считать потери по земле.
  14. #344
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Андрей, ну если вам нужна какая-то програмулина чтобы объяснить что-то
    так найдите эту програмулину и сделайте в ней расчетё "пресловутых потерь"
    Выложите выкладки.
    Объясните.
    А тысячу раз повторять что у меня антенна не работает а все что вкачал в нее это "потери" - это обычный подход картофелевода, а не специалиста разбирающегося в вопросе.
    Так что и отношение к вашим сообщениям будет аналогичным.
    А то опять бла-бла-бла ... объяснить не могу, т.к. ммана это не может.
    зы: ну раз удлинили вертикал, то давайте модель для двух таких фазированных вертикалов отрезками кабеля. Слабо?
  15. #345
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    финальная попытка.
    Главное что бы не была фатальной, как у меня.
    Начал делать( на даче) вариант с 4 вертикалами.
    И.... не долго музыка играла.
    Металлисты помогли.
    Но, считаю что огромным опытом и знаниями
    по этой антенне обладает VE3KF,Александр.
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
