03.10.2021, 14:32 #346Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Вы немножко перепутали - это не мне нужна эта програмулька и расчёты, а Вам
Когда разберётесь в вопросе (если разберётесь), то перечитайте эту ветку ещё раз и улыбнитесь
Нет, этот вертикал для фазированных не годится. Там нужны вертикалы с другим импедансом. Ибо как было абсолютно верно сказано:
В данный момент мне не интересно заниматься фазированными вертикалами, а практического опыта по их постройке и проектированию у меня очень мало. Тема не слишком простая. Я поэкспериментировал с вертикалами на 40-ку как-то и отложил тему "на потом". Так что тут я Вам не помощник.Андрей - YL2QN
03.10.2021, 16:59 #347
А что даст Вам модель с кабелями? Она только показывает вероятность реализации антенны. В реальности Вы, даже если Вы имеете очень хороший опыт с подобными антеннами, с вероятностью более 50% столкнетесь с большими проблемами, для выхода из которых имеется три варианта:
1. Отказаться от проекта в начальной стадии;
2. Плюнуть на все и работать на том, что получилось по "Божьей воле" - самый распространенный вариант;
3. Затратить кучу времени, так же понеся дополнительные затраты и пытаться сделать что-то стоящее - естественно, без гарантии успеха, но благодаря полученному опыту в следующий раз ограничитесь вариантом 1.
Лично я в двух случаях остановился на первом варианте.
03.10.2021, 18:41 #348Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Андрей, Вы опять пытаетесь что-то кому-то заболтать ))
Мне эту ветку перечитывать не надо.
Я антенну построил, настроил и эксплуатирую полным ходом - вот вчера зетэла в 1902 по всемирному дернул.
Выложил в ветку фото антенны, поделился накопленным опытом в процессе постройки ))
Может кому-то пригодится
Вы же в этой теме находитесь в разряде тех, кто критикует данную антенну, постит что данная антенна не работает, а все что к ней подводится "есть волшебные потери".
Объяснить "потери" не можете, чего- то там кому-то не хватает - то ли программы, то ли теоретической базы.
Короче - развели тут флуд на фик знает сколько страниц.
А полезной , важной для антенностроения информации ноль.
За сим с Вами в данной теме общаться не буду, без обид - это потраченное время впустую.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
04.10.2021, 09:10 #349Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Правильный и проверенный вариант на заборе с двумя противовесами под каждым вертикалом - это 0.5 лямбда расстояние и питание в фазе.
Работает и проверено.
Но, как это будет у вас по географии, смотрите сами.
Так, штрих к обсуждению подобного типа антенн.
Для улучшения параметров можно вертикал сделать из хотя-бы трех проводников...
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
04.10.2021, 11:29 #350
Теоретически - это антенна ни о чем, а "питание в фазе" выглядит весьма сомнительным. Вы проверьте работу Вашей антенны.
1. Рассчитайте входное сопротивление при одном источнике питания.
2. Отключите питание одного элемента и закоротите место куда должно быть подключено питание.
3. Замерьте входное сопротивление антенны векторным анализатором и в полосе немного большей ширины диапазона.
4. Повторите пункты 2 и 3, но с другим элементом.
5. Сравните входные сопротивления с расчетным и разницу измерения при запитке первого и второго элемента.
6. Подгоните модель до получения импеданса до близкого к расчетному.
7. Рассчитайте модель с фазосдвигающими цепочками, соответствующими использованным Вами.
8. Рассчитайте модель с фазосдвигающими цепочками, фаза в одной из которых повернута на 180 градусов.
9. Произведите замеры Вашей антенны при правильном фазовом сдвиге и при фазе одной из цепочек повернутой на 180 градусоа.
10. Сравните расчетные данные (импеданс и КСВ) c измеренными, в диапазоне КСВ от 5 до 5.
По крайней мере в пределах КСВ от 3 до 3 данные должны довольно хорошо совпадать.
После этого Вы сможете точно судить о Вашей антенне и что она из себя представляет. При этом указанные выше действия позволяют оптимизировать антенну.
Просто заявления о хорошо проверенной антенне, особенно на низкочастотные диапазоны, делать не стоит, так как всегда требуется трудоемкая настройка, требующая знакомства с теорией и практического опыта.
04.10.2021, 11:39 #351Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Зачем дополнительные расчеты?
Питаем два элемента в фазе, расстояние пол длины волны.
Что здесь непонятно?
Или не понято?UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
04.10.2021, 14:50 #352
04.10.2021, 15:38 #353Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Только к тому, что такой вариант на практике реализуем.
Повторяемость 100%.
Без особых трудностей.
Восьмерка в ДН без особых проблем, в отличии от фазирования в линию.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
04.10.2021, 17:24 #354High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 850
- 174
- 135
Совершенно верно. Когда то Александр мне помогал с таким проектом. Питание делал и по Кристману и по Коллинзу.
Кому как удобно. Но на этом форуме он за блокирован. У него есть свой. VE3KF forum
Этот прибор Вам не помощник. Купите RigExpert можно АА-35 zoom сейчас стоит 17 тыс. Дорого, но....Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
04.10.2021, 17:50 #355Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
[QUOTE=RN7T;1832112]Этот прибор Вам не помощник. Купите RigExpert можно АА-35[/QUOT
Пользы будет намного больше, чем от VE3KF и его форума, если есть серое.
Можно и другой векторный, типа АА-30 либо Nana Vna.
Но, надо кое-что приложить.
73!Последний раз редактировалось UA0WY; 04.10.2021 в 17:59.
04.10.2021, 18:11 #356High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 850
- 174
- 135
04.10.2021, 20:18 #357
04.10.2021, 21:23 #358Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Мне давно с этой антенной никакая помощь не нужна ))
Были вопросы два года назад.
Реальной помощи, полезных ответов и советов в этой теме получил только от тезки RV9CX, Александра RZ6FE, Максима RT2D, Тимофея RL6M
Огромное им спасибо.
И прибор мне никакой другой для настройки антенн в ближайшей перспективе не нужен.
Мне достаточно того, что АА-330 верно указывает импеданс и КСВ.
А смотреть на плюсики и минусики реактивки … я не на столько фетишист как некотоые ))
Я же антенну настраиваю, а не согласующее к антенне делаю.
Сейчас двухдиапазонная с двумя фазированными элементами антенна на НЧ настроена и работает.
На восьмидесятке во всем разрешенном диапазоне КСВ меньше 1,3 с минимумом КСВ 1,02
На топе полоса 100 кГц по КСВ меньше двух с минимумом КСВ 1,16
и никаких согласующих устройств.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
04.10.2021, 22:25 #359
05.10.2021, 10:42 #360Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Блаженство в неведении, мистер Андерсон. (с) Matrix
https://www.youtube.com/watch?v=HOQ9PiBWw5E
Хороших DX-ов !Андрей - YL2QN
107Спасибо
