02.10.2021, 14:36 #316
02.10.2021, 14:38 #317Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Я АБСОЛЮТНО ничего не понял из Вашей фразы про потери.
Потерями я считаю увеличение активного сопротивления антенны по сравнению с идеальной моделью (в которой не учитываются потери).
Ни какие лепестки ни под какими углами тут не участвуют - это к вопросу усиления антенны, а не потерь.
Если построить две идеальные модели: (1) вертикал с 4-мя радиалами и (2) вертикал с 1-им радиалом и поднять их на 3 метра от земли, то можно заметить:
1. В моделях обе антенны имеют 36 ом активного сопротивления (без учёта потерь).
2. На практике у антенны с 4-мя радиалами сопротивление будет 36 ом или чуть выше (зависит от проводимости земли). Если 36 ом не получили - добавляем ещё радиалы до тех пор, пока не будет 36 ом (или близко к этому значению). Таким образом мы уменьшаем сопротивление потерь.
3. На практике у антенны с 1-им радиалом сопротивление будет около 50 ом или выше (зависит от проводимости земли).
Разница в 14 ом - это и есть потери.
Если в моделировщике посмотреть распределение токов в антенне (а на практике измерить их простейшим показометром тока), то можно заметить, что:
1. В антенне с 4-мя радиалами токи в радиалах ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем в активном элементе.
2. В антенне с 1 радиалом токи в "активном" элементе и в "радиале" равны. Т.е. радиал становится элементом антенны.
Таким образом, Вы можете быть правы, что "это идеальной одноэлементной вертикальной антенной с одним противовесом", но только до тех пор, пока потери по земле не внесут свои коррективы в Ваш идеал.Андрей - YL2QN
02.10.2021, 15:58 #318Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Если антенны запитаны разными фазами, то элементы начинают влиять друг на друга и про активные 36 ом можно забыть, например в элементе , где фаза не равна нулю появится большое реактивное сопротивление, а активное может быть 1-5 ом.
C уважением.
Владимир
02.10.2021, 18:10 #319Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Я понял что Вы хотите до меня донести))
Ваше имхо - это абсолютная (аксиомная) величина входного сопротивления 1\4 вертикального излучателя с каким-то количеством и каким-то расположением радиалов (противовесов) равная точно 36 Ом .
Все что выше этой цифры - есть "потери" , которые по Вашему мнению эквивалентны 14 Ом = 1.42 дБ
или с 1 kW вкачанного в точку питания антенны сливаем грубо 500W под изолятор.
Правильно?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
02.10.2021, 18:43 #320Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Да, 36 ом - это сопротивление излучения 1/4 вертикала при идеальной земле. Добавляя в систему n радиалов мы стремимся приблизить Ra к 36 ом, чтобы избежать потерь.
Естественно, чем больше сопротивление излучения, тем лучше. Поэтому мы можем использовать удлинённый вертикал (> 1/4). Более того, удлинённый вертикал поднимает пучность тока выше от земли, что благоприятно сказывается при борьбе с потерями по земле.
Мы также можем поднимать вертикал со всей ground system выше от земли, что тоже благоприятно скажется на уменьшении потерь. Но поднимать много мы не можем, так как начинает портится диаграмма антенны.
Абсолютно верно !Андрей - YL2QN
02.10.2021, 18:47 #321Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Закончил чекрыжить элементы.
Очередной опыт в копилку - отчекрыжил ровно длину (около 5 метров) провода в катушке индуктивности трэпа.
Теперь готов в осенне- зимнему сезону на НЧ.
Вот с такой полосой по КСВ 2 получились 2 фазированных инвертед эль на 160 метров
02.10.2021, 19:01 #322Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
02.10.2021, 19:03 #323Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Вообще перестал Вас понимать.
Ранее , да и в предыдущем сообщении Вы говорили - все что больше 36 Ом это ПОТЕРИ !!
А теперь сами себе противоречите - чем выше R тем лучше.
Дык, так как правильно ? определитесь ))
вот с этим я не согласен - с чего сделан такой категоричный вывод ?Да, 36 ом - это сопротивление излучения 1/4 вертикала при идеальной земле.
могу предложить Вам на выбор для анализа две модели для 3.51 МГц
модель номер 1
80_004.maa
и модель номер два 2
80_0041.maa
сравните, и скажите с чего вдруг нарисуются потери в 30% от закачанной мощи в модели 2 против модели 1
только выводы сделайте из моделей, а не потому что 36 Ом аксиома.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
02.10.2021, 19:41 #324Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
В моделе 2 сопротивление излучения БОЛЬШЕ, чем чем моделе 1.
ММАНА не умеет считать потери по земле и считает сопротивление излучения.
Если в моделе 2 ещё больше сдвинуть вниз радиалы, то будет ещё больше Ra и максимум будет, когда ваши радиалы "преобразуются" вертикальный провод. Т.е. когда Вы получите вертикальный диполь.
НО, всё это без учёта потерь по земле, т.е. идеальный вариант.
Я определился
)) теперь пытаюсь это донести до вас.
Активное сопротивление вертикала складывается из двух составляющих: сопротивление излучения (чем больше - тем лучше) + сопротивление потерь (чем меньше - тем лучше).
Сопротивление потерь складывается из двух составляющих: потери в материале (как правило не более одного ома, поэтому пренебрегаем) + сопротивление потерь по земле.
При 1/4 вертикала и идеальной земле - активное сопротивление 36 ом.
Увеличивая длину вертикала можем повысить активное сопротивление и это будет ПОЛЕЗНОЕ увеличение. НО, следим за диаграммой антенны.
Уменьшая длину вертикала мы уменьшаем ПОЛЕЗНОЕ активное сопротивление. Мы его можем несколько компенсировать применяя ёмкостную нагрузку. Простейший случай - это Inverted L. НО, увеличивая горизонтальную часть Inverted L мы повысим горизонтальную поляризацию антенны, которая при этой высоте будет стрелять вверх. Вертикальную поляризацию, которая излучает под малыми углами мы можем повысить исключительно вертикальной частью антенны.Андрей - YL2QN
02.10.2021, 20:36 #325Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Вы не определились, а пытаетесь запутать всех.
Еще раз - вам даны две модели - сравните их при идеальной земле.
И скажите сколько (а главное в чем, желательно в подводимой мощности) модель 2 проигрывает модели 1
Ответ, что этого ммана не может, поэтому все что выше 36 Ом есть "потери" - это не ответ разбирающегося в теме.
Это ответ обычного "картофелевода" по типу - 1\4 ГП с поднятыми противовесами не может иметь правильный импеданс выше 36 Ом, все что выше 36 Ом потери ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.10.2021, 03:07 #326Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
03.10.2021, 09:24 #327Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Все с вами ясно.
Еще один "на теоретическую базу " кивать начал.
Мне в принципе все ваши "теоретические" тайны до барабана, не можете сравнить "потери" у двух моделей да и фик с Вами.
Хотя когда заходите в тему и критикуете антенную конструкцию , то потрудитесь объяснить что критикуете и почему именно так должно быть.
Раз объяснить не можете - прослывете пустозвоном.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.10.2021, 10:49 #328Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Во-первых, я ничего не критиковал. Во-вторых, я Вам стараюсь разъяснить.
Если Вы не понимаете - это уже совсем другое.
Вы не просили меня сравнивать потери. В MMANA нельзя сравнить потери по земле, так как она их не считает. Всё, что на практике выше Ra, которое показывает MMANA - есть сопротивление потерь.Андрей - YL2QN
03.10.2021, 11:20 #329Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Андрей, Вы не пытаетесь разъяснить упоотребляемое Вами волшебное слово "потери"
Вы возвели это слово "потери" в аксиому и постоянно повторяете.
Варианта два - или не понимаете, или не можете.
Давайте сделаем для Вас еще одну попытку объяснить мне как студенту волшебное слово "потери" для 1\4 вертикального излучателя с точкой питания поднятой от земли.
Вы заявили , что антенна с 1\4 вертикальным излучателем с поднятой точкой питания от земли с каким-то количеством противовесов и их расположением всегда будет иметь входное сопротивление 36 Ом. Заявили как аксиому.
Далее у Вас любое входное сопротивление такой антенны выше 36 Ом означает "потери". Мало того - это для Вас "потери" в земле.
"Потери" в 14 Ом вы приводите к эквиваленту 1.42дБ , т.е. грубо в два раза по подводимой мощности к точке питания.
Вам дают 2 модели на идеальной земле и просят сделать свои выкладки на основании этих моделей почему модель два сливает с ваших слов почти 30% мощности под изолятор против модели один. Почему лишние 7 Ом (43-36=7) входного сопротивления в модели два это "потери". Если Вы разбираетесь в этом вопросе и в состоянии объяснить откуда "потери" в земле при "идеальной земле" и почему вдруг сопротивление 36 Ом это аксиома, то для этого Вам не нужны никакие программы, а если и нужны то примените эти программы и покажите эти "потери" и объясните сколько это в ваттах на изоляторе или милливольтах за пару тысяч километров.
Давайте , Андрей, финальная попытка.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
03.10.2021, 11:27 #330Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
107Спасибо
