Страница 12 из 24 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #166
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1040
    957
    Доброго дня, всем!
    Не нападайте Вы на RW6AML!
    Человек имеет прибор АА330, считает, что его показания верны.
    Но, (мое мнение, чисто практически, несколько раз использовал), это не прибор, это показометр, который реактивную составляющую не измеряет.
    Кроме того, на его показания влияют внешние источники излучения, которые приводят к непредсказуемым результатам измерений.
    Надо применить другой прибор, ( предложения уже были), лучше векторный анализатор, хотя-бы АА30.
    Сравнить полученные результаты и подумать.
    Хотя, два вертикала при разносе 0,175 должны достойно работать.
    Хочется верить, что не зависимо от измеренных цифирь, все так и получилось.
    Удачи в использовании, интересных QSO!
  2. #167
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы что-то путаете. Никто не нападал!
    Если вам показалось, то хоть обращайтесь адресно, а не ко всем через "Вы".
  3. #168
    14.05.2003
    1,441
    1040
    957
    Александр!
    Адресно к Вам, мои слова не применимы.
    Извините.
  4. #169
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Делал попытку с помощью этого прибора(а330) делать четвеволновый кусок, не получилось. Не совсем понятна математика внутри. Получается работать с прибором от наших американских друзей(mfj-269), там все понятно. Думаю 4 элемента можно заставить работать, а 2 - очень сложно. Есть опыт старших товарищей.
  5. #170
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1993
    2446
    Все там понятно и четко все работает. Конец кабеля нужно замыкать только.
    Можно и разомкнуть, но нужно использовать тройник с терминатором 50 /75 Ом. Но рекомендую первый вариант, как четко-понятный.
  6. #171
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Вот как раз не так: в приборе есть программное ограничение на величину сопротивления и нет возможности посмотреть большое сопротивление, например 500 ом.
  7. #172
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1993
    2446
    например 500 ом.
    вот какраз 500 Ом и видно. БОЛЬШЕ - не видно)) Но на графике четко видно, где частота настройки! Прям четко между максимумами, т.е. 500 Ом.
  8. #173
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Можно, вставить свои 5 копеек, чтобы просто поддержать TC :-) ?
    В 2008 году для CQ WW CW делал 2SQ на 80-ку из удочек спайдербим питая их по методу Кристмена.
    Все отрезки кабелей отмерял АА-330, именно замыкая оплетку-жилу.
    Провод вдоль удочек длиной 21.25 м. Расстояние между удочками тоже 21.25 метра.
    Противовесов по 12 штук (20 метров) из распотрошенной витой пары UTP5. В точке переключения отрезка 71 градус был антенный тюнер...
    Кстати, еще такой факт когда все подключил резонанс уполз где-то на 3.600. Пришлось добавить по метру провода к каждой удочке, методом ON4UN :-)
    Работала вся эта кухня шикарно....запомнились связи ZM1A, VK6DXI, KH6... на традиционные 100 ватт из ICOM.
    Днем в перерыве побегал с АА-330 в качестве генератора вокруг своих антенн... заставляя тестя (царство небесное) слушать и переключать направление.... 3-4 балла F/B было
    да и в эфире чувствовалось.
    Так что, RW6AML, делайте... :-)
    Тимофей
  9. #174
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1993
    2446
    Товарищи не тем заняты были, возможно. Конечно же в хорошем смысле)
    2 элемента элементарно "поднимаются" отрезками, F/B 6 баллов, усиление в широкой полосе и КСВ. На моей системе из последних кто активен - UA9CAW - поговорите с ним. Думаю, мир перевернется, судя по Вашему посту... Я в эту ветку не влажу просто, научен. Кто интересуется - читали мной ранее написанное.
    С 4SQ на Коллинзе еще круче.
    И это: советстких газет на ночь не читайте)
  10. #175
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Да рады бы почитать, да взять уже негде
  11. #176
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Сказки рассказывать все молодцы, а у автора ветки антенна пока не работает и помочь никто пока не в силах....
  12. #177
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вам слово. Помогайте.
  13. #178
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    что хороший вертикал имеет входное сопротивление 75-80 Ом и угол излучения 10-13 гр.
    Четвертьволновый ??? Или, таки, 0,625 волны?
  14. #179
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Тезка , плиз, ткните ссылкой на ранее написанное
  15. #180
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    четвертьволновый ))
    с одним противовесом ))
    нижняя точка противовеса приподнята на четверть волны от земли ))
    т.е. почти те же 0,625 L ))
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
