Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #121
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    он перпендикулярно забору.
    на сколько с ним лучше ??
    если оторвать (изолировать оплетку) ГП от забора и сделать классические 4 противовеса , то получим 35-40 Ом и КСВ около 1,2.
    вопрос - в чем будет лучше чем сейчас ?
    чем не нравится входное 65 Ом??
    тогда получается , что 5-10 Ом входное на резонансе еще круче ?
    Хорошо бы забор в антенну не включать вообще. Посмотрел внимательно на его фото и вспомнил как заземлены его опоры через бетон. Получается забор не противовес, а часть антенны с большими потерями и, в частности, в земле.
    Посмотрите модель, где забор практически не влияет на ГП 1/4 (приподнят над землёй на 0,1 м и отключен от оплётки фидера). Два радиала перпендикулярных "забору" - простейший противовес. Последовательно с источником 5 Ом - имитация потерь в земле под антенной.
    Всё нормально в MMANA с КСВ вроде бы:
    Но есть отличия в КСВ и усилении при подсчёте в NEC2 - КСВ хуже, усиление лучше.
    Думаю, что надо пробовать собрать антенну по этой модели и продолжать измерения. Хотя веры в А330 у меня нет - в точках питания одни значения в конце фидера совсем другие... Найдите простенький КСВметр - лучше будет, мне так кажется.
    Вложения Вложения
  2. #122
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    У Дмитрия рядом с забором дорога ...
    Неужели 330-й даже КСВ померть не способен. Сомневаюсь. Минимум КСВ может сдвигаться из-за эффекта трансформации : R=60 плюс-минус j, W=50, ...
    Может быть в кабеле неоднородность ...
    Может быть токи по оплётке влияют ... Как расположен кабель относительно проводников с током ( противовес-радиал, забор )?
  3. #123
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тады - ой...
  4. #124
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    нет никакой дороги.
    с одной стороны забора лес, с другой участок.
    в лес перпендикулярно забору веревок могу навесить сколько угодно.
    на участок сопли категорично вешать не хочу.
    там и так будут стойки с оттяжками под унжу, приподнятые на 2м над газоном.
    и сейчас идет пучок проводов по воздуху от шэка к забору.
    кабель идет перпендикулярно забору по воздуху на тросовой оттяжке , разбитой орехами.
    на этой оттяжке еще два фидера и два кабеля управления в экране для К-98 и сороковочной ГП в лесу.
    1/4ГП на сороковку на дальних трассах проигрывает ОЧЕНЬ много (просто не слышит) низко подвешенной уголковой антенне.
    просто не возможно сравнить ))
  5. #125
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5843
    264
    С АА-330 имел дело всего один раз... Думаю что КСВ это только то что он более-менее и может измерить и то если вблизи резонанса. Но восприятие истины искажается округлением на индикаторе до нуля реактивности по модулю меньше чем +/-j10 И тогда получаются замудренные показания типа когда КСВ при 50+j9 (на индикаторе 50+j0) выше чем при 59+j0, ну или типа того.
  6. #126
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    продолжение лабораторной работы )) те же 19,2 метра полотно
    показания AA-330 c забором , подключенным к оплетке кабеля, и двумя противовесами длиной по 20м параллельно забору , подключенных в точку питания и растянутых по верхнему ригелю забора.
    теперь показания, когда забор отключен от антенны (от оплетки кабеля) с теми же 2 по 20 противовесами
    теперь показания , когда забор отключен от антенны и 3 по 20м противовеса в точке питания (два параллельно и 1 перпендикулярно)
    и что мы видим, а мы видим, что показания АА-330 идентичны , когда у нас в качестве противовеса заземленный забор и один 20м противовес перпендикулярно забору (см. пост №96), т.о. мне кажется , что забор не вносит каких-либо потерь при его использовании
    если успею завтра (очень короткий световой день) померяю 4 классических (электрически изолированных) противовеса по 20 метров без забора
    и 4 противовеса по 20 метров с забором.
    хотя имхо показания будут одинаковыми.
  7. #127
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    метров без забора
    Попробуйте как здесь - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1523583 - вертикал 21,1 м, радиалы по 20,14 перпендикулярно отключенному забору.
  8. #128
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    длину полотна смогу поменять только в следующие выходные (надо снимать полотно и допаять к 19,2) .
    радиалы что 20 что 20,14 не вижу принципиальной разницы.
    полотно изменить на 21,1 - изменится резонанс и все.
    вопрос , который Вы подняли, остался прежним - вносит потери забор если его использовать в качестве радиалов или нет ?
    с тремя радиалами - имхо не вносит.
  9. #129
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А к чему все эти пляски с радиалами? Есть они, нет их, диаграмма не изменится. А ведь ради диаграммы и делаются фазированные вертикалы. И попытки добавочными радиалами подогнать теоретическую модель под практический забор, сродни попыткам натянуть сову на глобус
  10. #130
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Ну так Вы же замеры делали - вот и ответ на Ваш вопрос. Четвертьволновый штырь имеет сопротивление 36 Ом. Остальное - потери.
  11. #131
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Василий, не всё так печально. Где-то выше опубликована модель, автор которой пытался симмитировать забор.
    Там активное сопротивление получилось действительно чуть выше. Не помню точно, вроде бы 50, или 45.
    А остальное потери ...
    Кстати, если штырь сделать специально повыше, сопротивление излучения подрастёт и вес потерь уменьшится. Останется скомпенсировать индуктивную составляющую
  12. #132
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    говорят теряю очень много.
    сколько не говорят, против чего теряю не говорят ))
    не понимаю, что Вы хотите сказать.
    на одном и том же 1/4 приподнятом от земли штыре с 4 диапазонными радиалами можно входное сделать от 30 до 60 Ом всего лишь наклоном радиалов.
    при этом угол излучения будет одинаковым.
    какие будут потери при 60 Ом против 30 Ом ? можно в ваттах ))
    к какому входному сопротивлению 1/4 ГП надо стремиться?
    Владимир, разжуйте , пожалуйста , на пальцах.
    К каким показаниям прибора стремится ))
    К 36 Омам ??
    Как правильно приподнятая 1/4 ГП должна выглядеть??
    Сколько в ваттах потеряю против идеальной ГП и тем что сейчас ??
  13. #133
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    К 36 Омам ??
    Я склонен верить модели, в которой забор без резисторов. Там вроде бы 50, или 45. К этому и надо стремиться.
    Если точка питания низко ( пара метров всего), наклоняя радиалы , Вы приближаете их к земле. Потери растут, входное сопротивление растёт из-за потерь - это плохо.
    Если точка питания очень высоко ( 1/8 волны, к примеру), наклоняя радиалы, Вы увеличиваете сопротивление излучения - в этом случае рост сопротивления излучения преобладает над ростом потерь - это хорошо.
    Сам вопрос "какое сопротивление GP можно считать нормальным" в данном контексте не уместен.
    Если бы не было забора - должно быть 37 Ом в идеале ,при параллельных земле радиалах.
    А что в случае с забором - сказать сложно. Может быть модель права - тогда мой ответ озвучен выше.
  14. #134
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    все это как-то обтекаемо и не понятно.
    Владимир, давайте на этом же примере , пожалуйста , разжуйте мне бестолковому в конкретных числовых выражениях, например в баллах/ ваттах.
    Дано 1/4 ГП , точка питания 3 метра от земли в чистом поле.
    4 радиала длиной 1/4.
    вариант 1 - радиалы параллельно земле, входное 36 Ом.
    вариант 2 - радиалы наклонены к земле, и добились входного 50 Ом.
    Вопрос- сколько проигрывает в баллах вариант 2 варианту 1 ??
  15. #135
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    ответов не дождался ))
    продолжение лабораторной и однозначный вывод - забор прекрасный противовес, чтобы про "потери" не говорили ))
    1. полотно 19,2 метра , классические 4 по 20м противовеса электрически изолированные от всего , кроме оплетки кабеля ))
    2. полотно 19,2 метра, классических 2 противовеса по 20м перпендикулярных забору плюс собственно забор
    собственно все видно - разницы никакой .
    итог , противовесы забор и два по 20м на одну сторону забора в лес под 60 градусов каждый к забору - полотно надо удлинять , вопрос на сколько ?
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
