Только что проверил : моделировал в MMANе, зависимость совсем не такая, как у Гончаренко. И усиление другое ( при eps=13, sigma=5) - больше 4,5 дБи ( видимо, потому, что у него другой диапазон).
Никакого экстремума на 0.175 нет и близко. Усиление монотонно растёт при уменьшении расстояния до неприличных 5 - 6 метров, и только потом падает из-за падения КПД.
Получается, что Мининек не правильно считает?
Вот модель. Если подскажете в чём ошибка, буду благодарен.
Вложение 222787
