18.11.2018, 22:12 #151Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Только что проверил : моделировал в MMANе, зависимость совсем не такая, как у Гончаренко. И усиление другое ( при eps=13, sigma=5) - больше 4,5 дБи ( видимо, потому, что у него другой диапазон).
Никакого экстремума на 0.175 нет и близко. Усиление монотонно растёт при уменьшении расстояния до неприличных 5 - 6 метров, и только потом падает из-за падения КПД.
Получается, что Мининек не правильно считает?
Вот модель. Если подскажете в чём ошибка, буду благодарен.
для RZ6FE.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 18.11.2018 в 22:24.
73! Владимир, RJ3FF.
18.11.2018, 22:32 #152Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
У Гончаренко упоминаются файлы gaa...
Поэтому ответ где-то здесь:
GAL-ANA73! Александр.
18.11.2018, 22:50 #153Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
18.11.2018, 23:29 #154Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.11.2018, 23:48 #155Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Естественно, я его видел.
Я тоже такой график строил по модели, что выложил выше.
Не получилось экстремума при таком расстоянии ( я писал про "неприличные" 5 метров).
Понял, в чём, видимо, дело.
[QUOTE=RV9CX;1526156]точно больше?QUOTE]
Такой экстремум получается при оптимизации 50% G + 50% F/B ( кто сказал, что оптимизировать надо именно согласно такому критерию?). И при условии, что последовательно с источником включены пресловутые 5 Ом. Кто сказал ( теперь уже пишу без скобок
), что у всех такие плохие системы ВЧ заземления?
Судя по этой статье https://rudys.typepad.com/files/elev...al-version.pdf ( не шуточное исследование, IMHO) это совсем не так.73! Владимир, RJ3FF.
18.11.2018, 23:48 #156Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.11.2018, 23:54 #157Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
19.11.2018, 00:00 #158Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Я просто просил помочь. Теперь, похоже, сам себе помог.
Про ошибки модели как таковой говорить смысла нет.
На досуге смоделирую для NEC2 2 элемента по схеме HB9CV с расстоянием чуть больше 1/8 ( так полоса пошире ) с нормальными радиалами ( по 4 шт, 2 метра от земли к примеру) и посмотрю, где будет экстремум.
Почти уверен, что экстремум будет совсем не там.73! Владимир, RJ3FF.
19.11.2018, 00:01 #159Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
19.11.2018, 00:04 #160Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Спасибо, нет.
73! Александр.
19.11.2018, 11:14 #161Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Хее! Вы, действительно, не понимаете, что показания вашего АА никак не влияют на "интенсивность" излучения антенны или прикалываетесь? Вы можете изогнуть ваш вертикал у основания и сделать его горизонтальным на высоте от земли, скажем, 2 метра. Подцепите к нему свой АА и он, о, чудо, намеряет 50Ом и ноль реактивки! Только вот, ни от кого ответа не получите. Никто не услышит ваш "горизонтал".
Хороший вертикал имеет импеданс 38-42Ом, это очень хорошо. Реактивка по краям диапозона доходит 20 с нулем по середине. Сами понимаете, что с такими показателями, КСВ никак не будет хорошим! Однако, на нее хорошо отвечают. Так, зачем проводить эти лабы.
Правильно говорят
Можно и по скиммерам, но своим приборчиком надежней всего, очень наглядно.
...ТС говорит, что антенна работает, значит, можно и измерить. Делов-то, детекторный приемник сделать.
73! АлександрDL7YAD
19.11.2018, 13:08 #162Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
19.11.2018, 13:30 #163Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 272
- 309
19.11.2018, 14:04 #164Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
19.11.2018, 14:14 #165Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
107Спасибо
Значит у меня плохой вертикал
