Александр, он его измеряет только, если jX достаточно велик (по модулю). Не помню навскидку, сколько нужно, чтобы "прибор" его сподобился показать. Да и положительную реактивность он тоже обнуляет, если она меньше 10 - 12.
День добрый, Владимир!
Да, мы обсуждали 2-3 вертикала с переключением и согласились, что нет смысла заниматься этой моделью, т.к. я категорично не желаю тащить противовесы на участок.
Только линия забора и лес за забором.
Ситуация такая у меня как в первом сообщении - это забор в азимуте 310/130 и веревки на сосны.
Два вертикальных элемента закидываются легко на расстоянии 14,8 метра. Третий элемент требует серьезных усилий и подготовки (нет рядом сосны с забором).
Начать решил пока с двух элементов.
Если у Вас есть возможность предложить для двух элементов конструкцию с переключением, то я с большим удовольствием.
rw6aml
Много было потрачено "человкочасов" на эксперименты фазирования с помощью кабеля, но успехов было не достигнуто, нет методики настройки, только дело случая. Будет работать, если антенны не резонансные и элементов "много". Если и нужно мерить что то, только ток в элементе.
Как я понял, это показания на краях того участка где АА-330 показывает отсутствие реактивки. Но ксв не соответствует. Можно предположить что реальный ноль реактивки, т.е. резонанс на частоте 3.510. Вот там по идее этот показометр должен показывать и минимум ксв. И этот ксв должен быть 64/50=1.28. Кстати, если такого штыря питать кабелем 75 Ом, то ксв ниже: 75/64=1.17
Александр, я о таком не слышал. Полагаю, что если на УКВ всё нормально, на КВ тоже всё будет ОК. Если есть ссылка на параметры и цену (:s7:), пришлите.
Из моего опыта- самая простая "проверка на вшивость" испытуемого прибора:
Изготовим катушку с известным заранее jX для рабочего диапазона ( того, в котором предполагаем производить измерения параметров антенны), причём её реактивное сопротивление должно составлять примерно втрое больше, чем 50. Если прибор показывает в этом случае 0-1-2 Ома активных и примерно те самые 150 реактивных, это устройство можно назвать прибором. Если оно покажет R=70, jX=125 - это уже не прибор, а "оно".
MFJ этот тест не проходит от слова совсем.
AA330 показывает несколько лучшие результаты.
Rigexpert`овские приборы справляются гораздо лучше, но тоже от идеала далеки.
Ну, а на Hewlet-Packard нет денег даже, чтобы издалека посмотреть, не то, что попользоваться :s7:
От себя добавлю: Потери оцените по расширению полосы ( по КСВ=2, к примеру) относительно того, что показала модель Александра. Если она процентов на 20 шире , жить можно. Если шире вдвое, стоит сильно задуматься. Если же "почти везде отличный КСВ ", это и не совсем уже антенна, а скорее резистор. И только солёный океан хоть как то может скомпенсировать потери :s7:.
Зарыл в модели ещё несколько заземлителей "забора" возле точки питания через 3 метра. На частоте 3,55 МГц провод нужен 19,2 метра.
Вложение 221384
Вложение 221385
Вложение 221386
Полоса по КСВ в отличие от предыдущей модели практически не отличается:
Вложение 221389
