Страница 4 из 24 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #46
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    Значит не меряет АА jX ниже 0.
    Александр, он его измеряет только, если jX достаточно велик (по модулю). Не помню навскидку, сколько нужно, чтобы "прибор" его сподобился показать. Да и положительную реактивность он тоже обнуляет, если она меньше 10 - 12.
  2. #47
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    День добрый, Владимир!
    Да, мы обсуждали 2-3 вертикала с переключением и согласились, что нет смысла заниматься этой моделью, т.к. я категорично не желаю тащить противовесы на участок.
    Только линия забора и лес за забором.
    Ситуация такая у меня как в первом сообщении - это забор в азимуте 310/130 и веревки на сосны.
    Два вертикальных элемента закидываются легко на расстоянии 14,8 метра. Третий элемент требует серьезных усилий и подготовки (нет рядом сосны с забором).
    Начать решил пока с двух элементов.
    Если у Вас есть возможность предложить для двух элементов конструкцию с переключением, то я с большим удовольствием.
  3. #48
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    Попробуйте укоротить провод до 18 метров, если не трудно.
    нет, не трудно.
    в следующие выходные займусь.
    какой д.б. результат?
  4. #49
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    Дмитрий, данные, полученные Вам экспериментально одновременно и внушают надежду и настораживают . Конструкцию с переключением сделать просто. Есть ряд нюансов , поэтому лучше бы связаться снова по скайпу.
  5. #50
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    rw6aml
    Много было потрачено "человкочасов" на эксперименты фазирования с помощью кабеля, но успехов было не достигнуто, нет методики настройки, только дело случая. Будет работать, если антенны не резонансные и элементов "много". Если и нужно мерить что то, только ток в элементе.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Сейчас работает один вертикал с вот такими параметрами
    Как я понял, это показания на краях того участка где АА-330 показывает отсутствие реактивки. Но ксв не соответствует. Можно предположить что реальный ноль реактивки, т.е. резонанс на частоте 3.510. Вот там по идее этот показометр должен показывать и минимум ксв. И этот ксв должен быть 64/50=1.28. Кстати, если такого штыря питать кабелем 75 Ом, то ксв ниже: 75/64=1.17
  7. #52
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я этим АА не пользовался, тоже слышал о его "бедах" - отсюда сомнения.
    Вот таким можно САА-500? На КВ ни разу не пробовал, на УКВ - всё в порядке.
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    нет, не трудно.
    Посмотрите, что покажет АА.
    Кстати, у вас забор под точкой питания заземлён и как?
  9. #54
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    спасибо за модель.
    для телеграфного участка получилось 18,85 метра.
    начать с этой длины эксперименты?
    да заземлен.
    профиль 80 около метра в земле в бетоне.
    столбы из профиля 80 идут в среднем через 3 метра
    4 поперечины 40*20
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Думаю да. И попробуйте по достижению приемлемого КСВ поработать в эфире.
    Модель, конечно, не учитывает в полной мере весь забор...
  11. #56
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    Александр, я о таком не слышал. Полагаю, что если на УКВ всё нормально, на КВ тоже всё будет ОК. Если есть ссылка на параметры и цену (), пришлите.
    Из моего опыта- самая простая "проверка на вшивость" испытуемого прибора:
    Изготовим катушку с известным заранее jX для рабочего диапазона ( того, в котором предполагаем производить измерения параметров антенны), причём её реактивное сопротивление должно составлять примерно втрое больше, чем 50. Если прибор показывает в этом случае 0-1-2 Ома активных и примерно те самые 150 реактивных, это устройство можно назвать прибором. Если оно покажет R=70, jX=125 - это уже не прибор, а "оно".
    MFJ этот тест не проходит от слова совсем.
    AA330 показывает несколько лучшие результаты.
    Rigexpert`овские приборы справляются гораздо лучше, но тоже от идеала далеки.
    Ну, а на Hewlet-Packard нет денег даже, чтобы издалека посмотреть, не то, что попользоваться
  12. #57
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    От себя добавлю: Потери оцените по расширению полосы ( по КСВ=2, к примеру) относительно того, что показала модель Александра. Если она процентов на 20 шире , жить можно. Если шире вдвое, стоит сильно задуматься. Если же "почти везде отличный КСВ ", это и не совсем уже антенна, а скорее резистор. И только солёный океан хоть как то может скомпенсировать потери .
  13. #58
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Давно это было. Сын где-то в Инете нарыл, говорит, что отдавал около 25 тыр.
    Измеряет R и SWR в диапазоне 1,8...500 МГц.
    Измерять надо на зажимах антенны или через полуволновый повторитель.
ID:	221379   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    да заземлен.
    Зарыл в модели ещё несколько заземлителей "забора" возле точки питания через 3 метра. На частоте 3,55 МГц провод нужен 19,2 метра.
    Полоса по КСВ в отличие от предыдущей модели практически не отличается:
    Название: КСВ - КПД.JPG
    Вложения Вложения
  15. #60
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да проще залить опоры забора солёной водой...
    Или обязательно морской, вернее океанической?
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
