Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 589101112131415
Показано с 211 по 223 из 223
Тема: Что важнее при настройке антенны?
  1. #211
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    В этом может быть разгадка.
    Видимо да!
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Стаканы тогда применить или в голову не пришло или посчитали что "лучшее враг хорошего"
    Я на кабель в (.) питания ставил балун.
  2. #212
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Видимо да!
    Это не стакан.
    А как этот балун был исполнен?
  3. #213
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5835
    264
    Тогда кабель становится N+1-вым противовесом. Если в шеке есть источник помехи, всё полезет в антенну по кабелю.
    В моем это пока 71 противес. Но с помехами или наводками на шек как раз у вертикала проблем нет. Была наводка от Инв. Ви, на котором балун на кольце. Но там полотно антенны над крышей проходит, а крыша шиферная и потолок деревянный.
    В такой ситуации, а именно питание симметричной антенны несимметричным кабелем, очень много подводных камней.
    У меня подводный камень случился в том что СУ, переключающее Инв.Ви. располагалось на мачте в точке питания и к нему нет доступа. Теперь решил снижение сделать воздушной линией, чтобы СУ было в основании мачты и к нему был доступ. Завтра если не будет дождя буду валить телескоп и менять на нем троса. Не так давно при подъеме трос на нижнем колене порвался (китайский, заржавел) и телескоп сложился.
  4. #214
    22.01.2003
    13,774
    5835
    264
    Балун балуну рознь, как впрочем и точка питания. Одно дело активный элемент Яги, где на буме можно хоть черта разместить, другое когда этот черт висит на проволочном диполе да еще и за пределами крыши, а внизу и люди и машины...
  5. #215
    QRPP
    12.08.2019
    6
    Тогда кабель становится N+1-вым противовесом. Если в шеке есть источник помехи, всё полезет в антенну по кабелю. И ёмкость с кабеля на землю не поможет.
    Совершенно верно. Впервые столкнулся с этим, когда в начале 90-х, когда начал работать телетайпом с помощью компьютера с процеcсором Z-80, с магнитофонной ленты грузился. Антенна GP принимала помеху от этого компьютера на 9 балов, пока не поставил запорный дроссель, как его теперь называют- кабель в точке подключения к GP намотал на кольце от ТВС. Теперь на всех антеннах это делаю.
  6. #216
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Василий!
    Вот такой и Я делал.
    Такого количества авто под окнами тогда не было!
  7. #217
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Да нет, КСВ доводил ровно до единицы. Там два действия в общем то.
    Благодарю. Есть еще одна степень свободы, облегчающая точную выгонку в "единичку" при настройке проволочного шлейфа - это расстояние между проводами шлейфа вблизи его разомкнутого конца. Влияет очень хорошо и регулируется распорочками. На чердаке это делать очень удобно. Шлейф у меня шел по стропилам и с лестницы был доступен по всей длине.
    Кто ел устрицы, тот знает их вкус -)) Вертикальная "Джетка" - моя любимая антенна из числа простых.
    Практическая чердачно-шиферная конструкция выглядела так. Нижние 4 метра - дюралевая труба. Верхние 7 метров - китайская удочка с "чулком" оплетки на тонкой вершине верхней секции, далее между секциями оплетка ныряет внутрь удилища. Общая высота штыря 10,7 метров. Под коньком крыши (ниже на 1 метр) на чердаке делается деревянная опорная площадка, нижняя часть штыря (этот самый метр) размещен внутри помещения чердака. Штырь выводится изнутри чердака через отверстие в деревянной обрешетке крыши и фиксируется в двух местах - в основании на площадке и в этом отверстии. Более никаких оттяжек (это важно для устойчивости штыря к обледенениям), да и на крышу вылезать не нужно. Два таких штыря у меня простояли два года с зимами, ветрами и обледенениями (удочкам всЁ это пофигу), потом крышу отремонтировали - убрали шифер и покрыли металлом, и я был вынужден эти штырьки снять. Это были пиковые годы солнечной активности 2011-2013, и все "дияксы" на двадцатке "с полпинка" были моими -))
    Из второго соседнего штырька я делал четвертьволновый GP на сороковку. Противовесы 2 штуки шли вдоль конька тоже внутри чердака. Сороковка была шумнее из-за близости токовых пучностей к источникам помех здания, но терпимо. Зимний слой снега на крыше на обе антенны не влиял "от слова никак".
    Может быть, кому-то такая конструкция будет как раз к месту. Шиферных крыш становится всЁ меньше, но они ещЁ в природе существуют.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.08.2019 в 04:17.
  8. #218
    22.01.2003
    13,774
    5835
    264
    Для GP, у которого точка питания не висит в воздухе около этой точке, повторяю можно черта разместить, включая усилитель на ГУ-36, чтобы не тратиться на толстые кабели до антенны и чтобы киловатты по шеку не блудили. Но представьте какой должен быть телевизор, чтобы на его ТВС намотать кбель РК50(75)-9-
    Но закон Мэрфи был и тогда, и почему то даже единственный автомобиль его владелец умудряется поставить под антенной а потом удивляется почему его обсирают птицы, на нее садящиеся
  9. #219
    QRPP
    12.08.2019
    6
    Согласен с эффективностью ваших антенн, но вот с экономичностью использования крыши и фидеров не очень. J-образная антенна в принципе одно диапазонная, а ведь у нас 9 диапазонов теперь, может еще прибавиться. Я правда делал такую антенну на 2-ку и десятку ( на одной трубе две кочерги), но настраивать верхнюю очень трудно.
  10. #220
    22.01.2003
    13,774
    5835
    264
    Не все проблемы "бедного радиолюбителя" объективны. Одна из них желание сделать непременно одну антенну на все диапазоны и непременно без переключений. А ведь вышеупомянутый вертикал может работать на 40 и на 30. Всего то и надо оснастить его противовесами (можно там же на чердаке, если крыша не металлическая) и коробочкой с несколькими реле, катушками и конденсаторами.
  11. #221
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Верно Василий!
    А четвертушка для 40м неплохо работает на 15.
  12. #222
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Кто-то говорил , что лучший усилитель - это антенна.
    Этот ктото был ангажированный неадекват. Лично я всегда выссказавался что не надо сравнивать Ж с П( то есть антенну с усилителем)
  13. #223
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Может быть. Но если не нужен, то не делаю. Другой пример. ....
    Давайте и я вам пример расскажу. Про ниже упомянутую рамку с вертикальной поляризацией, то есть запитанной сбоку. Как обычно я забил на бытующее мнение о САМОСИММЕТРИРУЮЩЕМ эффекте рамок, и как всегда сделал ЗД. Хороший или плохой - вопрос второй, важно что сделал несколько витков достоточно толстого кабеля (РК75 - 9-12) и на них навесил пару отклонялок от ТВ. Первый вариант - кабельот рамки шел почти горизонтально, то есть более менее симметрично относительно рамки. Рузультат - ну как работало так работало, не в этом суть. Но работало.
    Потом я кое что изменил в части соглования( это тоже не очень интересно) но временно кабель пустил от рамки сразу вниз. Так вот через пару дней антенна "загнулась". Причина меня... удивила: закоротило кабель в месте ЗП. Он там просто расплавился, и кольца потрескались. Вот вам и самосиммерия, впрочем разговор не о ней, а о ЗП, который лишним не будет нигде.. Хи
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. О настройке антенны Inv.L
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  3. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  4. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
