Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 186
Тема: Антенна на многоэтажке
    QRPP
    09.12.2019
    3
    20
    Доброго дня!
    Прошу совета у имеющих опыт в подобных ситуациях коллег!
    Дано:
    1. Многоэтажка 24 эт. ~60-65м., монолит-кирпич, доступ на крышу есть.
    2. Шек – на 3-м этаже. Сейчас - 30Вт, 100Вт - в планах.
    Вопросы:
    1. Есть ли вообще смысл тянуть кабель на крышу, трасса около 100м. (сбор помех, наводки соседям, затухание, др. проблемы…)?
    2. Если смысл есть - то какой кабель оптимальнее всего использовать?
    3. Тянуть через закладные для слаботочки (ТВ, инет, домофон) или снаружи дома?
    4. Какая антенна будет уместна в такой ситуации, при учете, что есть желание перекрыть 80м.-10м. одной антенной?
    5. Можно ли рассматривать, как оптимальную антенну - City-Windom CW80100 от Радиала, натянутую между точками А и В и будет ли она эффективно работать без наклона на высоте ~60м.?
    Заранее благодарю за ответы!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    От 10 до 80м. можно перекрыть W3DZZ. Но желательно её устанавливать на мачте. Хотя бы 12м высотой. И располагать как In.Vee. c большим углом между плечами. Или, как вариант - "Базука". Если у вас есть выход на крышу, то ставьте как можно быстрее какую-нибудь мачту (трубу). Хотя бы метров 10 высотой. Под основание можно положить обычный лист фанеры, 12-12мм толщина и резиновый коврик. Предварительно просмотрите точки крепления растяжек. На 3...4 точки. Расстяжки будут прижимать мачту к полу. До весны простоит, а там можно что-то более серьезное поставить. Это будет хороший задел на будущее. Но, если это невозможно, то выход один - вешать антенну между А и Б.
    Можно вот такую сделать -
Название:	WINDOM 51,3 + 13.1.jpeg
    На такой работал, одно время. Кроме 160м. Не знаю как на 160м будет, но если все размеры увеличить вдвое, то на 160м будет работать точно! Только делайте её из хорошего, прочного материала.
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Смысл есть в случае если антенну смонтируете непосредственно на крыше дома. Хороший вариант смонтировать между точками А и В. Но это вариант "на безрыбье и рак рыба". Если антенна "запитана" через балун, кабель можно проложить и в каналах для слаботочки. У меня ситуация подобна Вашей, только 5-этажка. Долго экспериментировал с всевозможными "верёвками", остановился на AV-640 (40-6м) на крыше. Вполне себе антенна если есть прохождение. Диполь на 80 метров для связей "присутствия на диапазоне". Эффективные антенны-направленные, все другие просто антенны.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я бы переехал на этаж примерно 20-й и чтобы окна во внутреннем углу.
    Поскольку есть выход на крышу, хорошо бы фото глянуть, как там и что.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Не симметричный диполь или американка (VS1AA) с питанием по коаксиальному кабелю. Хорошо ( если нет других антенн) работает на всех диапазонах кроме 160 и 30м. Именно это размер я делал. Трансформатор на сердечнике от советского ТВС.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Рассмотрите возможность протянуть фидер до крыши через вент каналы.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Запрещено это. Категорически.
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Конечно надо выносить на крышу.
    На судне расстояние до бака (носовая оконечность судна) 200 м. Ничего. Самая лучшая антенна на прием. Потому что вокруг - никаких надстроек ))).
    Потерю в мощности можно компенсировать усилителем.
    Живу на 3-м этаже. Пробовал L-антенну, вертикальные треугольники, которые отстоят от стен на 6 - 10 метров. В доме при этом срабатывают все стиральные машины, телевизоры, сигнализация ))) При мощности более 40 Вт.
    По наружной стене тащить - будет хлобыстать на ветру. Пока кто-нибудь с ножницами не выйдет. ))) Как вариант - простота, но вверху излом. 90 град. Нужно обеспечить плавный переход с жесткой поддержкой.
    Лучше конечно идти внутри, в кабель трассах. Запорные дроссели на входе, выходе должны обеспечить Вам изоляцию от наводок на рядом идущие провода.
    Работал на L-антенну и треугольники с уровня третьего этажа в основном в направлениях, в противоположную сторону дома. (Они открыты). Видно море и т.д. 9-этажный дом. Основание треугольника на 7 МГц на уровне 3-4 этого этажа.
    Задача - отвести подальше излучающую часть антенны от дома. И чтобы антенне ничего не мешало вокруг (не затеняло) на несколько длин волн.
    Из этого и исходите.
    Ну а работать можно на любой кусок провода. Согласятся ли соседи лицезреть его перед собой? ))) Мои - нет.
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    Вам проще натянуть CityWindom с Вашего балкона на точку В.
    100 метров кабля по стоякам для слаботочки тащить-удовольствие еще то
    у 8D диаметр 11,5 мм., у 10D-13,1 мм. прикиньте сами, сколько свободного места в стояках.
    у меня CW питается снизу, работает.
    но берите его от 160 до 10 м. по длине должно хватить. еще и 160 будет. но нужно будет механически усилить место стыковки трансформатора/дросселя с проводом/кабелем. и кабельный участок CW подвесить на тросик.
    удачи!
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Только так и никак иначе.
    Любой. Чем толще, тем лучше. Любой- потому что потери в кабеле будут на порядок меньше, чем потери в элементах здания при расположении антенны не на крыше.
    Не нужно снаружи. В доме есть каналы. Только через них, ни в коем случае не использовать вентканалы - это запрещено и реально опасно. В канале для электрики наверняка найдутся пустые неиспользованные закладные трубки в перекрытиях-стенах, если дом монолит и построен недавно. С электриком придётся договориться... И кабель для коммутатора антенн сразу протащите.
    Сделайте две - InvVee на 80-40-30 на мачте метров 12-13, и вертикал на 20-17м, этого будет достаточно на первое время, до весны.
    На восток - будет. И соберёт шумы со всего дома.
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    По можливости на 24-й это будет самый цымус. Ма4та метров 10 если можно.
    RV3FF; RT2C Вам в помощь.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Добрый день!Нужно для начала все таки определиться с антенной,а потом уже говорить об плюсах и минусах конкретной антенны ,для ваших условий.У меня была почти похожая ситуация,но дом просто меньше.Мой вариант-установить горизонтальную дельту ,её третий конец,так и проситься в угол дома.При этом поднять,точки А.В.С на хотя бы 2.5 метра от крыши,а запитать двухпроводной линией,прямо от точки нахождения своего окна.Если рассматривать СИТИ Виндом,то также поднять над крышей точки А.В и поставить изоляторы не менее 4 метров от крыши.
  13. #13
    QRPP
    09.12.2019
    3
    20
    Благодарю за ответы!
    думал про такую антенну. Как ее не устанавливай, получится, что полотно пройдет над лифтовой надстройкой. А у нас там.по три лифта в каждой. Не понятно, что с помехами будет. Она очень широкополосная.
    Насколько я понимаю, это и есть "windom", только для подключения такого варианта, кабель запитки будет болтаться перед окнами верхних этажей. Ведь очень желательно, что бы угол подключения кабеля питания был 90гр.
    я бы тоже)))) Но имеем, что имеем. Фото прилагается.
    У нас в доме две вент. шахты (на подъезд), одна "бытовая", другая для принудительного удаления дыма с этажей. Выходы этой вентиляции выходят в холлы (под потолком) перед квартирами. И вот была мысль задействовать ее. Но скорее всего - это действительно нельзя делать...
    а вот этого - точно не хочется! Вы думаете, могут быть такие проявления у жителей верхних этажей вблизи точек "А" и "В"? Еще одно уточнение. Эти точки - на крыше технического, 24-го этажа. Фактически, при хорошем натяжении, жители верхних этажей даже не увидят антенну.
    В этом случае вся антенна будет перед окнами дома из полтыщи квартир...Честно говоря, даже не думал о таком варианте. И что-то мне подсказывает, что я быстро лишусь доступа на крышу)))
    Еще раз благодарю за ответы!
    п.с. А если на лифтовой надстройке на мачте, метров 5, поставить типа Diamond CP6S?
  14. #14
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Хороший у вас QTH. Практика работы на КВ говорит мне, что, что решаются сразу многие проблемы антенной G5RV. Высота дома (то есть Мачты)- есть. Кабеля нет и его крепление не нужно. Материал антенны -нерасплетённая полёвка, а вот снижение можно выполнить для облегчения из расплетённой и сразу в окно.. Настраивать ничего не надо. Хороший Диполь. Недаром в Армии применяют, а в советской Армии- всё лучшее и надёжное.
    Антенна G5RV
    https://www.ruqrz.com/vozdushnaya-liniya-pitaniya/
    Я применил самодельный трансформатор 1:4 на кольце.
    https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...m-sami-17.html
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 16.12.2019 в 14:00.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  15. #15
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    можно, на такой высоте будет хорошо работать...
    есть, и это чуть ли не единственный правильный вариант...
    лучше снаружи, и вы и вам мешать будут значительно меньше...
    а уж если помехи будут на ТВ кому то - станете заклятым врагом...
    есть вертикалы без трапов R3DX делает, его объявления везде есть...
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  3. Антенна на автомобиле
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 16:29
  4. Резонансная антенна на 145.500 Mhz
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:00
  5. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
