Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 171
Тема: Ромбическая антенна R7TD
  1. #106
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Неважно куда. Математические модели на этот вопрос не отвечают, это не их царское дело.
    MMANA трактует эту ситуацию однозначно - потреблённая вторым источником энергия остается в системе и перекладывается из одного кармана в другой. При этом подводимая к антенне мощность передатчика в MMANA трактуется как алгебраическая (с учетом знака) сумма мощностей всех источников. В данном случае это будет разность мощностей двух источников, т.к. мощность второго потребляющего источника отрицательна. Этот подход является правильным.
    В платной версии MMANA вычисляет эту подводимую к антенне мощность передатчика и выводит ее величину в окне расчета на вкладке вычислений. Вероятно, по недоразумению эта строка почему-то в бесплатной версии не выводится -))
    При этом радиоинженеры не должны путать подводимую к антенне мощность передатчика и мощность, циркулирующую в антенне как в колебательной системе, обладающей добротностью и имеющей свойство накопления энергии.
    Несомненно конгениальная способность забалтывать смысл дискуссии...
  2. #107
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    А где дискуссия-то? Нету ее
    Оверквоттинг, искромётные эмоции и реплики в одну строку - не суть аргументы в дискуссии.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.01.2020 в 04:15.
  3. #108
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Я так и знал, что по первому вопросу возражений не будет... (И.Сталин)
    На первой лекции по электродинамике и распространению р/в преподаватель сказал такую фразу.
    "Никто не знает, как излучаются и распространяются радиоволны, но есть теория которая достаточно точно описывает все происходящие при этом явления и мы будем ее изучать."
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как тут с вами не согласишься...
    Только всё по отношению именно к вам - оверпостинг, нежелание или неумение ответить на простые и ясные пожелания:
    А вы на книжки и авторов не ссылайтесь.
    Просто расскажите - как потребляет второй источник в модели ромба, куда энергия потреблённая в этом втором источнике девается. И мировая радиотехника (электротехника) вас не забудет.
    Вернёмся в тему о ромбической антенне со стороной 148 метров:
Размер: 88.1 Кб Вспомнили?
    Мощность потребляемая антенной (раздвинутой двухпроводной линией) от первого источника 1,2 мВт - это ясно?
    Мощность потребляемая антенной (раздвинутой двухпроводной линией) от второго источника:
    Теперь сравним антенну с нагрузочным сопротивлением, в которой ради достижения нужной однонаправленной диаграммы введен нагрузочный поглотитель 974 Ом съедающий 3 дБ мощности на тепло, с антенной в которую вместо поглотителя включен второй источник отдающий в антенну соответствующую мощность:
    Второй источник возвращает те потерянные на резисторе 3 дБ.
    Опять вопрос к вам - могла ли быть эта прибавка, если по-вашему второй источник не отдаёт энергию, а поглощает?
    Это для дискуссии и для понимания работы ромбической антенны, думаю, будет полезно.
    Вложения Вложения
  5. #110
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ... и особенно для понимания задачки о двух "батарейках" где ему и иже с ним стоваттникам
    полгода пытаются обьяснить, что 2й источник ничего не поглощает, а возвращает первому.
    Он уже близок к пониманию этого
  6. #111
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Уважаемые Владимир и Александр! Как работает MMANA с источниками различных типов, что и куда она перекладывает, как нам этими возможностями пользоваться и для каких своих целей - всё это я разъяснял многократно в течении последних лет в различных антенных топиках. Крайний раз я это делал здесь буквально несколькими сообщениями ранее. Читайте внимательно, я всё уже сказал и более мне добавить нечего.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.01.2020 в 12:25.
  7. #112
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Уважаемый Владимир и Александр! Как работает MMANA с источниками различных типов, что и куда она перекладывает, как нам этими возможностями пользоваться и для каких своих целей - всё это я разъяснял многократно в различных антенных топиках. Крайний раз я это делал здесь буквально несколькими сообщениями ранее. Читайте внимательно, я всё уже сказал и более мне добавить нечего.
    Очень жаль, Михаил, вы так и не понял ничего.
    Зачем тогда заводить этот разговор про батарейки - остается только догадываться...
  8. #113
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы возложили на себя непосильную для вас задачу.
    По той же причине вас об этом никто не просил.
    А вам ... как говорят тибетские мудрецы,"Не просят - не делай"
  9. #114
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Уж больно вы строг, Владимир Ильич, - человек всё-таки старался помочь ТС с его ромбической антенной...
    Зелёным здесь:
    Файл приложен.
    Вложения Вложения
  10. #115
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вот такие получились у меня механические аналоги для ромбических антенн с повторным использованием энергии (т.е. без потерь в нагрузочном резисторе): 1) стоячей волны и 2) бегущей волны.
    1) Представьте себе тяжелую качель с люлькой, а вы стоите рядом и раскачиваете её, сообщая люльке свою энергию небольшими порциями в каждом цикле колебаний. Сила прикладывается толчками синфазно с собственными колебаниями люльки. Вы - это передатчик. Качель - это антенна. Люлька качнулась "туда" - и потеряла часть своей энергии, "излучив" её "туда". Люлька качнулась "обратно" - и потеряла еще часть оставшейся энергии, "излучив" её "обратно". Затем вы (передатчик) сообщили люльке новую порцию своей энергии, тем самым восполнив потраченную её часть, и далее процесс циклически продолжился в установившемся режиме. В качели накоплена достаточно большая энергия, но только часть ее в каждом цикле колебаний теряется на излучение в обе стороны: туда (чуть побольше) и обратно (чуть поменьше). Запасенная в качели энергия существенно превышает по величине ту порцию, которая каждый раз вновь от вас поступает.
    Это - эквивалент нашего ромба стоячей волны, у которого отсутствует нагрузочный резистор, а дальние концы проводов висят в воздухе. Ромб без нагрузки излучает в обе стороны - туда (побольше) и обратно (поменьше). Накопленная в стоячей волне энергия реактивна.
    2) Представьте себе тяжелую карусель, у которой есть одна единственная люлька с рукояткой для толкания, за которую можно ее толкать один раз за оборот. Вы стоите рядом, и как только люлька поравняется с вами, прикладываете к ней небольшую порцию своей энергии, поддерживая тем самым вращение. Вы - это передатчик. Карусель - это антенна. Люлька обладает одним хитрым свойством. Когда люлька удаляется от вас, она теряет энергию на излучение "туда". Но когда люлька приближается к вам, то она энергию не теряет, и "обратно" ничего не излучается. В карусели накоплена достаточно большая энергия, но только часть ее в каждом цикле вращения теряется на излучение только в одну сторону и только "туда". Запасённая в карусели энергия существенно превышает по величине ту порцию, которая каждый раз вновь от вас поступает.
    Это - эквивалент нашего ромба бегущей волны, к дальнему концу которого вместо резистора подключена фазирующая возвратная линия, по которой неистраченная энергия возвращается к точке питания. При этом ромб излучает только "туда" (когда люлька удаляется от вас), а возвратная линия не излучает никуда (когда люлька приближается к вам). И в ромбе и в возвратной линии - бегущая волна. Накопленная в бегущей волне энергия активна. Вся эта конструкция носит общее название "кольцевой резонатор бегущей волны".
    Сорри за много буков.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.01.2020 в 15:38.
  11. #116
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Как просто, туды-т в твою качель. Истина всегда из люльки глаголет.
  12. #117
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Особенности национальной подкачки.
    В первом варианте (стоячая волна) мы можем прикладывать свою энергию относительно безопасно, если выберем для этого тот момент времени, когда люлька остановилась в крайнем положении, и ее скорость равна нулю. В антенне стоячей волны эта точка соответствует "сечению" с нулевой реактивной мощностью, т.е. с активным импедансом. Как известно, через такое сечение реактивная энергия не перемещается, и наш передатчик от накопленной в качающейся люльке энергии пострадать не может.
    Во втором варианте (бегущая волна) дело с подкачкой энергии обстоит сложнее, и сам процесс гораздо опаснее. Люлька на карусели всё время проносится мимо нас с бешеной скоростью и никогда не останавливается. Накопленная каруселью бешеная энергия ни в коем разе не должна воздействовать на ее первоначальный источник (передатчик), и нам нужно действовать очень аккуратно и сонаправленно, чтобы не пострадать от проносящейся мимо люльки. Для того, чтобы направить поток накопленной активной энергии в нужную сторону (чтобы он не пошел обратно к передатчику), в резонаторах бегущей волны используется мостовая схема RF bridge - это и есть тот самый сумматор с развязанными входами (направленный ответвитель, циркулятор и т.п), о котором здесь говорилось ранее.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.01.2020 в 16:50.
  13. #118
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да упокоит её резистор в конце ромба. Аминь.
  14. #119
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    11.5.
    Оно конечно...
    Но вредно по пятницам и в полнолуние.
  15. #120
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Оно конечно...
    Ну дык... Нет ничего нового под полуношной луной, всё уже украдено изобретено до нас
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.01.2020 в 17:15.
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
  5. Ромбическая КВ антенна
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.05.2002, 13:54
