31.01.2020, 20:33 #121Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1652692 - и, тем не менее несёт в массы резонатор... С добротностью с гулькин нос.
73! Александр.
31.01.2020, 20:55 #122Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Гладко было на бумаге...
Я не против. Просто нужно брать конкретную конструкцию и считать прежде всего потери. Если они близки к потерям на резисторе, то ... Меня гложут предчувствия, что таки да.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.01.2020, 21:36 #123Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,859
- 1926
- 3339
Да, надо считать. Потери в возвратной линии невелики, и основная доля потерь придётся на (гибридный) сумматор. Потери в нем можно оценить примерно в 0,5 ... 1 децибел, конкретная цифра будет зависеть от конкретной реализации. Я вижу смысл в такой рекуперации для повышения КПД приемных флагов на 160-80 м.д., а для передающих ромбов, да на больших мощностях - нуевона.
01.02.2020, 03:59 #124Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Но лучше, всё-таки, сделать хоть что-нибудь прежде, чем столько много наговорить...
Кратсестал!73! Александр.
01.02.2020, 04:05 #125Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
01.02.2020, 04:26 #126Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
01.02.2020, 09:08 #127Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Полуромбическая антенна вертикальной поляризации (!) на одной диэлектрической (металлическая немного портит диаграмму на некоторых диапазонах) десятиметровой мачте, диапазон 1.9...30 МГц, КСВ по всему диапазону не выше 1.3, хорошие диаграммы для дальних связей:
КПД маловат (вот где пригодился бы рекуператор UA4NE!), зато дешевле не придумать, диаграммы красивые и крутить антенну можно по азимуту вокруг мачты!73! Александр.
01.02.2020, 16:52 #128Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ну, что ж… Начнём «ликбез/проверку на вшивость».
Режим «на прием» отличается от режима «на передачу» тем, что ко входу фидера вместо передатчика подключается приёмник.
В этом режиме фронт приходящей ЭМВ наводит в элементарных участках провода антенны эдс. Этих волн, проходящих через антенну, пруд пруди! Но для простоты изложения ограничимся только одной волной.
Величина и полярность эдс зависят от угла между фронтом волны и осью провода антенны. Если фронт и ось совпадают, имеем максимум эдс. Если ось перпендикулярна фронту – ноль. При отклонении оси от «нуля» в ту или иную сторону имеем разную полярность эдс.
Далее для простоты изложения просуммируем эдс проводов 3 и 5 вашей модели и расположим суммарную эдс в точке их соединения. То же для проводов 4 и 6.
Любой источник эдс формирует два тока - выталкивающий электроны из источника и втягивающий их в источник. Оба эти тока текут ОТ источника. Если впали в ступор, отдохните перед дальнейшим чтением.
Таким образом, от каждого суммарного источника текут по току к месту подключения источника 1 и к месту подключения резистора или источника 2.
На самом деле никаких источников там нет, а есть вход/выход антенны, к которому подключается фидер, как правило, либо с помощью транса, либо напрямую в разрыв полотна антенны.
В случае наличия резистора вся подведенная к нему энергия на нём же и рассеивается. В его отсутствии оба тока попадают в фидер. Каждый в свой. Один из них длиннее на 134°. Кстати, каким способом Вы получаете +134°?
Обычно, используют 0° и задержку сигнала в 134°, т.е. -134°. Ну, для модели это неважно.
Далее токи с радостным гиком сливаются в один и питают контур приёмника.
End.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
01.02.2020, 18:36 #129Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
01.02.2020, 19:19 #130ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,934
- 1102
- 9
01.02.2020, 19:26 #131Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.02.2020 в 19:48.
73! Александр.
01.02.2020, 19:43 #132Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Ответ которого не смог дать UR4III.
1. Так работает на передачу ромбическая антенна с двумя источниками, второй источник формирует однонаправленную диаграмму вместо нагрузочного резистора:
2. Переходим на приём. Отключаем второй источник, а вместо первого - приёмник:
3. Оп, а нам не нужна такая диаграмма и нехороший КСВ, нам нужна такая же как на передачу (в п. №1).
Поэтому вместо отключенного второго источника подключаем поглощающий резистор 974 Ом и получаем желаемую диаграмму:
То что надо и никакого ступора, я так думаю.73! Александр.
01.02.2020, 20:35 #133ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,934
- 1102
- 9
Та модель, не полуромб, а антенна Бевереджа, только слегка горбатая.
Земля в этой антенне, неотьемлемая её часть и её КПД в MMANA далек
от КПД с реальной землей. При почти той же диаграмме с реальной землей.
Во 2 пункте вашего поста выше манипуляции в доказательство
противного сказанному Владом сомнительны в своей методике.Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.02.2020 в 20:40.
01.02.2020, 20:48 #134Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Дальше?
73! Александр.
01.02.2020, 21:28 #135ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,934
- 1102
- 9
65Спасибо
