Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 171
Тема: Ромбическая антенна R7TD
  1. #121
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Он уже близок к пониманию этого
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1652692 - и, тем не менее несёт в массы резонатор... С добротностью с гулькин нос.
  2. #122
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Гладко было на бумаге...
    Я не против. Просто нужно брать конкретную конструкцию и считать прежде всего потери. Если они близки к потерям на резисторе, то ... Меня гложут предчувствия, что таки да.
  3. #123
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Да, надо считать. Потери в возвратной линии невелики, и основная доля потерь придётся на (гибридный) сумматор. Потери в нем можно оценить примерно в 0,5 ... 1 децибел, конкретная цифра будет зависеть от конкретной реализации. Я вижу смысл в такой рекуперации для повышения КПД приемных флагов на 160-80 м.д., а для передающих ромбов, да на больших мощностях - нуевона.
  4. #124
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Но лучше, всё-таки, сделать хоть что-нибудь прежде, чем столько много наговорить...
    Кратсестал!
  5. #125
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Меня гложут
    А я жду от вас обещанного.
  6. #126
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Да, рекуперируйте лучше на батарейках...
  7. #127
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Полуромбическая антенна вертикальной поляризации (!) на одной диэлектрической (металлическая немного портит диаграмму на некоторых диапазонах) десятиметровой мачте, диапазон 1.9...30 МГц, КСВ по всему диапазону не выше 1.3, хорошие диаграммы для дальних связей:
    КПД маловат (вот где пригодился бы рекуператор UA4NE!), зато дешевле не придумать, диаграммы красивые и крутить антенну можно по азимуту вокруг мачты!
    Вложения Вложения
  8. #128
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, что ж… Начнём «ликбез/проверку на вшивость».
    А расскажите как эта антенна ромбическая будет работать на приём. Источников нет, резистора тоже. Есть только приёмник.
    Режим «на прием» отличается от режима «на передачу» тем, что ко входу фидера вместо передатчика подключается приёмник.
    В этом режиме фронт приходящей ЭМВ наводит в элементарных участках провода антенны эдс. Этих волн, проходящих через антенну, пруд пруди! Но для простоты изложения ограничимся только одной волной.
    Величина и полярность эдс зависят от угла между фронтом волны и осью провода антенны. Если фронт и ось совпадают, имеем максимум эдс. Если ось перпендикулярна фронту – ноль. При отклонении оси от «нуля» в ту или иную сторону имеем разную полярность эдс.
    Далее для простоты изложения просуммируем эдс проводов 3 и 5 вашей модели и расположим суммарную эдс в точке их соединения. То же для проводов 4 и 6.
    Любой источник эдс формирует два тока - выталкивающий электроны из источника и втягивающий их в источник. Оба эти тока текут ОТ источника. Если впали в ступор, отдохните перед дальнейшим чтением.
    Таким образом, от каждого суммарного источника текут по току к месту подключения источника 1 и к месту подключения резистора или источника 2.
    На самом деле никаких источников там нет, а есть вход/выход антенны, к которому подключается фидер, как правило, либо с помощью транса, либо напрямую в разрыв полотна антенны.
    В случае наличия резистора вся подведенная к нему энергия на нём же и рассеивается. В его отсутствии оба тока попадают в фидер. Каждый в свой. Один из них длиннее на 134°. Кстати, каким способом Вы получаете +134°?
    Обычно, используют 0° и задержку сигнала в 134°, т.е. -134°. Ну, для модели это неважно.
    Далее токи с радостным гиком сливаются в один и питают контур приёмника.
    End.
  9. #129
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Впал и дальше читать не стал.
  10. #130
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    КПД маловат
    Как у ЕН антенны, 1.5...2%.
  11. #131
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    + Читать комментарий в модели и п. №3 в подписи.
  12. #132
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Ответ которого не смог дать UR4III.
    1. Так работает на передачу ромбическая антенна с двумя источниками, второй источник формирует однонаправленную диаграмму вместо нагрузочного резистора:
    2. Переходим на приём. Отключаем второй источник, а вместо первого - приёмник:
    3. Оп, а нам не нужна такая диаграмма и нехороший КСВ, нам нужна такая же как на передачу (в п. №1).
    Поэтому вместо отключенного второго источника подключаем поглощающий резистор 974 Ом и получаем желаемую диаграмму:
    То что надо и никакого ступора, я так думаю.
  13. #133
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Та модель, не полуромб, а антенна Бевереджа, только слегка горбатая.
    Земля в этой антенне, неотьемлемая её часть и её КПД в MMANA далек
    от КПД с реальной землей. При почти той же диаграмме с реальной землей.
    Во 2 пункте вашего поста выше манипуляции в доказательство
    противного сказанному Владом сомнительны в своей методике.
  14. #134
  15. #135
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Дальше?
    Куда уж дальше, антенна вааще без источников, а расчет сделан.
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
  5. Ромбическая КВ антенна
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.05.2002, 13:54
