Сообщение от
RW9RN
я контролировал значение КСВ и при мощности в 100 ватт, когда трансформатор был в теплом состоянии.
КСВ не изменялось.
больше 100 ватт в поле дать не могу, да и не нужно мне больше.
мой эксперимент доказывает и показывает то, что эта антэнна (несмотря на весь скептицизм теоретиков), работает так, как я и ожидал.
для этого я сделал несколько прототипов "хитрого" трансформатора, измерил их, подобрал более подходящий по параметрам, выезжал несколько раз в поля, где убеждался, что антенна работает.
в этой ветке я хотел рассказать радиолюбителям, которые стеснены в установке нормальных антэнн, или работают из полей, что такая антэнна может вполне рассматриваться, как один из вариантов.
