06.07.2020, 11:11 #616Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
https://yadi.sk/d/rJgexQoYCB0IwA - двухдиапазонка на базе патентованной конструкции
73! Александр.
10.07.2020, 08:36 #617Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
ну что же, господа радиолюбители.
была проведена работа по измерению потерь (КПД) хитрого трансформатора.
напомню: трансформатор из #1, условия: пластиковая мачта 10 метров, проволока 9 метров вверх (трансформатор снизу), 11 метров под углом 45 градусов к мачте.
в качестве методики измерения, была выбрана методика, предложенная UA9OC #362, в частности:
"Одеваем на вертикал кольцо ферритовое с десятком витков на детектор ( элементарный датчик тока, которому мы все верим в измерителях SWR&PWR), и измеряем ток в двух случаях - 1.согласование через супер-пупер трансформатор на феррите и 2.согласование через Г-звено. Или даже тюнером вблизи антенны. Отношение квадратов токов сразу даст цифру к.п.д. Естественно, трансивер должен выдавать 100 Вт в обоих случаях, для этого он должен быть с тюнером."
для этого был изготовлен показометр по схеме, предложенной DL2KQ http://dl2kq.de/trx/2-23.htm
так же использовался MFJ Deluxe Versa tuner II. правда UA9OC предлагал использовать Г-звено, тюнер исполнен по Т-схеме, но я думаю, это не существенно.
измерения проводились в нескольких точках диапазона 5-15 МГц, в качестве генератора использовался трансивер ft-891. подавалась мощность около 40 ватт в антенну с "хитрым трансформатором", фиксировались показания на табло показометра от DL2KQ, затем проволока откручивалась от трансформатора и подключалась к тюнеру MFJ, предварительно настроенному на КСВ близкому к 1:1 и так же фиксировались показания.
они были одинаковы (плюс/минус ловля блох).
на фото видно рабочее место во всех подробностях.
вот как то так, господа
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.07.2020, 09:40 #618Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Что же хитрое в этом трансформаторе?
Обычный ШПТ "бинокль", успешно трудится в тразисторных УМ...73! Александр.
10.07.2020, 10:44 #619
10.07.2020, 11:04 #620Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
все сделано 1:173! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.07.2020, 11:43 #621Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Если мне не изменяет память, то ваши оппоненты имели в виду потери в трансе при некоторой критичной величине мощности, начиная с которой сердечник транса начинает греться. Типа: подаём 1 Вт - не греется, 50 Вт - не греется, 100 Вт - потеплел. Вот и сравниваем отношение квадрата тока к величине подводимой мощности при 50 и 100 Вт.
Поэтому эксперимент ничего не доказывает.
Польза от него только в одном. Вот Вы к примеру имеете выход в 100 Вт. Прогнали вашу антенну по диапазонам. Результаты измерений одинаковы, транс не греется. Ура!!!Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.07.2020 в 19:20. Причина: грубость
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
10.07.2020, 12:06 #622Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
я контролировал значение КСВ и при мощности в 100 ватт, когда трансформатор был в теплом состоянии.
КСВ не изменялось.
больше 100 ватт в поле дать не могу, да и не нужно мне больше.
мой эксперимент доказывает и показывает то, что эта антэнна (несмотря на весь скептицизм теоретиков), работает так, как я и ожидал.
для этого я сделал несколько прототипов "хитрого" трансформатора, измерил их, подобрал более подходящий по параметрам, выезжал несколько раз в поля, где убеждался, что антенна работает.
потом по лучшему образцу сделал 4 прототипа антенн, но с несколько другими требованиями, проверил и установил их на четырех объектах, где используется КВ связь в диапазоне 2-12 МГц. качество связи возросло на порядок в сравнении с коммерческими прототипами T2FD. на уровне нет связи-есть связь.
в этой ветке я хотел рассказать радиолюбителям, которые стеснены в установке нормальных антэнн, или работают из полей, что такая антэнна может вполне рассматриваться, как один из вариантов.
а что сделали Вы?
кроме мало кому понятных умозаключений об чем то, ни-че-го.
так что прочтите это и примите все как есть.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.07.2020, 12:19 #623
Ну трансформатор стал частью тюнера, а в чём суть эксперимента была? Проверить, будет ли греться трансформатор при согласовании сильно реактивных импедансов? ну так это можно проверить и без антенны, собственно антенна тут при чём?
господин Максвелл?
10.07.2020, 12:19 #624Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
10.07.2020, 12:22 #625Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.07.2020 в 19:19. Причина: грубость
10.07.2020, 12:24 #626
Вы бы рассказали, как с широкополосностью у куска провода? А настроить, в качестве антенны, можно и "гвоздь"
Ну а рамка из коаксиала, нерезонансная, широкополосная, в ж.Радио публиковали, тогда тоже не антенна. И МА тоже недоантенны, и т.д.
10.07.2020, 12:30 #627
10.07.2020, 13:42 #628Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
какой частью? какого тюнера?если Вы читали тему, то видели бы графики КСВ, активного/реактивного в полосе частот 1,5-30 Мгц.
Вы знаете какой то коммерческий (или самодельный) вариант антенны (кроме прототипов T2FD), который позволяет работать мощностью 100 ватт, с КСВ не более 3 в диапазоне 1,5-30 МГц с 50 Омным кабелем? я нет.
я добился, чего хотел.
а может Вы предложите свое, более эффективное решение, а?Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.07.2020 в 19:16. Причина: грубость
10.07.2020, 14:13 #629
Описание экспериментаПодали с трансивера 40 Ватт, все 40 Ватт на входе трансформатора ушли в трансформатор и антенну. А подавали эти 40 Ватт на вход каким образом, прямо с кабеля (выход 50 Ом), что ли?
Во втором случае проволоку согласовали тюнером, а в первом случае вот так, прямо с кабеля в трансформатор и в диапазоне 5 -15 всё было идентично, как при согласовании тюнером?
и что значит "предварительно настроенному"?
ПС По такому описанию эксперимента .. что поймёшьПоследний раз редактировалось UA3DJY; 10.07.2020 в 15:25. Причина: жаргон
10.07.2020, 15:13 #630
179Спасибо
