Страница 42 из 44 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 657
Like Tree179Спасибо
Тема: Антенны, запитанные с конца
  1. #616
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Антена полуволновая запитана с нижнего конца:
    https://yadi.sk/d/rJgexQoYCB0IwA - двухдиапазонка на базе патентованной конструкции
  2. #617
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    ну что же, господа радиолюбители.
    была проведена работа по измерению потерь (КПД) хитрого трансформатора.
    напомню: трансформатор из #1, условия: пластиковая мачта 10 метров, проволока 9 метров вверх (трансформатор снизу), 11 метров под углом 45 градусов к мачте.
    в качестве методики измерения, была выбрана методика, предложенная UA9OC #362, в частности:
    "Одеваем на вертикал кольцо ферритовое с десятком витков на детектор ( элементарный датчик тока, которому мы все верим в измерителях SWR&PWR), и измеряем ток в двух случаях - 1.согласование через супер-пупер трансформатор на феррите и 2.согласование через Г-звено. Или даже тюнером вблизи антенны. Отношение квадратов токов сразу даст цифру к.п.д. Естественно, трансивер должен выдавать 100 Вт в обоих случаях, для этого он должен быть с тюнером."
    для этого был изготовлен показометр по схеме, предложенной DL2KQ http://dl2kq.de/trx/2-23.htm
    так же использовался MFJ Deluxe Versa tuner II. правда UA9OC предлагал использовать Г-звено, тюнер исполнен по Т-схеме, но я думаю, это не существенно.
    измерения проводились в нескольких точках диапазона 5-15 МГц, в качестве генератора использовался трансивер ft-891. подавалась мощность около 40 ватт в антенну с "хитрым трансформатором", фиксировались показания на табло показометра от DL2KQ, затем проволока откручивалась от трансформатора и подключалась к тюнеру MFJ, предварительно настроенному на КСВ близкому к 1:1 и так же фиксировались показания.
    они были одинаковы (плюс/минус ловля блох).
    на фото видно рабочее место во всех подробностях.
    вот как то так, господа
  3. #618
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что же хитрое в этом трансформаторе?
    Обычный ШПТ "бинокль", успешно трудится в тразисторных УМ...
  4. #619
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что в качестве детектора?
  5. #620
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    все сделано 1:1
  6. #621
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если мне не изменяет память, то ваши оппоненты имели в виду потери в трансе при некоторой критичной величине мощности, начиная с которой сердечник транса начинает греться. Типа: подаём 1 Вт - не греется, 50 Вт - не греется, 100 Вт - потеплел. Вот и сравниваем отношение квадрата тока к величине подводимой мощности при 50 и 100 Вт.
    Поэтому эксперимент ничего не доказывает.
    Польза от него только в одном. Вот Вы к примеру имеете выход в 100 Вт. Прогнали вашу антенну по диапазонам. Результаты измерений одинаковы, транс не греется. Ура!!!
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.07.2020 в 19:20. Причина: грубость
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #622
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    я контролировал значение КСВ и при мощности в 100 ватт, когда трансформатор был в теплом состоянии.
    КСВ не изменялось.
    больше 100 ватт в поле дать не могу, да и не нужно мне больше.
    мой эксперимент доказывает и показывает то, что эта антэнна (несмотря на весь скептицизм теоретиков), работает так, как я и ожидал.
    для этого я сделал несколько прототипов "хитрого" трансформатора, измерил их, подобрал более подходящий по параметрам, выезжал несколько раз в поля, где убеждался, что антенна работает.
    потом по лучшему образцу сделал 4 прототипа антенн, но с несколько другими требованиями, проверил и установил их на четырех объектах, где используется КВ связь в диапазоне 2-12 МГц. качество связи возросло на порядок в сравнении с коммерческими прототипами T2FD. на уровне нет связи-есть связь.
    в этой ветке я хотел рассказать радиолюбителям, которые стеснены в установке нормальных антэнн, или работают из полей, что такая антэнна может вполне рассматриваться, как один из вариантов.
    а что сделали Вы?
    кроме мало кому понятных умозаключений об чем то, ни-че-го.
    так что прочтите это и примите все как есть.
  8. #623
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Ну трансформатор стал частью тюнера, а в чём суть эксперимента была? Проверить, будет ли греться трансформатор при согласовании сильно реактивных импедансов? ну так это можно проверить и без антенны, собственно антенна тут при чём?
    а что сделали Вы
    господин Максвелл?
  9. #624
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Кто-то до сих пор называет это антенной???
  10. #625
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    а что сделали Вы?
    Занимаюсь экспериментами с укороченными антеннами, которые "хитрым способом" по параметрам доводятся до полноразмерных. Одну прокатал. Сейчас экспериментирую с другой. Результат положительный.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.07.2020 в 19:19. Причина: грубость
  11. #626
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Вы бы рассказали, как с широкополосностью у куска провода? А настроить, в качестве антенны, можно и "гвоздь"
    Ну а рамка из коаксиала, нерезонансная, широкополосная, в ж.Радио публиковали, тогда тоже не антенна. И МА тоже недоантенны, и т.д.
  12. #627
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У той антенны, которую вы называете гвоздем (IV от UR4III)
    широкополосность по КСВ 1.5 +- 30% от рабочей частоты
  13. #628
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    какой частью? какого тюнера?
    если Вы читали тему, то видели бы графики КСВ, активного/реактивного в полосе частот 1,5-30 Мгц.
    Вы знаете какой то коммерческий (или самодельный) вариант антенны (кроме прототипов T2FD), который позволяет работать мощностью 100 ватт, с КСВ не более 3 в диапазоне 1,5-30 МГц с 50 Омным кабелем? я нет.
    я добился, чего хотел.
    а может Вы предложите свое, более эффективное решение, а?
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.07.2020 в 19:16. Причина: грубость
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  14. #629
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Описание эксперимента
    Подали с трансивера 40 Ватт, все 40 Ватт на входе трансформатора ушли в трансформатор и антенну. А подавали эти 40 Ватт на вход каким образом, прямо с кабеля (выход 50 Ом), что ли?
    Во втором случае проволоку согласовали тюнером, а в первом случае вот так, прямо с кабеля в трансформатор и в диапазоне 5 -15 всё было идентично, как при согласовании тюнером?
    и что значит "предварительно настроенному"?
    ПС По такому описанию эксперимента .. что поймёшь
  15. #630
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    То есть, если сделать эту антенну на диапазон 20 метров, то указанная широкополосность составит более 8 МГц? Вы в это сами-то верите?
    CityWindom 160-10 м от Radialа. Есть и на100 Вт, и на 1000.
    Не пойдет?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
    от Капитал Урал в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 23:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
