19.04.2020, 13:02 #46Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7620
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
19.04.2020, 14:20 #47Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
20.04.2020, 12:14 #48
05.01.2021, 15:32 #49
Итак, пока на крыше строится семиэлементный пятибэндер...
В 2020году вынужденно пришлось поработать на "балконную рамку".
Лоджия выходит на запад, этаж высокий, просматривается все до горизонта.
Застеклена, поэтому рамка делалась по периметру оконных деревянных рам.
Изначально рамка была как квадрат по центру и длиной 6м. На 50МГц строилась неплохо.
Затем сделал по всему периметру оконного проема и длина получилась 11м.
Резонанс ок. 23МГц, поэтому в разрыв рамки на 21МГц подстегиваю индуктивность ок. 10витков диам20мм, а на 24МГц емкость ок. 120пФ.
КСВ и там и там ок. 1,5.
50Вт на всякий случай, без фанатизма.
FT8 и CW.
Поехали...
50МГц.
Европа и Ближний Восток без особых проблем.
780QSO 59стран.
Из интересного: JW (когда стихли пайлапы, на бурсте), EY и EK (эт вообще через все стены дома).
ER удалось сделать, для нас это редкость - "мертвая зона"
Очень хотелось, но не удалось - Северная Африка и GD, GJ, GU.
Говорят, в этом году проход был не очень, но для меня диапазон жил с 30апреля по 15августа.
Ну и поработал в тестах "IARU R1 50/70 MHz" и "CQ WW VHF 2020"
Карта QSO:
начиная с августа начал пробовать КВ.
на 12м Европа ломится и отвечают хорошо. Ближе к вечеру слышу и янок и Юж.Ам.
На восток дом поглощает, но кое-что слышу.
280QSO 68стран.
Из интересного: 4L (new band), 5T, 5Z, ZS, CE (14000км), VP8
Карта QSO:
Ну и 15м как самый популярный.
Рапорта дают похуже, но работать можно.
366QSO 82страны.
Из интереснонго 3V, 5T, 7X, CO (неск. дней звал), HK, J6, LU, UK, десяток USA.
Когда совсем уж некого звать, становлюсь на CQ в FT4. Европа зовет, даже один раз VK проспотил (но не позвал).
Будь проходы получше, думаю, Карибы можно было бы делать.
Ну и CQ WW CW удалось попикать 115QSO.
карта QSO:
Таки балконная рамка работает, но Ягу никто не отменял.
P.S. В таблице сработанные страны по бэндам73! Сергей
05.01.2021, 17:01 #50Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,292
- 778
- 29
тут у одного нашего последнее время есть проблема с антеннами....можно увидеть фото этой антенны....
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
05.01.2021, 17:01 #51дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
UX7LL...<Таки балконная рамка работает>
...да моя коротышка(пост №11)тоже трудится по-тихоньку,хоть и в FT8...
05.01.2021, 18:18 #52
Вот тут есть фото только первоначальной антенны периметром 6м.
Сфотать всю лоджию изнутри не получается.
Ну, надеюсь и без фоток понятно.
по всему внешнему периметру балконной рамы протянут провод медный. Балконная рама не плоская, если смотреть сверху, то вот такая ___I¯¯
Во:
Основное полотно на Запад, а перемычка прям на Африку
(правда через несколько бетонных стен)
73! Сергей
05.01.2021, 18:41 #53
05.01.2021, 19:38 #54Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ИМХО, как раз тот случай, когда ЛЮБАЯ АНТЕННА на шарнире, откинутая в сторону стены без окон, работала бы явно лучше. Ось вращения просится на внешнюю грань остекления малой части лоджии с возможностью поворота для обслуживания\настройки к открывающейся створке остекления вашей лоджии.
Игорь (RW4HFN)
06.01.2021, 12:19 #55
не, как временный вариант через штырьки/гнезда от ШР'а.
Ну и кондер пока переменный.
Еще на 10м хочу попробовать настроить и поработать.
Когда окончательно определюсь с номиналами "подстежек" - сделаю коробочку с релейной коммутацией, управляемой дистанционно. (ну если к тому времени не построю Яги).73! Сергей
07.01.2021, 22:34 #56Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Несомненно. У меня была СиБи-шная антенна на кронштейне ок.1,5м откидывалась при работе от стены, в нерабочем состоянии пристегивалась к стене, дабы не смущать соседей. Иногда забывал отстегнуть и понятно сразу КСВ возрастал до "неудобоваримого"
состояния и падал уровень на S-метре.
П.С. Ах какие в низу деревья, так и просится на них сбросить "веревку".Последний раз редактировалось UT0UB; 07.01.2021 в 22:38.
UT4UGN
08.01.2021, 12:57 #57Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Веревку на дерево, а землю на балконе где брать?
08.01.2021, 13:34 #58High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
Ну там Фукс или нечто подобное end-fed и высокоомное, для которого "земля" не так критична.... Нет?
73, Влад RM1F
08.01.2021, 17:59 #59Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,166
- 2616
- 5435
В моей прошлой квартире (дом 10 этажей, Ж/Б, я на пятом) заземлялся на балконное ограждение. Много писалось тут на форумах. От крыши, вниз у каждого подъезда шли шины 5х25 или кругляк D=12-16 мм заземления, я так понимаю что весь костяк дома был заземлён, к нему и цеплялся. через вагонку свёрлышком на 3,3, потом резьбу М4 и земля на балконе.
раньше описывал как это работало. В кирпичном доме (как сейчас у меня) заземление внизу, забиты штыри и круглаком на балкон, а там уже куда надо. Мне "повезло" с заземлением, я на первом этаже, не повезло с антенной.
Если бы ответить на вопрос кратко, то получилось бы так: каждый выживает как может!.
С Наступившим!!!!
P.S. Если нужно заземление не для того что бы заземлиться, а нужен противовес, то тут всё просто. пучок проводов, металлические гардины и пр металл, всё пойдёт в дело......Последний раз редактировалось R9LV; 08.01.2021 в 18:04.
08.01.2021, 18:30 #60Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Проблему с "землёй" для балконной антенны для себя решил. Делал и присоединение к металлическому ограждению (заземленному) балкона, делал и изолированный противовес по балкону. Оба способа вполне работоспособны. Конечно, балконная антенна требует тщательной настройки, так как это, зачастую, укороченная антенна и на неё большое влияние окружения. Про сбор электромагнитного смога тоже есть что сказать, а именно - надо пробовать и искать варианты. В этом убедился не раз. Бывает, "жуткая электромагнитная обстановка" вдруг перестаёт быть жуткой при использовании нормального сетевого фильтра, да не одного. Короче, надо пробовать.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 08.01.2021 в 18:38.
527Спасибо
