Страница 36 из 81 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #526
    20.05.2010
    125
    92
    Цитата Сообщение от EI4JY Посмотреть сообщение
    Приветствую коллеги, с января работаю вот на такой рамке
    Собственно, сделал две, но маленькая еще не прошла процесс окончательной сборки/наладки
    Все по образу и подобию основной - периметром 3.3м, работает на ВЧ от 20м до 10м
    КПЕ продернутый, 5 - 20пФ, подключены только статоры, свободно держит полные 100Вт.
    Постоянный конденсатор - К15У 22пФ на 6кВ и китайский тумблер на 25А - для перекрытия двадцатки.
    Тумблер этот 100Вт держит запросто, но межконтактная емкость слишком мала и теряется верхняя часть десятки (до 28.6 еще дотягивает, а без тумблера аж до 29.6 резонирует)
    Надо еще подумать, с тумблером удобно, конечно, но жаль терять участок диапазона, может заменю на перемычку обыкновенную.
  2. #527
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если в качестве дополнительного противовеса использовать заземленную арматуру ж/б дом, да еще на высоком этаже, то это бу.дет не просто удочка с короткими радиалами, а что-то типа вертикала верхнего питания и сам дом (его арматура) будет частью антенны.
  3. #528
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    В этом то и проблема...
  4. #529
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    У меня три противовеса - 2, 4, 7 м. Автотюнер трансивера строит мой штырёк 3,6 м нормально, только на 40 м подключаю дополнительно к штырю 15 витков штатной катушки. У меня MFJ-1625.
  5. #530
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Какая же это проблема? То, что дом будет частью антенны? Не, ну если закачивать киловатт да толком не настроить антенну... Я читал на форумах негативные высказывания по этому поводу, в том числе очень авторитетных и уважаемых радиолюбителей. Мол, ничего не подозревающие соседи будут находиться в поле антенны и т.д. В поле антенны они не будут находиться, если антенну удалить в "свободное пространство" и не качать мощность почём зря, а также если отобрать все сотовые телефоны. Касательно конструкции "дом - часть антенны" - у такой антенны усиление будет заметно больше и диаграмма будет другой. Так говорит MMANA. Есть проблема сборщика электромагнитного мусора, тут как повезёт. Я такую конструкцию много лет использовал на 160-80-40-20-15-10 до 100 Вт SSB. И ещё один момент - меньше надо соседям докладывать о своём хобби.
  6. #531
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    полные 100В[/ATTACH]
    Это выдержка из статьи Гончаренко.......
    Еще хуже ситуация с магнитной рамкой. Особенно, если её использовать внутри дома. При 100 Вт и 14 МГц даже оператору нельзя находиться ближе 2 м от центра рамки. А населению – ближе 3 м. То есть магнитную рамку категорически нельзя эксплуатировать на передачу внутри дома из-за сильного превышения норм облучения электромагнитным полем и себя, и соседей.......Может Вам всю статью стоит прочитать?
  7. #532
    20.05.2010
    125
    92
    Читал и Гончаренко, и замеры делал, правда только электрической составляющей - тут все в порядке.
    С магнитной составляющей сложнее - померять нечем и охотно верю, что могут быть проблемы.
    В самом начале экспериментов, с 10мм трубкой, подозрительно странно себя вела голова, как будто набитая ватой
    После перехода на 15мм все прошло, возможно просто привык
    Сама антенна от меня в трех метрах, да и обычно на 50Вт работаю, во избежание. Полную включаю только при необходимости.
  8. #533
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Вот-вот! Потом начнут выпадать волосы...по всему телу. Потом...остальное. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте технику безопасности!
    P.S.Поищите в интернете рассказ "Радарная травма". Очень познавательно!
  9. #534
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,863
    525
    987
    ИСТИНА !
  10. #535
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1024
    а как же со сбором подписей от жителей МКД чтобы на крышу выпустили ? Шила в мешке не утаишь
  11. #536
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Проблема в том, что можно собрать все шумы и помехи со всего дома, заодно и самому стать источником помех. Достаточно того, что к третьему проводу в розетке подключен комп и БП трансивера. Арматура дома заземлена и имеет электрический контакт(элементарно проверяется мультиметром) с паутиной проводов заземления металлических стояков, ванн, защитное заземление в розетках, по крайней мере в нашем доме так(дом 2010 г. постройки). Киловатта у меня нет и не только по этой причине и не будет, в остальном каждый сам выбирает что ему больше подходит исходя из конкретных условий методом проб и сравнений.
  12. #537
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Мой вывод: антенна должна быть резонансной, настроений и согласований. Тогда она меньше собирает и выдает электромагнитный смог. Дополнительный преселектор в помощь.
  13. #538
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Для установки балконной антенны нужна подпись только второй половины. И вообще, кто в доме хозяин? Ай! Уж и спросить нельзя...
  14. #539
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    Да ладно!
  15. #540
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это мой вывод. Не навязываю.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
