08.06.2022, 13:09 #526Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Собственно, сделал две, но маленькая еще не прошла процесс окончательной сборки/наладки
Все по образу и подобию основной - периметром 3.3м, работает на ВЧ от 20м до 10м
КПЕ продернутый, 5 - 20пФ, подключены только статоры, свободно держит полные 100Вт.
Постоянный конденсатор - К15У 22пФ на 6кВ и китайский тумблер на 25А - для перекрытия двадцатки.
Тумблер этот 100Вт держит запросто, но межконтактная емкость слишком мала и теряется верхняя часть десятки (до 28.6 еще дотягивает, а без тумблера аж до 29.6 резонирует)
Надо еще подумать, с тумблером удобно, конечно, но жаль терять участок диапазона, может заменю на перемычку обыкновенную.
Последний раз редактировалось EI4JY; 08.06.2022 в 13:13.
73 de EI4JY, Александр
08.06.2022, 17:20 #527Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Если в качестве дополнительного противовеса использовать заземленную арматуру ж/б дом, да еще на высоком этаже, то это бу.дет не просто удочка с короткими радиалами, а что-то типа вертикала верхнего питания и сам дом (его арматура) будет частью антенны.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 08.06.2022 в 17:30.
08.06.2022, 18:29 #528
08.06.2022, 19:15 #529Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
08.06.2022, 21:14 #530Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Какая же это проблема? То, что дом будет частью антенны? Не, ну если закачивать киловатт да толком не настроить антенну... Я читал на форумах негативные высказывания по этому поводу, в том числе очень авторитетных и уважаемых радиолюбителей. Мол, ничего не подозревающие соседи будут находиться в поле антенны и т.д. В поле антенны они не будут находиться, если антенну удалить в "свободное пространство" и не качать мощность почём зря, а также если отобрать все сотовые телефоны. Касательно конструкции "дом - часть антенны" - у такой антенны усиление будет заметно больше и диаграмма будет другой. Так говорит MMANA. Есть проблема сборщика электромагнитного мусора, тут как повезёт. Я такую конструкцию много лет использовал на 160-80-40-20-15-10 до 100 Вт SSB. И ещё один момент - меньше надо соседям докладывать о своём хобби.
09.06.2022, 00:16 #531Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Это выдержка из статьи Гончаренко.......
Еще хуже ситуация с магнитной рамкой. Особенно, если её использовать внутри дома. При 100 Вт и 14 МГц даже оператору нельзя находиться ближе 2 м от центра рамки. А населению – ближе 3 м. То есть магнитную рамку категорически нельзя эксплуатировать на передачу внутри дома из-за сильного превышения норм облучения электромагнитным полем и себя, и соседей.......Может Вам всю статью стоит прочитать?
09.06.2022, 00:40 #532Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Читал и Гончаренко, и замеры делал, правда только электрической составляющей - тут все в порядке.
С магнитной составляющей сложнее - померять нечем и охотно верю, что могут быть проблемы.
В самом начале экспериментов, с 10мм трубкой, подозрительно странно себя вела голова, как будто набитая ватой
После перехода на 15мм все прошло, возможно просто привык
Сама антенна от меня в трех метрах, да и обычно на 50Вт работаю, во избежание. Полную включаю только при необходимости.73 de EI4JY, Александр
09.06.2022, 03:06 #533
09.06.2022, 07:29 #534Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,914
- 547
- 990
09.06.2022, 07:48 #535Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1039
а как же со сбором подписей от жителей МКД чтобы на крышу выпустили ? Шила в мешке не утаишь
09.06.2022, 07:53 #536Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,365
- 660
- 851
Проблема в том, что можно собрать все шумы и помехи со всего дома, заодно и самому стать источником помех. Достаточно того, что к третьему проводу в розетке подключен комп и БП трансивера. Арматура дома заземлена и имеет электрический контакт(элементарно проверяется мультиметром) с паутиной проводов заземления металлических стояков, ванн, защитное заземление в розетках, по крайней мере в нашем доме так(дом 2010 г. постройки). Киловатта у меня нет и не только по этой причине и не будет, в остальном каждый сам выбирает что ему больше подходит исходя из конкретных условий методом проб и сравнений.
Игорь, 73!
09.06.2022, 10:55 #537Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Мой вывод: антенна должна быть резонансной, настроений и согласований. Тогда она меньше собирает и выдает электромагнитный смог. Дополнительный преселектор в помощь.
09.06.2022, 15:36 #538Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
09.06.2022, 17:28 #539Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
09.06.2022, 18:17 #540Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Это мой вывод. Не навязываю.
527Спасибо
