16.06.2020, 19:39 #76Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Угол падения равен углу отражения, волновая теория не нарушается.
Есть понятие 'искривленный' путь (skewed path). Часто бывает в Подмосковье осенью такое прохождение на заходе Солнца: на 40м и 80м W6 корреспонденты идут с азимута близкого к Японии.
16.06.2020, 20:08 #77Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,909
- 8391
- 3140
Да если бы...
Если бы, все, сидели в условиях лаборатории, при отсутствии всех... глобально влияющих факторов...
Фишка именно в том, что бывают уникальные случаи прохождения (приёма/передачи/прохождения) сигнала.
Радиолюбителей - тысячи... сотни тысяч. Каждый, что то мониторит.... слушает... пытается связаться...
По идее, радиолюбительство.... для этого и создано. Изучению прохождения.
А вот, когда возникают казусы... Рушащие теорию. Они есть.... Реально есть.
Когда объективно:
Откуда это??? Да как так? Вроде бы... не должно, а оно вот как... Да так не бывает! Повернул туда, а оказалось надо было...
Наработка общего опыта даст многим ответы на "странные" вопросы.
Тема интересная и опыт интересен.
Читаем, слушаем, делимся, впитываем опыт других.
Возможно, появится какое то объяснение... с помощью общего разума.
16.06.2020, 20:18 #78High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А святая Мамана уральский хребет не посчитает?
16.06.2020, 20:29 #79Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
16.06.2020, 20:30 #80Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,909
- 8391
- 3140
Пробовал "святой ММАНА" в паутине проводов... забить готовую антенну, с своими размерами.
Ерунда получается. Ещё бы! Столько "левых" факторов!
Говорит: "Иди и делай! Анализатор тебе в помощь!"
Не работает. "После сборки обработать напильником".
Куда диаграмму загнет? Куда лепесток повернётся? Никто не скажет...
16.06.2020, 20:51 #81Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ничего подобного,не надо отключать нагрузку и ничего коротить. Просто пассивные элементы в направленной антенне будут возбуждаться не от активного вибратора,а от внешнего поля(наведенного издалека),элементам в принципе пофигу кто в них ток наводит,важно что переизлучать они будут в определенном направлении.Нет?
16.06.2020, 21:11 #82
16.06.2020, 21:13 #83High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
16.06.2020, 21:31 #84Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А вот почему нет?Если можно,то проведите небольшой ликбез.Дано-7 эл.яги. у которой активный вибратор не работает(как вариант упало дерево и сломало его).Т.е. имеем всего лишь 5 директоров,допустим навелась извне ЭМВ(вместо энергии от активного вибратора) на антенну.Будут ли переизлучать директоры в заданном их конструкцией направлении.Если нет,то почему?
16.06.2020, 21:36 #85Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
Про высоту антенны:
На своем опыте разница между антенной на третьем этаже и на 11-м есть.
Другой пример более глобальный. После регламента самолет надо поднять
на 11 100 метров минут на 40-45. Что делать радисту? Правильно, крутить
Р-847 на ИЛ-76. До обеда перед взлетом 20-ка не очень живая, но кластер
казал есть А35. Взлетаем, слушаю частоту и после 1500-200метров ого, что
слышно. На 11 100 как местный и сработать было без проблем. На снижении
слушал до посадки. На кругу 500 метром уже не слышал. Год был 1999 -й.
Как у Высоцкого про парилку
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
16.06.2020, 21:59 #86Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Ели вкратце, то приемная антенна передает в согласованную нагрузку только половину той энергии, которую она смогла "выловить" из проходящей мимо волны. Вторая половина рассеивается антенной в пространство в соответствии с ее диаграммой направленности (другими словами, переизлучается). Если отключить нагрузку, то та половина, которая в ней раньше поглощалась, также будет рассеиваться. Т.е., антенна станет просто более эффективным переизлучателем.
Подробнее см. п. 5.7 "О поле обратного излучения приемной антенны" в книге Марков, Сазонов "Антенны", 1975 г.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.06.2020 в 22:07.
16.06.2020, 22:13 #87Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Диаграмма в вертикальной плоскости резанная и часть сигналов выпадает в зависимости от высоты и перемещения самолета да плюс смещение частоты от Доплера когда с самолета QSO проводил. Пробовал в горах работать рядом с океаном и с берега, примерно на 10 Вт, с берега у соленой воды диаграммка у вертикала без разрывов в вертикальной плоскости, пайлапы больше были и даже получалось в CW в зовущем пайлапе проводить QSO на расстоянии около 18тыс км. В горах на высотах 400..700м с видом на океан прохождение было своеобразным, пайлап накатывался волнами, использовал тот же вертикал с приподнятыми противовесами.
В режиме бегущей волны в фидере (одно из условий КСВ=1.0) волна не должна отражаться от нагрузки(приемника) и возвращаться обратно в антенну. С пассивными элементами интереснее, они переизлучают и не вся переизлученная мощность принимаемого сигнала попадает в кабель.Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.06.2020 в 22:16.
17.06.2020, 03:39 #88
Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.06.2020 в 03:42.
17.06.2020, 09:08 #89Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну вот видите,понемногу продвигаемся к пониманию работы антенн,хотя и в не первом чтении.Надеюсь Михаил все доходчиво разьяснил.Теперь почему не надо отключать нагрузку.Пототму что когда трансивер выключен,то выключены вх.цепи(дпф),а заодно и вход коротится с помощью обесточенного реле(в некоторых моделях trx точно),т.е. нагрузка для антенны отсутствует,что собственно и требуется для полноценного переизлучения.А направленных антенн в Европе многие сотни и ничего они не излучают.По крайней мере в эфире станций совсем мало,так что пользуйтесь на здоровье HI.Кстати если я правильно понимаю,то для таких антенн и для любых других железяк,которые резонируют на нужной частоте не действует правило,где угол прихода равен углу отражения.
17.06.2020, 09:26 #90
94Спасибо
ВЛ 6-10-35-110 кВ разные бывают, в том числе и очень короткие. И их очень много
