Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 123
Тема: Основы использования направленных антенн на КВ диапазонах.
  1. #76
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Так в спутниковых тарелках работает закон оптики - фокус, фокусное расстояние, диаметр зеркала и пр., поэтому никакие 0,1-0,25 лямбды неприменимы.
    Угол падения равен углу отражения, волновая теория не нарушается.
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Ну так и эффект «ложного длинного пути» не каждый день наблюдаем ВЛ 6-10-35-110 кВ разные бывают, в том числе и очень короткие. И их очень много
    Есть понятие 'искривленный' путь (skewed path). Часто бывает в Подмосковье осенью такое прохождение на заходе Солнца: на 40м и 80м W6 корреспонденты идут с азимута близкого к Японии.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,882
    8361
    3121
    .... теория не нарушается.
    Да если бы...
    Если бы, все, сидели в условиях лаборатории, при отсутствии всех... глобально влияющих факторов...
    Фишка именно в том, что бывают уникальные случаи прохождения (приёма/передачи/прохождения) сигнала.
    Радиолюбителей - тысячи... сотни тысяч. Каждый, что то мониторит.... слушает... пытается связаться...
    По идее, радиолюбительство.... для этого и создано. Изучению прохождения.
    А вот, когда возникают казусы... Рушащие теорию. Они есть.... Реально есть.
    Когда объективно:
    Откуда это??? Да как так? Вроде бы... не должно, а оно вот как... Да так не бывает! Повернул туда, а оказалось надо было...
    Наработка общего опыта даст многим ответы на "странные" вопросы.
    Тема интересная и опыт интересен.
    Читаем, слушаем, делимся, впитываем опыт других.
    Возможно, появится какое то объяснение... с помощью общего разума.
  3. #78
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А святая Мамана уральский хребет не посчитает?
  4. #79
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вот и я о том. В армии (служил на горной заставе) пытался сделать пассивный ретранслятор для ТВ, что то не пошло, да и особист косо смотрел. В общем так и бегали с антенной по плацу Кстати, подлетающий вертолет тоже картинку давал
    Если с антенн низкий уровень шума то и в CW на 21 мГц можно провести QSO отражением от самолета, когда обе антенны на него направлены.
  5. #80
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,882
    8361
    3121
    Пробовал "святой ММАНА" в паутине проводов... забить готовую антенну, с своими размерами.
    Ерунда получается. Ещё бы! Столько "левых" факторов!
    Говорит: "Иди и делай! Анализатор тебе в помощь!"
    Не работает. "После сборки обработать напильником".
    Куда диаграмму загнет? Куда лепесток повернётся? Никто не скажет...
  6. #81
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ничего подобного,не надо отключать нагрузку и ничего коротить. Просто пассивные элементы в направленной антенне будут возбуждаться не от активного вибратора,а от внешнего поля(наведенного издалека),элементам в принципе пофигу кто в них ток наводит,важно что переизлучать они будут в определенном направлении.Нет?
  7. #82
  8. #83
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А если она логопериодическая?
  9. #84
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А вот почему нет?Если можно,то проведите небольшой ликбез.Дано-7 эл.яги. у которой активный вибратор не работает(как вариант упало дерево и сломало его).Т.е. имеем всего лишь 5 директоров,допустим навелась извне ЭМВ(вместо энергии от активного вибратора) на антенну.Будут ли переизлучать директоры в заданном их конструкцией направлении.Если нет,то почему?
  10. #85
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,078
    906
    1744
    Про высоту антенны:
    На своем опыте разница между антенной на третьем этаже и на 11-м есть.
    Другой пример более глобальный. После регламента самолет надо поднять
    на 11 100 метров минут на 40-45. Что делать радисту? Правильно, крутить
    Р-847 на ИЛ-76. До обеда перед взлетом 20-ка не очень живая, но кластер
    казал есть А35. Взлетаем, слушаю частоту и после 1500-200метров ого, что
    слышно. На 11 100 как местный и сработать было без проблем. На снижении
    слушал до посадки. На кругу 500 метром уже не слышал. Год был 1999 -й.
    Как у Высоцкого про парилку
  11. #86
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Ели вкратце, то приемная антенна передает в согласованную нагрузку только половину той энергии, которую она смогла "выловить" из проходящей мимо волны. Вторая половина рассеивается антенной в пространство в соответствии с ее диаграммой направленности (другими словами, переизлучается). Если отключить нагрузку, то та половина, которая в ней раньше поглощалась, также будет рассеиваться. Т.е., антенна станет просто более эффективным переизлучателем.
    Подробнее см. п. 5.7 "О поле обратного излучения приемной антенны" в книге Марков, Сазонов "Антенны", 1975 г.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.06.2020 в 22:07.
  12. #87
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Про высоту антенны:
    Другой пример более глобальный. После регламента самолет надо поднять на 11 100 метров минут на 40-45. Что делать радисту? Правильно, крутить Р-847 на ИЛ-76. До обеда перед взлетом 20-ка не очень живая, но кластер казал есть А35. Взлетаем, слушаю частоту и после 1500-200метров ого, что слышно. На 11 100 как местный и сработать было без проблем. На снижении слушал до посадки. На кругу 500 метром уже не слышал. Год был 1999 -й.
    Диаграмма в вертикальной плоскости резанная и часть сигналов выпадает в зависимости от высоты и перемещения самолета да плюс смещение частоты от Доплера когда с самолета QSO проводил. Пробовал в горах работать рядом с океаном и с берега, примерно на 10 Вт, с берега у соленой воды диаграммка у вертикала без разрывов в вертикальной плоскости, пайлапы больше были и даже получалось в CW в зовущем пайлапе проводить QSO на расстоянии около 18тыс км. В горах на высотах 400..700м с видом на океан прохождение было своеобразным, пайлап накатывался волнами, использовал тот же вертикал с приподнятыми противовесами.
    В режиме бегущей волны в фидере (одно из условий КСВ=1.0) волна не должна отражаться от нагрузки(приемника) и возвращаться обратно в антенну. С пассивными элементами интереснее, они переизлучают и не вся переизлученная мощность принимаемого сигнала попадает в кабель.
  13. #88
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    ..... Если нет,то почему?
    Вопрос был довольно трудоёмким, но результат есть.
    Завтра (вернее уже сегодня) подробнее скажу (если кого то это еще интересует)
  14. #89
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну вот видите,понемногу продвигаемся к пониманию работы антенн,хотя и в не первом чтении.Надеюсь Михаил все доходчиво разьяснил.Теперь почему не надо отключать нагрузку.Пототму что когда трансивер выключен,то выключены вх.цепи(дпф),а заодно и вход коротится с помощью обесточенного реле(в некоторых моделях trx точно),т.е. нагрузка для антенны отсутствует,что собственно и требуется для полноценного переизлучения.А направленных антенн в Европе многие сотни и ничего они не излучают.По крайней мере в эфире станций совсем мало,так что пользуйтесь на здоровье HI.Кстати если я правильно понимаю,то для таких антенн и для любых других железяк,которые резонируют на нужной частоте не действует правило,где угол прихода равен углу отражения.
  15. #90
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    там больше сказывается сила энергии, которая уже не может отражаться, может только приниматься
    вертикалы в горах бесполезны
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  2. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.09.2013, 18:12
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:00
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
